Набор ошибок по соответствию чертежа и распечатки
Сообщений в теме: 19
#1 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:31
Все описанные ошибки наблюдаются в нанокад-СПДС-6.0-билд258-х32, но на мой взгляд, пришли они из функционала голой платформы нанокад-7.0.
1) НОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ PDF-ПРИНТЕР растягивает ttf-шрифты вверх, что не есть хорошо. Прикладываю сам файл двж+pdf.
Предыдущий пдф-принтер (pdf xpansion кажется) генерил нормальные файлы без искажений ttf-шрифтов.
Скрытый текст
UPG (Dows): выделено в отдельную тему: http://forum.nanocad...?showtopic=6990
2) В РАЗМЕРНОМ СТИЛЕ есть вкладка Основные единицы и там есть Масштаб измерений, который можно поставить 0,1 и получать размеры сделанные таким стилем в сантиметрах. В автокаде это работает, в нанокаде нет. Оно конечно работает, если сначала расставить размеры дефолтным стилем, а потом применить наш созданнй, но это явно косяк платформы или СПДСа (если он модифицирует размерный скрипт, не с проста же в спдсе размеры на определенный слой попадают).
Скрытый текст
UPG (Dows): Это настройка - ответ ниже: http://forum.nanocad...indpost&p=34681
3)
UPG (Dows): перенесу в тему по новому PDF-принтеру: http://forum.nanocad...indpost&p=34682
4) ПАКЕТНАЯ ПЕЧАТЬ не сохраняет "Список листов", зачем тогда там кнопка сохранить, которая еще и спрашивает под каким именем сохранить.
Попробуйте повторить: создаем новый Список листов и закидываем их туда в нужном порядке, сохраняем Список листов, сохраняем файл, закрываем нанокад, открываем файл на другом компьютере двойным кликом по нему, идем в Пакетную печать, а там в Списке листов пусто.
UPG (Dows): Файл настроек печати не хранится внутри DWG файла (там нет таких возможностей). Хранится на машине, см. http://forum.nanocad...indpost&p=34683
5) В ПАКЕТНОЙ ПЕЧАТИ нельзя изменить принтер на который выводить лист, после нажатия ОК принтер снова возвращается на тот что был до манипуляций. Если принтер изменить в Диспетчере параметров листов, то в сохраненном Списке листов Пакетной печати принтер также останется первоначальным. Так как же поменять принтер в пакетной печати???
6) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ПЕЧАТИ первый лист отображает правильно, а последующие считает портретными не смотря на то что в настройках выставлен альбомный формат без поворота на 90 градусов.
Скрытый текст
7) ТЕКСТ съезжает вверх, если в строке есть элементы уходящие под базовую линию, например, запятая, палочка у "р" или хвостк "у"
Скрытый текст
Сообщение отредактировал dows: 05 Ноябрь 2015 - 13:58
#2 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 13:42
Пункт №2: это не косяк, а принцип работы.
Мы в nanoCAD с масштабами аннотативных элементов работаем через функцию масштаб (в строке состояния). Т.е. выделяете элемент оформления и задаете ему масштаб, в котором он оформляет - этот процесс несколько логичнее и проще, чем режим AutoCAD, который требует управлять для размерных стилей одно, для текстовых стилей другое, а для типов линий - третье. Плюс режим AutoCAD требует создавать несколько размерных стилей под разный масштаб оформления.
Тем не менее вы можете отключить режим nanoCAD и работать так, как привыкли в AutoCAD. Для этого надо в настройках (Сервис\Настройки оформления) указать "Масштабировать размеры = Нет":
Прикрепленный файл  2015-11-05_000198.png   83,3К   0 Количество загрузок:
P.S. Кстати, чуть выше есть настройка, которая позволяет отключить создание текстовых и размерных стилей СПДС - в этом случае вы можете использовать только свои размерные стили из своего DWT-шаблона.
С уважением,
Денис Ожигин
#3 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 13:53
Пункт №4: ясно же, что настройка пакетной печати сохраняется на текущем компьютере в папках настроек, а не в DWG формате (иначе нарушится совместимость с AutoCAD). Где хранятся эти настройки? Цитата из справки:
Цитата
После нажатия кнопки ОК именованный список сохраняется в папке:
С:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming|Nanosoft\nanoCAD X.X\PlotConfigs\
Т.е. на одном компьютере в папке лежат ваши настройки. Возьмите и перенесите их на другую машину в эту же папку. Пробывали?
С уважением,
Денис Ожигин
#4 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:29
В таком случае лучше добавить кнопку экспорта в панель Пакетной печати, потому как по умолчанию система скрывает папку appdata. И экспортировать не все сохраненные списки, а спрашивать списки какого файла вы хотите экспортировать, ну и сразу предложить сохранить с тем же именем и в ту же папку, где и двг лежит.
