Печать и горячие клавиши
#1 Алексей Колокольников
  • 23 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 13:41
А меня вообще не устраивает как выполнена распечатка чертежей в Nanocad конструкции. Из версии в версию качественные показатели растут, но все равно ситуация заставляет желать лучшего. Если пользователь впервые видит эту программу, то ни только не сможет распечатать, а скорее получит нервный срыв. Например из последнего. У нас сетевой принтер EPSON Stylus Photo R2400 (печатает как на А3 так и на рулонах) На стандартных форматах (к примеру А3) еще кое-как печатает, а вот если формат А4х3 уже возникают проблемы. А если печатать тот же самый чертеж из AutoCAD или ZWCAd с того же компа, то проблем нет. Давно бы уже пора взять за основу идеи которые уже успешно воплощены. И кнопочки "применить к листу" из того же ACAD очень не хватает. И не мало важно при работе с Nanocad выполнять последовательность действий: если выбрать сначала расположение листа,а потом все остальное, то печатает нормально,а если задал все параметры принтера и листа, а потом изменил альбомную раскладку на книжную, то имеешь все шансы не распечатать чертеж.
#2 Алексей Колокольников
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 14:18
А что стоит замена "стандартного" сочетания клавиш чтоб распечатать (Ctrl+P), на резкую, непонятную, не ассоциативную, отличную от всего что известно (и даже от той что была в версии 2.0*) ---> на Ctrl+Shift+Alt+F1... пальцы сломать можно!
Примечание: * - работаю только с Nanocad конструкции. Актуальная версия 3.6, предыдущая версия - 2.0.
p.s./Верните стандартные комбинации клавишь!
Сообщение отредактировал Алексей Колокольников: 25 Апрель 2012 - 14:22
#3 dows
  • 2 689 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 14:33
Алексей, сейчас посмотрели на nanoCAD Конструкции - находясь в пространстве Модели CTRL+P вызывает диалог печати. Это штатная раскладка и никаких других настроек не менялось. Откуда вы взяли версию nanoCAD Конструкции, какой она сборки? Как устанавливали - обновлением?
#4 Алексей Колокольников
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 08:25
Просмотр сообщенияdows (25 Апрель 2012 - 14:33) писал:
Дело в то, что по невероятному стечению обстоятельств, все стандартные комбинации сбились при установке. Может это особенности сборки или еще что-то, но факт остается фактом. К тому же это произошло на нескольких разных компьютерах, и даже при полной перестановке с очисткой реестра. Версия проги 3.6. В версии 2.0 таких проблем не было. Решение проблемы мне уже на форуме подсказал пользователь Iserg)))) Получилось все исправить в настройках (в диалоговом окне "Сервис->Настройка интерфейса->Интерфейс" на закладке "Клавиатура") . Поменял все ручками. Так что вопрос снят с повестки. Но если интересно могу сделать пару "prt sc", так сказать для кунсткамеры))))
Сообщение отредактировал Алексей Колокольников: 27 Апрель 2012 - 13:44
