Лицензирование nanoCAD и решений на его базе
Сообщений в теме: 200
#181 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 13:56
так пойдёт?
VENDOR NANOSOFT PORT=27010
#182 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:00
Да, проверяется во флексовом логе. Обращайте внимание на кодировку файла:-)
#183 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:09
Лицензию он подхватил, перезапустил сервер лицензии, но не помогло.
В логе пишет
14:06:10 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
Я прямо сейчас подключен к пользователю, проблема следующая:
lmgrd слушает порт 27000
vendor слушает 2080
с компьютера клиента telnet'ом подключаюсь на оба этих порта.
Но при запуске nanocad получаю ошибку https://yadi.sk/i/GPRqQ13A3a4oDd
Запустил мастер регистрации, еще раз добавил IP сервера на котором стоит лицензия - не помогло.
Подскажите, в чем может быть причина?
#184 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:18
Нашёл документацию, пробовал по включить FLEXLM_DIAGNOSTICS = 2.
В ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FLEXlm License Manager
создал
String Value  FLEXLM_DIAGNOSTICS
и присвоил ему значение
2
Перезапустил сервер лицензии - ничего не изменилось
Сообщение отредактировал r1sh: 09 Август 2018 - 14:18
#185 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:28
Судя по Wireshark, клиент обращается к серверу сразу на все возможные порты: https://yadi.sk/i/dVR0CnGO3a4qrb
Сервер ему отвечает с одного порта, но почему-то клиенту этого не достаточно
#186 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:50
При этом если на стороне пользователя в списке серверов указать вручную порт сервера, как вы писали раньше 27000@192.168.5.5 то всё проходит нормально.
Остаётся вопрос, почему при указании просто IP клиент не может получить лицензию
#187 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 14:57
Тут скорее всего в настройках безопасности, хорошую диагностику можно получить от Чеклика, запущенного на клиенте.
ftp://ftp.nanocad.co...ic115Nano_6.zip
Лучше указывать порт в явном виде, если это помогло - то так и оставить.
#188 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 15:19
Просмотр сообщенияSevaM (09 Август 2018 - 14:57) писал:
о, благодарю за утилиту.
Благодаря ей я нашёл ключи реестра где хранится список серверов лицензирования.
В общем я стёр все, оставил только @192.168.5.5
Теперь при подключении утилита выдаёт ошибку: https://yadi.sk/i/9JaBGT3q3a4xCv
Со стороны сервера лог wireshark выглядит вот так: https://yadi.sk/i/pCTBsqpm3a4xfk
По сравнению с "Нормальным" логом выглядит так, будто сервер не сообщает клиенту порт вендора.
Проблема в том, что у нас порядка 20 пользователей в разных городах и подключаться к каждому и перенастраивать проблематично. Хочется понять в чём проблема
#189 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 15:40
Попробовал переустановить сервер лицензий, дал ему тот же *.lic файл, который стоял на старом сервере лицензий, но установщик не захотел его принимать и служба не стартует...
#190 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 18:44
Лицензия привязана к МАК-адресу сервера ( ну или серийнику жесткого диска), если просто перенестиее на другой сервер - работать не будет
#191 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 18:46
А сейчас порт LMGRD жестко прописан? Должно быть порт@сервер
#192 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 11:18
Добрый день
Сейчас настройка выглядит вот так: https://yadi.sk/i/ou4BJjPe3a5ugR
Сообщение отредактировал r1sh: 13 Август 2018 - 11:18
#193 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 14:47
можно в лицензии жестко прописать порт и для LMGRD, надежнее будет. В лицезии можно менять порты и имя сервера, остальное ( строка FEATURE и МАК-адрес компа) под цифровой подписью, лицензия становится невалидной...
#194 r1sh
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 23:06
Просмотр сообщенияSevaM (13 Август 2018 - 14:47) писал:
так а клиенты почему не находят лицензию?))
телнетом могут подключиться на порт а лицензию получить не могут
Сообщение отредактировал r1sh: 13 Август 2018 - 23:06
#195 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 13:54
даже при принудительном указании порта в имени сервера? Тогда нужны логи с Чеклика с проблемного компьютера и флексовые логи с сервера за то же время, чтоб запрос попал. Логи, а не скриншоты.
#196 panteraz46rus
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 12:54
Добрый день. При активации лицензии предприятия на нескольких ноутбуках выскакивает ошибка. В чём может быть причина? Используем NanoCad plus 8.1
#197 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 13:04
А лицензии привязаны к жесткому диску или к сетевому адаптеру? Всеречались ноутбуки с плавающим серийным номером, когда в качестве диска используется комбинация SSD+HDD. Пришлите лицензии, посмотрим.
Ну и попробуйте запустить CheckLic, его лог тоже стоит приложить
#198 panteraz46rus
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 13:31
Просмотр сообщенияSevaM (15 Октябрь 2018 - 13:04) писал:
Ключ идет один на несколько станций. Лицензию отсылаю Вам в ЛС.
  • Прикрепленный файл  CheckLic.log   867байт   2 Количество загрузок:
#199 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 786 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 13:50
Ответил ва ЛС
Ответ без конкретных деталей и номеров дублирую, вдруг кому полезно будет
Тут нужен не серийный номер, а именно лицензионныый файл с проблемного ноутбука, на этот серийник генеоилось много файлов и с той и с той привязкой.
Но судя по чеклику, возможно, проблема в правах доступа - в ключи реестра не прописались пути к лицензионному файлу. Посмотрите, лежат ли файлы по пути
"c:\Users\All Users\Nanosoft\RegWizard\Licenses"
Если есть - пришлите файл лицензии и попробуйте вручную прописать его в реестр, запись типа
"c:\Users\All Users\Nanosoft\RegWizard\Licenses\NC80PXXXXX-99999.lic" ( Имя файла будет Ваше ).
А лог-файл с причиной, почему не удалось прописать путь - можно найти в
c:\Users\seva\AppData\Roaming\Nanosoft\RegWizard\RegWizard.log ( имя пользователя тоже будет другое).
С уважением,
Всеволод.
#200 logindm
  • 4 сообщений
Отправлено Вчера, 19:52
Здравствуйте! Подскажите, как быть. Ранее вопрос был решен и сервер лицензий был установлен и все работало изумительно. Но к сожалению, в мое отсутствие (не я один администратор), был обновлен MS windows server с версии 2008 r2, до версии 2012 R2. Теперь конечно, сервер лицензий не работает, не может получить лицензию. Аппаратно, у нас конфигурация не изменялась.
