Назначение параметра "Ширина"?
В теме одно сообщение
#1 EvroStil
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:57
Коллеги, при настройке параметров печати листа можно менять параметр "Ширина" (см. картинку во вложении).
Какая именно ширина имеется в виду?
Уловил только, что при установке положительного значения чертеж перестает обрезаться.
Спс.
#2 dows
  • 2 711 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 10 Январь 2015 - 21:19
Это значение дополнительной рамки вокруг чертежа, чтобы не обрезалась по краям линия. Вопрос на засыпку: если чертеж опоясывает рамка толщиной 0.5 мм, то как она себя будет вести на печати, если границу печати определили, привязываясь например по конечным точкам опоясывающего прямоугольника? Ведь привязываемся мы к линии и толщина линии "играет" и влево, и вправо от середины линии. По идее если подходить чисто математически, то граничная линия обрезается пополам и печатается толщиной 0.25 мм. Параметр "Ширина" позволяет увеличить рамку на указанное значение. Т.е. если мы зададим ее 0.25, то граничная линия будет положенные 0.5 мм.
С уважением,
Денис Ожигин
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
