проблема с программой.
Сообщений в теме: 2
#1 bdvtecsu
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 13:34
проблема заключается в странностях отрисовки (см. скриншот) и 2-3 секундных подвисаниях программы (при этом её процесс "забирает" от 96% ЦП) на прорисовку каждой линии.
На прилагаемом скриншоте видна непонятная полоса посередине экрана, множество линий должны были быть двумя отрезками, составляющими угол.
В одновременно работающем NanoCAD СПДС 1 проблем не возникает.
#2 Бадаев Максим
  • 1 200 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:22
Цитата(bdvtecsu @ 24.11.2008, 13:34) <{POST_SNAPBACK}>
Для начала, опишите, пожалуйста, на чем вы работаете: система, ОС и т.п.
По первым впечатлениям о проблеме, это драйвера видеокарты, попробуйте их обновить. Может это OpenGL старая.
#3 oipop
  • 29 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 09:25
Поставил недавно nanoCAD СКС 1.0. Решил сделать пробный проект по руководству пользователя. Когда дошло дело до установки помещений, начались проблемы. Дело в том, что в месте расположения плана чертежа перекрестье все время дергается, я даже подумал может привязка к сетке включена, посмотрел нет, отключил все привязки, все равно дергается с зависанием точно как у bdvtecsu. Я так и несмог полилинией обвести комнату. Пришлось это делать в AutoCAD, а затем выбирать контур в nanoCAD СКС. Самое интресное это то что движение перекрестья и отрисовка примитивов за пределами чертежа, буквально рядом, происходит нормально. А как только перевести перекрестье в зону плана чертежа, все, тормоза жуткие. Пока оставил это дело, может че нибудь подскажите?
Windows XP Pro SP2 64bit
GeForce 8600 GT 1Mb
AMD Athlon 64 X2 5200+
Проблема решилась следующим образом: очистка чертежа в AutoCAD командами purge и overkill. Извините за беспокойство!
