проблемы с печатью
Сообщений в теме: 55
#21 dows
  • 2 914 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:54
какие сборки продуктов? скрин с диалоге о программе можно?
С уважением,
Денис Ожигин
#22 Владимир42
  • 222 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:15
Просмотр сообщенияdows (16 Апрель 2015 - 11:54) писал:
#23 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 698 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:11
Хм, сейчас просто включил настройки принтера, пока скрин сюда вписывал, НК-Э снова вылетел таким же образом. Окно настройки, если не ошибаюсь, было уже закрыто. Просто открывал посмотреть как печатал.
#24 SYB75
    Участник
  • PipPipPip
  • 87 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 13:49
То же проблема с печатью на NanoCAD СПДС 5.4
При чем не зависит реальный принтер или виртуальный doPDF7 или встроенный PDF-принтер. Выпустите хотя бы патч какой. А то элементы СПДС при открытии в AutoCAD выходят под черной маской, которая перекрывает текст при печати. Приходится разбивать оформление NanoCAD и удалять "Маскировку" и только после этого печатать в AutoCAD
Сообщение отредактировал SYB75: 14 Июль 2015 - 13:57
#25 SYB75
    Участник
  • PipPipPip
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 14:21
Просмотр сообщенияPavelMasnyy (25 Декабрь 2014 - 11:27) писал:
Попробуйте удалить следующие файлы: Last_Plot_Set_Model.dwt и Last_Plot_Set_Layout.dwt
Данные файлы, если производилась печать, располагаются здесь:
c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0\PlotConfigs\
Возможно падение перестанет воспроизводиться.
Спасибо помогло!
#26 Владимир42
  • 222 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:49
Ситуация следующая. В dwg-файле на листе оформлена схема. Формат бумаги А2х4. При выводе на печать любыми принтерами объекты схемы непонятным образом разъезжаются по листу. На разных машинах разъезжаются по разному. Уж голову сломали, никак не поймем в чем прикол.
Файл приложен
#27 Spirin
    Продукт-менеджер
  • 125 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:08
Просмотр сообщенияВладимир42 (09 Ноябрь 2015 - 10:49) писал:
Файл приложен
Попробуйте в стилях печати поставить monochrome (см. рис. 1)
Прикрепленный файл  34.jpg   150,61К   1 Количество загрузок:
Рис.1 Настройки печати
Приложил распечатанный в pdf лист:Прикрепленный файл  ЭТП-4290-0915-ИОС 5.7.1.pdf   485,91К   4 Количество загрузок:
Кстати, если содержимое листа скопировать в новый файл, то печатать будет корректно даже без стиля печати
Файл передам разработчикам, похоже что в файле что то не так со стилями печати...
#28 Владимир42
  • 222 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:20
Благодарю! Помогло
Что странно, сейчас проверил багованный файл, там стиль печати стоял "Нет" и галочка "Цветозависимый режим" была снята. Хотя набор параметров листа был экспортирован из другого dwg-файла, там стиль печати стоит monochrome и галочка "Цветозависимый режим" стоит.
#29 Ann M
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 15:16
Вот скрин-картинка,что должно выйти на печать. в ПДФ что выходит в реальности. Чертеж выполнен в модели. "Соседний лист" из этой же модели печатает полностью без потерь. Пробовала печатать на А3,А4,в пдф-результат неудачный именно с этим фрагментом модели.Открывала файл в автокаде,с него печатает нормально (по с потерей нанокадовских таблиц и выносок). Версия 7.0.3150.1745, сборка 2780.
Подскажите, в чем проблема?
Сообщение отредактировал Ann M: 28 Декабрь 2015 - 15:17
#30 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 15:23
Сам файл можно приложить?
#31 Ann M
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 15:41
Одну подложку пришлось удалить-ограничение по размеру файла.
#32 oVal
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 16:16
Нормально печатает. Я использовал Встроенный PDF-принтер.
Проверьте, кстати, ваши настройки печати.
#33 Ann M
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 07:21
Просмотр сообщенияoVal (28 Декабрь 2015 - 16:16) писал:
Спасибо за помощь. Опытным путем установлено, что проблема на определенном компьютере.
Сообщение отредактировал Ann M: 29 Декабрь 2015 - 08:10
#34 Fogel
  • 202 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:27
Предлагаю проверить на этом "определенном" компьютере свободное место на диске. Сам напарывался, помогло когда разреб до 4 гигабайт свободы, а до этого молчком гадил - не ругается, но и сюрприз за сюрпризом подкидывает.
#35 Ann M
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 15:59
И снова "я"=) Скан напечатанной страницы, уже с другого компьютера :D . Проблема только на одном принтере - Kyocera ECOSYS M2035dn KX.
  • Прикрепленный файл  456.jpg   487,68К   0 Количество загрузок:
#36 Artem_R
  • 720 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:43
Просмотр сообщенияAnn M (29 Декабрь 2015 - 15:59) писал:
У меня тоже такое было, да.
#37 abc_02
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 21:55
Доброго времени суток!
Проблема следующая при печати файла выпадает ошибка "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить изменённые данные?" при отправке на печать другого файла ошибка не выпадает. в папке C:\Users\Home\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.1\PlotConfigs\ файлов: Last_Plot_Set_Model.dwt и Last_Plot_Set_Layout.dwt нет!
Как быть?
#38 Hellen
  • 105 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:10
Просмотр сообщенияabc_02 (25 Декабрь 2016 - 21:55) писал:
Как быть?
Прислать нам файл, а так же рассказать, какой принтер используете и какие настройки стоят.
Версия 5.1, верно?
#39 abc_02
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 18:20
Используется PDFCreator. При этом косяк распространился и на предыдущие версии данного файла. На других компах печатает без проблем! Так же после редактирования в автокаде начал выводиться на печать.
Сообщение отредактировал abc_02: 26 Декабрь 2016 - 18:24
#40 Hellen
  • 105 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 12:52
Просмотр сообщенияabc_02 (26 Декабрь 2016 - 18:20) писал:
Давно его обновляли?
Другие принтеры с этим же файлом не падают?
Другие файлы на этом же компьютере с PDFCreator-ом не падают?
С ходу воспроизвести не удаётся.
Какую область печатаете? Какие настройки стоят в диалоге Печать? Можно скриншотом.
