проблема при нанесении размеров
В теме одно сообщение
#1 saikin84
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:59
Добрый день. Извиняюсь за терминологию, опыта мало.
Выбираю любой тип размеров в панели инструментов, затем щелкаю один раз на чертеж, и при этом как будто происходит двойное нажатие - появляется нулевой размер у которого невозможно разделить маяки (синие квадратики). Если использовать универсальный размер (команда D) то размер ставится, но "маяки" также невозможно отделить от линии со стрелками и размером.
Появилось после ковыряния в настройках размерных стилей (ЕСКД-СПДС).
Подскажите что делать? Настройки уже сбрасывал. Тест видео системы заново запускал. Версия 5.1.2524.1471 Сборка 2017.
Сообщение отредактировал saikin84: 04 Июль 2016 - 12:54
#2 saikin84
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 10:54
решение:
http://forum.nanocad...indpost&p=42592
Просмотр сообщенияugolekk (16 Март 2017 - 10:05) писал:
Ура, я победил эту проблему!!! мне советовали так
1. Откройте Сервис-Настройка интерфейса-Интерфейс...-Профили
2. Экспортируйте, на всякий случай, настройки по кнопке "Экспорт..."
3. Выполните сброс настроек по кнопке "Сбросить все"
4. Перезапустите программу.
Но это не помогало, и я нашел еще один сброс :
1.вкладка Сервис
2.Настройка оформления
3.Файл
4.Восстановить начальные настройки
Всё, всем спасибо тема закрыта!!!
Сообщение отредактировал saikin84: 09 Август 2018 - 11:05
