Работа с таблицами в nanoCAD
Сообщений в теме: 240
#221 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:08
Просмотр сообщенияsokave (10 Январь 2019 - 15:05) писал:
работать с таблицами в том виде , как мне нужно, в родных таблицах нанокада очень неудобно
А может пример файла с таблицей прислать? Даже интересно, что неудобно.
http://www.spds.ru
#222 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:14
А в каком виде нужно? Родные таблицы более продвинуты в сравнении с AC, на мой взгляд.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET
#223 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 21:37
тут даже не в примере дело или в самом функционале нанотаблиц, а в удобстве мне , как проектировщику - в АС редактируя таблицу видишь все, что находится на экране, в NC ты зашел в таблицу и все, что у тебя там осталось на экране, тайна и иногда приходится по нескольку раз заходить-выходить в таблицу из таблицы чтобы поменять какие то цыфры или табличные параметры
попытался экспортировать АС таблицу в NC таблицу - визуально все здорово, но в самой таблице, при попытке редактирования жуть полная.
#224 doctorraz
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 21:41
"взять с чертежа".. тож не слышал
#225 doctorraz
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 21:42
ну и находясь в таблице СПДС зум и паронамирование работают, по крайней мере в папе АК
#226 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 07:07
Просмотр сообщенияsokave (10 Январь 2019 - 21:37) писал:
Ага, теперь понятно: "Гранаты не той системы" (с)
Ctrl+ клик мышкой по объекту вызывает редактирование объектов по месту. В том числе и ячейки таблицы:
http://www.spds.ru
#227 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 11 Январь 2019 - 09:11
Просмотр сообщенияMCAD (11 Январь 2019 - 07:07) писал:
Как видно из видео, при редактировании "по месту" не видно имён столбцов и номеров строк. Это бывает не удобно. В АС видно.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 11 Январь 2019 - 10:34
#228 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 09:28
Просмотр сообщенияПГС-Проект (11 Январь 2019 - 09:11) писал:
Как видно из видео, при редактировании "по месту" на видно имён столбцов и номеров строк. Это бывает не удобно. В АС видно.
Напомните, пожалуйста, как можно карандашом разделить ячейки таблицы в autocad'e? Или объединить ячейки через интерфейс при редактировании таблицы?
И что нам делать - каждый раз перестраивать заголовки колонок? Для этого есть редактор таблиц.
Если нужны формулы и сложные вычисления в таблице, то есть "Построитель выражений". Который специально "спрятан" в редактор и не вынесен в "редактирование по месту".
http://www.spds.ru
#229 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:23
Просмотр сообщенияMCAD (11 Январь 2019 - 09:28) писал:
Я пользователь и не очень продвинутый, а не разработчик. При всех перечисленных вами достоинствах, невидимость номеров строк и имён столбцов является, всё же недостатком. Существенный он или нет вопрос дискуссионный. Лично мне, привыкшему редактировать таблицы нанокада по месту, лучше было бы, если бы их было видно.
#230 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:28
Просмотр сообщенияПГС-Проект (11 Январь 2019 - 10:23) писал:
Да не нужен никакой диспут. Это действительно ограничение функционала.
PS: Никто не заявлял, что продукт достиг совершенства :-|
http://www.spds.ru
#231 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:10
Какие бои мой вопрос активировал. А это всего лишь был вопрос - ну нельзя и нельзя, значит работаем как есть, может когда нибудь лет через н-цать можно будет, что ж теперь сделаешь, значит будем приспосабливаться
#232 dromandon
  • 225 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:17
Сворачиваете таблицу в оконный режим и всё прекрасно видно на чертеже, можно даже переместиться в часть чертежа, в которой саму редактируему таблицу уже не видно - на мой взгляд это удобно.
Если это то, что я думаю, а именно проблема с масштабированием таблицы, решается следующим образом:
Если работаете в масштабе отличным от 1:1, то уменьшаете/увеличивается таблицу АК до данного масштаба (к примеру, если была начерчена в масштабе 1:100, то уменьшаете в 100 раз) и распознаёте её. Тогда внутри таблицы всё должно быть нормально. Потом выбираете таблицу и задаёте ей нужный масштаб для работы дальше
ткнуть тут
#233 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:31
Просмотр сообщенияsokave (11 Январь 2019 - 12:10) писал:
Да никаких боёв. Попытка найти оптимальное решение
Просмотр сообщенияdromandon (11 Январь 2019 - 12:17) писал:
Проще было бы посмотреть на чертеж.
http://www.spds.ru
#234 dromandon
  • 225 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:46
Просмотр сообщенияMCAD (11 Январь 2019 - 12:31) писал:
Не понял этой мысли. А я куда смотрю, если у меня таблица в оконном режиме?)
ткнуть тут
#235 dows
  • 3 083 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:53
Просмотр сообщенияdromandon (11 Январь 2019 - 12:46) писал:
А знаете, что CTRL+щелчок на границе ячейки nanoCAD-таблицы активирует режим работы с таблицей на чертеже? Или я влез не в свое обсуждение... ))
#236 MCAD
  • 1 088 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:57
Я просто повторил свой вопрос :-)
Просмотр сообщенияMCAD (10 Январь 2019 - 16:08) писал:
Просмотр сообщенияdows (11 Январь 2019 - 12:53) писал:
Да. Оно!!!
http://www.spds.ru
#237 dromandon
  • 225 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:58
Знаю, да и говорилось об этом выше, но данная функция реализована не очень то и удобно) Допустим, если у меня несколько слов в ячейке и надо удалить или заменить, допустим, седьмое из десяти слов, то мне на стрелках надо до него переместиться, ибо просто кликнуть мышкой в нужное место в данном режиме нельзя)
Я долгое время пользовался таблицами АК и знаю их плюсы, но после некоторого времени пользования таблицами Нано понял, что они(таблица АК) сильно уступают последним (таблицам Нано) не только функционалом, но и удобством пользования)
Но это имхо)
Сообщение отредактировал dromandon: 11 Январь 2019 - 13:02
ткнуть тут
#238 doctorraz
  • 1 157 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 13:30
в режиме редактирования таблицы на чертеже зажимаешь CTRL и стрелками перемещаешься на слово, а не символ
аналогично зажимая SHIFT и CTRL стрелками выделяешь целое слово..
CTRL +Enter перенос текста в ячейке...
волшебная кнопка CTRL, почти как Space и Escape
кстате не только таблицы по CTRL можно редактировать, а также форматы, выноски т пр...
а вот ТТ и ТХ умели так кажется,но разучились
Сообщение отредактировал doctorraz: 11 Январь 2019 - 13:31
#239 dromandon
  • 225 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 13:53
Просмотр сообщенияdoctorraz (11 Январь 2019 - 13:30) писал:
Про перенос текста знал - до остального чего-то не догодался, полезная инфа, спасибо)
Мне в АК нравилось с помощью CTRL редактировать атрибуты в блоке, но увы, в моей версии нано так не может(
PS вот кстати, насчёт выделения целого слова с помощью SHIFT + CTRL+стрелки - работает в нано как внутри таблицы так и внутри текста (не важно Мтекста или обычного), а вот выделения с помощью зажатой SHIFT и кликанья мышки в определённый участок текста работает только внутри таблицы.
Сообщение отредактировал dromandon: 11 Январь 2019 - 13:58
ткнуть тут
#240 doctorraz
  • 1 157 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 14:18
стандартная виндозная функция работает во всех текстах, doc, txt... в т.ч. и с мышкой
