Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 355
#41 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:05
Напишите в техподдержку. Приложите файлы, логи, инфу о ПК и системе (подробности здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4388)
По данному описанию проблем трудно что-либо посоветовать.
Открывал с десяток тяжелых файлов с сервера - никаких проблем (Win7 64-bit)/
#42 cherryti
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 11:33
Здравствуйте, я новичок. Скажите, пожалуйста, возможно ли в нанокаде как в автокаде работать в 3D пространстве??? и есть ли такие команды, как выдавить, сдвиг и тп, которые есть в autocadе ?? спасибо!
#43 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 12:04
nanoCAD это 2D редактор с поддержкой некоторых возможностей 3D: создание простейших тел (сфера, конус и прочее), просмотр моделей, созданных в других системах, визуальные стили и т.д.
Выдавливание, Сдвиг и тп не поддерживается.
#44 amk
  • 250 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 19:52
Построения в 3D nanoCAD делает очень даже неплохо. Немного неудобно переключать системы координат, но можно приспособиться. В Автокаде для этого можно было за минуту-другую написать коротенький скрипт, в nanoCAD'е со скриптами сложнее.
Также неплохо на каркас из линий натягиваются меши и грани.
В версии 3.7 еще не успел столкнуться, но в 3.0 так называемое создание простейших тел - профанация. Половина из них ни для чего не пригодная показуха. Полусферы, например, можно только нарисовать, но работать с ними невозможно. Их даже взорвать не получается, чтобы получить отдельные грани и натянуть свой меш.
#45 cherryti
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 08:09
спасибо за ответы!!! очень жаль,что Нанокад не доработали еще как Автокад((( а то в нашем учебном заведении не хотят тратить денюжки на лицензионный Автокад и предлагают перейти на Нанокад, а судя по вашим ответам, в Нанокаде нет много чего,что есть в Автокаде((((
#46 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 12:46
Ну все-таки пока наноКАД - 2D - так что полноценная работа с 3D - это чуть позже... А для работы с подготовкой двухмерной и печатной документации в нем практически все есть, почему бы не пользоваться в учебном заведении бесплатным лицензионым продуктом?
#47 MarinaKupcova
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Май 2013 - 08:12
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста:
У меня в NANOCAD'е были через СПДС проставлены площади помещений и выдавали они после запятой 2 цифры, потом сами округлили значение и стала после запятой 1 цифра.
В свойствах нет округления до каких сотых, как вернуть? :unsure:
#48 Crailex
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Май 2013 - 08:52
Пожалуйста.
#49 MarinaKupcova
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Май 2013 - 09:37
Просмотр сообщенияCrailex (15 Май 2013 - 08:52) писал:
Пожалуйста.
СПАСИБО!)
#50 MarinaKupcova
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Май 2013 - 09:51
Небольшой ряд вопросов. Помогите пожалуйста! Заранее большое Вам спасибо!!!!
1. При вставке внешней ссылки с масштабом 1 он вставляет ее в чертеж в масштабе 0,0394;
2. Мне надо создать объект дверь двупольную с разными створками и размером 1300х2100 (полуторные двери только размерами 1310- размер не изменить, а двери у которых можно менять размер или двупольные с одинаковыми створками или однопольные)
3. При редактировании блока как выйти из редактирования блока?
4. В нанокаде не закрывается файл и сам нанокад не закрывается
Сообщение отредактировал MarinaKupcova: 15 Май 2013 - 10:33
#51 Volkov
  • 618 сообщений
Отправлено 15 Май 2013 - 13:11
Цитата
ИзображениеMarinaKupcova (15 Май 2013 - 12:51) писал:
не повторилось, вставил вн.ссылку с масштабом 1, она и вставилась 1:1. Но Ваше замечание про масштаб не первое, нужно искать закономерность. Может файл какой-то "волшебный"? Повторяется со всеми файлами?
Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4)
ВТ 22528
при редактировании блока появляется панель инструментов "Внешняя ссылка". Для выхода из редактирования блока необходимо выбрать "Сохранение изменений" или "Отмена изменений".
подробнее, пожалуйста. И файл приложить бы.
#52 MarinaKupcova
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Май 2013 - 15:14
Просмотр сообщенияVolkov (15 Май 2013 - 13:11) писал:
Просмотр сообщенияMarinaKupcova (15 Май 2013 - 09:51) писал:
ВТ 22528
По первому вопросу: Файл был не волшебный, а в настройках: формат-единицы чертежа- единицы для изменения вставленных элементов-были дюймы
#53 Volkov
  • 618 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 08:30
MarinaKupcova, приложил объект базы "Дверь двупольная" с возможностью изменения необходимых Вам параметров.
#54 MarinaKupcova
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Май 2013 - 09:15
Просмотр сообщенияVolkov (16 Май 2013 - 08:30) писал:
Большое спасибо!
#55 rumanoid
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:41
Подскажите где найти документацию по средствам настройки. Ни папки SDK, ни пункта меню "Руководство разработчика" меню Windows, так как описано в разделе справки nanoCAD, не существует.
#56 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 16:25
При инсталляции nanoCAD нужно выбрать для установки компонент Средства разработки (SDK).
  • Прикрепленный файл  SDK.jpg   38,73К   0 Количество загрузок:
#57 Georgy
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:54
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имею следующую проблему с nanoCAD free: программа не работает с встроенной видеокартой ноутбука. Видеокарта nvidia GEFORCE GT 540M (2GB). При этом ранее программа запускалась без каких-либо сложностей.
Ошибка стала возникать после установки очередного пакета обновлений Windows 7. Откат ОС на более раннюю версию и переустановка nanoCAD результатов не дали.
Есть ли какие-то способы борьбы с обозначенной проблемой?
Заранее спасибо.
#58 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:32
Попробуйте советы отсюда: http://forum.nanocad...?showtopic=4392
С уважением,
Денис Ожигин
#59 oksliz
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 21:03
Доброго времени суток! Установила пробную версию нанокад геоника 3,5 на вин7 каждый раз при запуске глючит отображение рабочего листа. после геоники из-за глюков был установлен нанокад 3,7 сейчас стоят паралельно оба, но геонику глючить не перестает - отображение на листе как-будто зависает, или умножает матрицей какую-то часть изображения :-(... ЛОГи искала - не нашла ни в виндовс-темп ни в корне геоники.
работаю преподавателем в техникуме - хотела попробовать установить детям учебные лицензии, но перед тем как давать что-то детям нужно разобраться в программе самой, да и вообще убедиться что она рабочая, а тут вот как-то так... может что подскажете чтобы заработало и почему может глючить?
#60 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:13
Доброго и вам времени, oksliz.
Думаю, что вам тоже будет полезно посмотреть советы по ссылке в предыдущем сообщении (#58).
