Работа с таблицами в nanoCAD
Сообщений в теме: 239
#21 defender4-4
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 18:41
Просмотр сообщенияdows (26 Март 2013 - 16:11) писал:
Цитата
Хотелось бы получить таблицу с черной рамкой, только с возможностью добавления листов спецификации сразу со штампами, включая первый лист.
Боюсь, что такое невозможно: отдельно таблица, отдельно штампы. Но точнее скажут разработчики...
Понятно. Штампы готовые поставить не сложно, а как сделать таблицу разбитую на страницы, как в приложенном файле "для отправки.dwg". В этом файле я даже не могу добавить еще одну страницу спецификации справа, не говоря о том, что бы создать такой же самому. Пробывал на последней строке применить "начать новую страницу" так вся таблица просто становиться единой, направленной вниз.
#22 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 06:03
Добавить строку на последней странице.
© Леон Беннет
#23 defender4-4
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 18:32
Просмотр сообщенияMCAD (27 Март 2013 - 06:03) писал:
при добавлении строки на последней странице строка добавляется вниз, а не вправо, как мне нужно. если сделать "начать новую страницу" то все листы спецификации превращаются в единую таблицу направленную вниз.
#24 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 08:15
4. Выделяете таблицу и слевой стороны у таблицы появляется точка-грипс, за который можно растащить таблицу.
© Леон Беннет
#25 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 10:04
Старый, дедовский способ.
© Леон Беннет
#26 schcerbakov
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 13:23
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность увеличения масштаба таблицы (команда в командной строке: МШ) с увеличением шрифта надписей, потому что у меня при увеличении таблицы шрифт остается тем же (слишком мал при новом масштабе). Заранее, спасибо!
#27 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:05
Для таблиц масштабирование SetScale
© Леон Беннет
#28 defender4-4
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 19:48
Просмотр сообщенияMCAD (28 Март 2013 - 10:04) писал:
Спасибо :) . попробую разобраться как Вы это сделали
#29 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 12:06
Просмотр сообщенияdefender4-4 (28 Март 2013 - 19:48) писал:
А чего там разбираться. Одна таблица в модели, и в Листах форматы с видовыми экранами. Как появились видовые экраны, так и появилась такая технология.
© Леон Беннет
#30 sh84
  • 424 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:30
Подскажите пожалуйста можно ли в таблице подчеркивать текст? Например в спецификации по ГОСТ наименование раздела подчеркивают (Материалы).
#31 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:39
Просмотр сообщенияsh84 (14 Январь 2015 - 11:30) писал:
Выделите текст и нажмите ctrl+U :)
#32 sh84
  • 424 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:11
Спасибо! Чего то даже не подумал :).
#33 bashlajdmitrij
  • 14 сообщений
  • Интересы:Проектирование. Руководство проектами
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:58
Делаю кабельный журнал в таблице nanocad. Вставляю текст с идентификаторами (впереди стоит знак =) в ячейку, программа выдает сообщение об ошибке: "При расчете таблицы возникли ошибки" В строке №... синтаксическая ошибка.
Как сделать так, чтобы не выдавал ошибку и принимал те значения, которые вводятся?
#34 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 30 Январь 2015 - 00:28
скорее всего ячейке надо дать свойство "Число"... у вас скорее всего "Текст"... или наоборот - т.е. проверьте с каким типом объектов работаете...
С уважением,
Денис Ожигин
#35 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:56
Просмотр сообщенияbashlajdmitrij (29 Январь 2015 - 17:58) писал:
А что за "идентификаторы" ? Хотя бы "снимок" экрана приложили. Желательно и сам файл.
© Леон Беннет
#36 bashlajdmitrij
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:03
Просмотр сообщенияMCAD (30 Январь 2015 - 08:56) писал:
Заносишь идентификатор "=" в ячейку перед текстом и нажимаешь Enter. В ячейке программа пишет "#err". Закрываешь редактор таблиц и на экране в таблице пустая ячейка.
еще один снимок.
#37 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:21
Просмотр сообщенияbashlajdmitrij (30 Январь 2015 - 10:03) писал:
А зачем Вы ставите равно перед текстом? что хотите получить в ячейке?
Может просто текст ввести, без равно?
#38 bashlajdmitrij
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:30
Знак "=" нужен!
#39 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:41
Просмотр сообщенияbashlajdmitrij (30 Январь 2015 - 10:30) писал:
Знак "=" нужен!
Поставьте пробел перед равно.
Или введите
="=[текст]"
если отступ перед равно не хотите.
#40 bashlajdmitrij
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:52
dwg-файл с таблицой.
Да, с пробелом получилось. Спасибо! Но это лишний знак. Не понятно почему nanocad не принимает текст со знаком "=" впереди если в свойствах ячейки формат задан строковый, а не числовой.
