NanoCad не печатает нестандартные листы
Сообщений в теме: 6
#1 pad
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 14:15
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. При печати нестандартного листа (например А1 в ширина 450 мм, длина 2000 мм) на плотер НР500 выходит картинка формата А4. Прикладываю два файла, если ещё надо могу приложить или отправить пошагово все свои действия. Данная проблема наблюдается ещё с версии 2.5
И это происходит с любым dwg файлом. ОС Windows XP sp3
С уважением, Алексей.
  • Прикрепленный файл  nanoprint.JPG   161,57К   23 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  nanoprint1.JPG   158,03К   18 Количество загрузок:
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:17
Просмотр сообщенияpad (16 Июнь 2011 - 14:15) писал:
Что нужно сделать: в меню Сервис-Настройки задать свой формат бумаги - далее этот формат выбрать при печати.
Для подробностей см. Руководство пользователя (находится Пуск-Все программы-nanoCAD). Или PDF-файл в папке c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 3.0\help\.
Аналогичная тема обсуждалась для PDF-принтеров (но принцип один):
http://forum.nanocad...indpost&p=11388
#3 ferro.kovalli
  • 3 сообщений
  • Интересы:Работаю в компании по производству металлических изделий путем ковки.
    О компании: Компания Ферро Ковалли производит широкий спектр работ ориентированных на разработку и производство изделий и конструкций из металла.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:40
а понятно, в чем проблема была. спасибо!
#4 Baz
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:04
Не могу настроить черно-белую печать.
Nanocad ВК 2.4
Планы привязаны внешней ссылкой из другого файла, сети в родном слое. Хоть какой стиль ставь - все равно печатает в цвете
#5 dows
  • 3 053 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:09
пространство листа или модели?
примеры файлов в студию...
С уважением,
Денис Ожигин
#6 crymROM
  • 4 сообщений
  • Интересы:такси аэропорт симферополь
Отправлено 21 Март 2014 - 13:20
я бы принтер поменял :P
#7 irinkaBBC
  • 1 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июнь 2017 - 15:17
Просмотр сообщенияoVal (16 Июнь 2011 - 15:17) писал:
Есть на свете умненькие люди)))
