Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 355
#341 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:22
Просмотр сообщенияHellen (27 Июль 2018 - 12:19) писал:
Просмотр сообщенияBRRP_eto (27 Июль 2018 - 08:37) писал:
Доброе утро. Посмотрел исходный файл, разработанный еще в AutoCAD - вроде бы проблемный текст не аннотативный был. В любом случае спасибо, буду ждать решения проблемы.
Я правильно понимаю, у вас есть исходный файл, который ни разу не сохранялся в nanoCAD?
Пользователь его прикладывал http://forum.nanocad...indpost&p=52275
#342 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:37
Просмотр сообщенияVolkov (27 Июль 2018 - 12:22) писал:
хм. Смутилась фразой "далее редактировался и сохранялся в nanoCAD 10"
#343 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 13:07
Не совсем, файл изначально был создан в AutoCAD 2010, а затем я продолжил работать над ним в nanoCAD 10, и последние сохранения также в nanoCAD 10. Исходный файл - это "Схема к форуму 0.dwg" (AutoCAD 2010). Он же редактированный и сохраненный в nanoCAD 10 - "Схема к форуму.dwg".
#344 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 13:09
Извиняюсь, два последних сообщения позже увидел
#345 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Июль 2018 - 13:35
Да, разобралась уже.
Повторить смещение текста, к сожалению, так и не удалось... Может, помните, что конкретно меняли в тех текстах, которые съехали? Повторить не получится?
#346 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 14:10
Дело было так: в приведенном файле везде в принципе применялся многострочный текст. Так вот, где-то поменял числовые значения, где-то поставил прочерки, но форматирование не делал - выравнивание текста, шрифт, все осталось как было разработано в AutoCAD. В процессе работы, при выходе из многострочного объекта он также не смещался, то есть все было хорошо. Сохранял документ в конце рабочего дня, на утро следующего дня - часть (меньшая, примерно до 10 % всех текстовых объектов) редактируемого ранее текста сместилась в сторону, часть также ранее редактируемого текста осталась на месте как и должно быть. То есть процесс смещения происходит не через факт сохранения, а через закрытие и открытие программы. Сегодня, кстати, опять наблюдал все тоже самое. Повторюсь, открывал в nanoCAD файл, изначально разработанный в AutoCAD. Может быть вопрос в том, что сейчас у меня установлена 30-ти дневная версия (изучаем на предмет установки во всем проектном институте)?
#347 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:06
Добрый день. Возможно ли в nanoCAD 10 в многострочном тексте устанавливать интервалы перед и/или после абзаца? Не могу найти.
#348 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:30
Просмотр сообщенияBRRP_eto (30 Июль 2018 - 14:06) писал:
Здравствуйте.
Нет, возможен интервал только между абзацами.
#349 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:32
Судя по всему, нет. Можно только в самом абзаце.
#350 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:38
В упор не вижу - междустрочный интервал вижу и активно использвую, между абзацами - совсем не вижу. Помогите, пожалуйста, увидеть)
#351 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:45
Просмотр сообщенияKreator (30 Июль 2018 - 14:32) писал:
То есть Вы и имеете в виду междустрочный интервал, то есть в пределах самого абзаца?
#352 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:55
Да, именно это имею в виду. Межстрочный есть, а межабзацного нет :)
#353 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 15:00
Спасибо за информацию
#354 servas
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 14:20
Возникла такая любопытная проблема с nanoCad 5.1. При вставке таблицы из Excel через буфер обмена, если таблица больше определенной длины, то она обрезается. То есть, вставляются не все столбцы.
При чем, это замечено только в Win 7. От версии Office, вроде бы, не зависит. Пробовалось в 2013 и 2016.
Вставляемая область не зависит от количества столбцов, а ограничена именно физической длиной. То есть, если сжать столбцы, то они попадают в область и копируются.
Есть ли какие-то настройки в NanoCad чтобы обойти эту проблему ?
Сообщение отредактировал servas: 02 Август 2018 - 14:21
#355 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 16:05
Просмотр сообщенияservas (02 Август 2018 - 14:20) писал:
Не очень понял как именно вы используете буфер обмена
Создал достаточно большую таблицу в Excel и загрузил в таблица из буфера при создании таблицы:
Прикрепленный файл  img-2018-08-02-18-43-07.png   112,48К   1 Количество загрузок:
Создал "Нестандартную таблицу" и вставил из буфера в редакторе таблицы
Прикрепленный файл  img-2018-08-02-18-51-45.png   29,13К   1 Количество загрузок:
Может можно пример файла? Чисто из спортивного интереса :-|
Мне такие неизвестны :-(
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#356 servas
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Август 2018 - 06:12
Просмотр сообщенияMCAD (02 Август 2018 - 16:05) писал:
В Excel создаете любую таблицу с количеством столбцов больше 20 (при стандартной ширине столбца), с любым наполнением. Выделяете её, из контекстного меню выбираете "Копировать". В NanoCad также правой кнопкой открываете контекстное меню и выбираете "вставить". Ещё раз повторюсь, этот глюк замечен только на Win 7 Pro. На Win 10 таблица вставляется полностью.
Добавлю, что при использовании функции импорта из Excel вставляется вся таблица, но без рамок и форматирования. То есть, требуется её редактирование.
Сообщение отредактировал servas: 03 Август 2018 - 07:59
