Динамический блок, в виде простенькой рамки. В автокаде форматки изменяются как надо, а в нанокаде, изменяется только в ширину (
Динамический блок: отличия в работе
#1
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:20
#2
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:49
#3
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:01
oVal (10 Февраль 2012 - 16:49) писал:
Какая судьба блоков? Вот еще несколько некорректно работающих блоков в нанокаде 3,7
И еще один файл в котором не показываются примитивные элементы (круг, лииния) нанокадом.
Сообщение отредактировал stepik: 07 Февраль 2013 - 18:15
#4
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:39
я выделил всё, затем с шифтом снял выделение с видимых объектов. выделенными остались 3 каких-то блока. удалил их - всё ништяк отображается
#5
Отправлено 07 Февраль 2013 - 14:42
Один из этих блоков - none - не имеет геометрии, не видим на чертеже и выбирается только по "Выбрать все".
Второй блок с именем 13 (!) имеет на чертеже 2 вставки.
Если его вставить в чертеж с точкой вставки 0,0 сам блок вставляется в координаты примерно 844860, 2470977 (??? - непонятно, зачем так? случайно)?.
Файл с удаленными блоками приложен.
Еще небольшой совет: располагайте в модели геометрию все-таки поближе к началу координат. И особенно без необходимости не размещайте фрагменты чертежа на значительном удалении друг от друга, чтобы не иметь проблем с регенерацией (так называемая проблема "больших координат").
Если такая необходимость все-таки есть, включите в настройках "Свой дисплейный лист на видовой экран пространства модели" (или "...листа").
stepik (06 Февраль 2013 - 20:01) писал:
По возможности потому, что:
- пока нет собственного редактора динблоков,
- и есть динблоки не очень умело, скажем так, сделанные пользователями (поддержка таких по понятным причинам пока не делается).
stepik, спасибо за блоки.
#6
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:22
oVal (07 Февраль 2013 - 14:42) писал:
Файл не наш, прислали коллеги)
Спасибо swell{d} и Вам, если такое и дальше будет случаться, то буду знать где искать.
блоки положил в "чистый" файл и сделал purge 11 акадом
#7
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:03
Просто мне не хотелось грузить лишними деталями разработчиков.
Спасибо огромное за понимание.
#8
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:22
Параметр Выбора находится в отраженном положении. Аттрибуты налазят на графику по сравнению с AutoCAD (после пользования парметром видимость). Параметра таблица вообще нет. Маркеры динблока очень маленькие и например параметр отражения вообще плохо виден в какую сторону указывает.
Редактирование аттрибутов по двойному клику отсутствует.
Вопрос к разработчикам:
Будут ли данные ошибки исправлены в ближайшее время?
Вопрос очень важен, т.к. планируется перевод большого числа сотрудников на nanoCAD и приведение большого числа бумажных чертежей в электронный вид с применением динамических блоков (образцы представил).
Сообщение отредактировал shoorup: 07 Июль 2014 - 10:41
#9
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:50
#10
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:55
Еще обратите внимание что один из аттрибутов (группа) на самом деле скрыт, но Нанокад его показывает.
Помимо всего прочего в Нанокаде нет еще свойств самих настроечных параметров динблоков. Например в данном примере одна из настроек (свойство контакта) осуществляется только через панели свойства (маркер скрыт), чтобы неусложнять большим количеством маркеров блок.
#11
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:55
#12
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:43
#13
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:54
yum (14 Сентябрь 2017 - 11:43) писал:
Поля не редактируются. Если в платных версиях все работает то, что нужно докупить к версии 8.1 чтоб всё работало как в автокаде с встроенным СПДС?
#14
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:42
2. Стандартные таблицы - это таблицы Autocad? Они конвертируются в таблицы Nanocad.
3. Поля. Тут тоже нужно больше конкретики.
4. АС с СПДС. Видимо вам нужен СПДС под NC. http://www.nanocad.r...tail.php?ID=376
#15
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:01
yum (14 Сентябрь 2017 - 13:42) писал:
2 да, в нанокаде открываются как блок
3 Поля для заполнения ведомости и штампа. Нанокад не видит на что ссылается поле, как бы Вам техническим языком обьяснить... Текст - поле, есть. Показывает. А изменить его уже не получается.
4 С этим модулем заработают выноски автокадовского спдс?
Сообщение отредактировал timz747: 14 Сентябрь 2017 - 14:29
#16
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:24
Если на вскидку. Выноска автокадовская, в СПДС и голом нанокаде свои выноски.
С блоком проблемы (смотрю в версии, которая вот-вот выйдет). Надо разбираться, что именно не работает. Скорее всего параметры (это мы еще не сделали).
Поля редактируются. Даблклик на штампе и откроется диалог Редактор атрибутов блоков. Там в поле Значение по ПКМ выбираем Редактировать поле.
#17
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:48
yum (14 Сентябрь 2017 - 15:24) писал:
#18
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:39
#19
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:33
как в автокаде:
а так же хочется иметь возможность указать масштаб:
Сообщение отредактировал omsksn: 09 Июль 2018 - 09:47
