Сообщений в теме: 668
#21 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 15:09
Просмотр сообщенияyum (15 Август 2012 - 12:39) писал:
Речь идет о поле Наклон на закладке Шрифт в свойствах ячейки? На свежеустановленной программе после создания новой таблицы это поле пустое. Нужны подробности. После каких действий появилось значение 2.64583?
Поле пустое. И вот я задаю ему значение 10 (например). Захожу во вкладку Стили. Создаю стиль. Применяю его и - вуаля! Захожу во вкладку Шрифт и вижу угол 2.64583!
Если задать угол 5, то число будет 1,32292...
NanoCAD 6.0
#22 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 16:22
Просмотр сообщенияunton (16 Август 2012 - 15:02) писал:
При двойном щелчке ЛКМ в области выбора системы координат происходит сбой (версия 3.7)
Да, есть такая неприятность. Но только при щелчке на пустом месте.
Двойной щелчок на имени СК устанавливает ее текущей, сбоя не происходит.
#23 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 10:15
Проблема с подрезкой изображения tiff многоугольной рамкой\полилинией. В модели\листе выглядит всё отлично, а при предпросмотре печати уже изображение не подрезанное, печатает же только рамку от изображения.
Версия 3.7.
Прошу подтвердить.
NanoCAD 6.0
#24 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 11:23
Проблемный tiiff можно попросить выложить?
Проверил на своих файлах - пока не подтверждается.
#25 Shapochka
  • Тест-лаб
  • 40 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Август 2012 - 12:21
Просмотр сообщенияunton (16 Август 2012 - 15:09) писал:
Повторяется чуть иначе, вашей ситуации добиться не удалось.
Бт 20437. Не сохраняются в стиле ячейки Горизонтальный отступ, Наклон и Сжатие по горизонтали.
Будет исправлено.
#26 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 14:52
Как выложить тиф?
Дебильные правила вашего форума не позволяют ссылку на народ выкладывать, а размер файла видите ли слишком велик, что бы его прикрепить.
NanoCAD 6.0
#27 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 15:06
narod.ru/disk/59693823001.a6856c6c9c7993c783b2296cee489ead/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0-15-.tif.html
NanoCAD 6.0
#28 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 15:11
Просмотр сообщенияunton (20 Август 2012 - 14:52) писал:
Как выложить тиф?
Адрес - в личке.
Спасибо, скачал. Можно не высылать.
#29 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 16:48
unton,
проверили на 2-х ПК на разных принтерах - воспроизвести ситуацию не получается: в предпросмотре растр отображается с подрезкой.
У вас это только на этом файле происходит?
И только на этом принтере?
На другом не пробовали печатать? Или с другого ПК?
Можно попробовать переподрезать растр.
У меня были случаи, когда отсканированный растр при печати выходил либо квадратом малевича, либо чистым белым листом (при одних и тех же настройках сканирования и печати).
Причем другие такие же растры печатались нормально.
Помогало пересканирование.
#30 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 07:32
Вот два варианта подрезки. "Бракованный" отличается от нормального тем, что верхний левый угол подрезки уже не совпадает с углом неподрезанного изображения. Рамочкой обозначены границы изображения неподрезанного.
Сообщение отредактировал unton: 21 Август 2012 - 07:32
NanoCAD 6.0
#31 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 11:49
unton, но и в этом случае у нас в предпросмотре все нормально.
Спасибо за рисунки. Поразбираемся с этим делом еще.
#32 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 07:15
Может это как то зависит от настроек аппаратного ускорения и графики?
У меня стоит "Настройка 3". До этого была 1, но были проблемы, кажется, тоже с подложками, они вроде совсем не виделись в Листе.. Но точно не помню.
NanoCAD 6.0
#33 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 12:23
Это ведь легко проверить.
На всякий случай посмотрел на своем ПК - предпросмотр в норме при любых настройках.
#34 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 18:45
unton,
попробуйте вывести на печать вот этот файл - Без1.dwg
Не поленился, скачал, установил драйвер HP Designjet 111 Roll.
Печатал в PLT-файл, поскольку плоттера такого у нас нет.
Предпросмотр - см. приложенные рисунки.
  • Прикрепленный файл  Без1.dwg   21,66К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис1.png   192,22К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис2.png   202,94К   14 Количество загрузок:
#35 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 08:23
oVal, в предпросмотре всё нормально. Из предпросмотра печатает тоже нормально. Если просто из диалога "Печать" - то принтер пропускает (отрезает) чистый лист (А1) с зелёной небольшой линией посередине...
Сообщение отредактировал unton: 23 Август 2012 - 08:24
NanoCAD 6.0
#36 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 11:39
В моем файле Без1.dwg на листе А1 ничего нет (на выложенном тоже).
Да я его и не печатал, только Лист8 и Лист9, на которых расположены ВЭкраны с растрами.
Впрочем, нарисовал на А1 зеленую линию, отправил на печать - все нормально.
#37 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 12:21
Я печатал Лист9. Про него речь.
NanoCAD 6.0
#38 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 12:24
Можно подробнее тогда, в чем проблема.
Лист9 печатается только из предпросмотра?
#39 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 12:30
Да)
NanoCAD 6.0
#40 ondry
    Участник
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 12:40
1.Возможность установки параметров штриховки, и чтобы они сохранялись, а не устанавливались заново по умолчанию.
2.Обрезка линии, если резать до сплайна только созданного,то всё ок, если переместить и попробовать обрезать уже не режет - наверно баг
3.При зеркальном отображении универсальных выносок с текстом, текст тоже зеркалится и встает по середине полки, помогает нажатие на ручки .
Сообщение отредактировал ondry: 24 Август 2012 - 12:45