#5 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:12
Просмотр сообщенияdows (05 Ноябрь 2015 - 13:42) писал:
Мы в nanoCAD с масштабами аннотативных элементов работаем через функцию масштаб (в строке состояния). Т.е. выделяете элемент оформления и задаете ему масштаб, в котором он оформляет - этот процесс несколько логичнее и проще, чем режим AutoCAD...
А теперь откройте мой файл с прямоугольником и попробуйте его образмерить по вашему методу, чтобы получить размеры в сантиметрах.
У меня получалось сначала образмерить все в мм, потом выделить все размеры и выставить им в выпадающем списке строки состояния масштаб измерений 10:1. Если поставить масштаб измерений 10:1 по умолчанию, то масштаб оформления слетает в 1:1 и размерная цифра становится высотой в толщину размерной линии. В общем, мне не удалось добиться желаемого результата используя идеологию нанокада по умолчанию, пришлось включить автокадовскую (в настройках спдс: масштабировать размеры -- нет, плюс мой размерный стиль)
Сообщение отредактировал stib: 05 Ноябрь 2015 - 15:13
#6 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:24
Таак.. знаете, что СПДС позволяет задавать два типа масштаба: масштаб измерения и масштаб отображения?
Подробнее тут: http://forum.nanocad...indpost&p=19367
В любом случае, отключив настройку получилось добиться результата?
С уважением,
Денис Ожигин
#7 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:40
Результата добился отключив настройку.
Про 2 типа масштаба знаю и тоже обоими руками за второй метод, но похоже масштаб измерений работает изначально правильно только в листах, а я говорил про пространство модели, там ваша идеология рушится и приходится делать много лишних телодвижений для требуемого результата.
#8 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:35
Масштаб измерений работает вне зависимости от пространства - лист-модель... Что при этом рушится - не очень понимаю..
С уважением,
Денис Ожигин
#9 yum
  • 575 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:12
Просмотр сообщенияstib (05 Ноябрь 2015 - 15:40) писал:
Отключаете настройку и ставите нужные вам масштабы измерений (закладка Основные единицы/Масштаб измерений) и оформления (закладка Размещение/Глобальный масштаб) в размерном стиле.
#10 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:03
Пункт 7. По комментарию разработчика "работает как надо". Обычное поведение dwg размера. В автокаде работает аналогично.
С уважением,
Денис Ожигин
#11 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:06
Передайте тогда им, что мне индиферентно как ведет себя текст в автокаде, я его последний раз запускал 2 года назад, а нанокад должен выдавать красивые чертежи, а не как будто их пьяный инженер делал.
#12 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:15
Это хорошая позиция "сделайте мне хорошо". Но есть желания, и есть реальность...
С уважением,
Денис Ожигин
#13 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:52
Да, вы правы. Есть реальность -- за продукт заплачены деньги, а ведет он себя как студенческий курсовой, т.е. хреново.
#14 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:22
Если вы считаете, что продукт уровня нанокад можно сделать в рамках курсовой работы, то вы можете попробовать заказать его разработку в институтах. AutoCAD стоит в разы больших денег - но в нем тоже самое и не меньше ошибок. Мы готовы работать по исправлению ошибок, но в данном случае запрос явно выходит за пределы технических возможностей.
С уважением,
Денис Ожигин
#15 AlexT
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:50
Вопрос по NanoCAD 5.
Есть проблема с выводом в pdf чертежей, содержащих шрифт с расширением .SHX (GOST type B.shx). При печати в pdf, этот шрифт меняется на какой-то типа Arial.
Стандартный вывод в pdf в 5-ой версии не работает, поэтому печатал в разные pdf-принтеры.
В стиле текста шрифт корректный, но проблема в том, что шрифт .SHX настроен в тексте внутри.
Можно вручную менять шрифт на тот, который отображается корректно, но чертежей много и текста в них с таким шрифтом соответственно тоже.
Понятно, что это долго и нецелесообразно.
Сообщение отредактировал AlexT: 20 Апрель 2016 - 10:51
#16 AlexT
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:04
Дополнение к предыдущему сообщению:
на 7-ой платформе в PDF чертеж выводится корректно. Даже через встроенный pdf-принтер.
#17 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 10:57
С момента выхода nanoCAD 5 многое изменилось...
Работаем, работаем и работаем над программой.
#18 AlexT
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:24
а в nanoCAD 5 планируется внесение корректировок, например, по моему вопросу, или уже можно не рассчитывать на это?..
#19 oVal
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:36
Нет, не планируется. Это сложно, если в принципе возможно с учетом массы сделанных исправлений, улучшений и прочее.
#20 AlexT
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 08:16
Ясно. Спасибо
