Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3897
#21 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 20 Август 2009 - 13:42
Цитата(HasBolla @ 20.8.2009, 10:43) <{POST_SNAPBACK}>
Еще вопрос - при создании чертежа я указал масштаб 1:50, позже выяснилось, что крупноват (розетки на стенку не помещабтся). Изменил масштаб на 1:40. Как сделать, чтобы все УГО (розетки в частности) уменьшились соответств масшабу? Или это невозможно? Надо заново расставлять?
З.Ы. Просто пытаюсь сейчас выяснить всякие мелочи, которые отнимают много времени пока наидешь как их решить
Менять масштаб плана нельзя. Нужно будет сделать эти поля нередактируемыми.
#22 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 20 Август 2009 - 13:45
Цитата(HasBolla @ 20.8.2009, 10:14) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Все получилось с перегородками.
Но скобы на стыки к/каналов не прописались в спеке. Как их установить? Что за СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОМАНДА нужна?
Нужно, чтобы в базе были элементы "Соединение на стык", и их серия должна совпадать с серией кабельных каналов.
А команда вызывается нажатием кнопки "Автоматическая установка соединительных элементов"
#23 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Август 2009 - 14:18
Непонял blink.gif .
Мне всегда казалось, что масштаб влияет только на размер отображения УГО на плане и не влияет на длину трасс и кабелей?
План ведь вставляется из файла в котором он выполнен в М1:1.
Или как?
Т.е. надо с самого начала проектирования оценить размеры УГО:
1. Загрузить план
2. Установить масшаб
3. Посмотреть какие получаться УГО на плане
4. Если не устроило, выполнить все, начиная с создания нового проекта, с п.1 с измененным масштабом
Или как?
Немцы, японцы не шибко там, к вам обращаю свой стих.
Поаккуратней с машинами - нам еще ездить на них!
#24 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Август 2009 - 16:41
Я собрал щиток, набил его автоматами, а в спеке отображается только корпус щитка.
И еще по щитку
состав
вводной
автомат
дифавтомат
автомат+УЗО
после запуска электротехнической модели на схеме отображается
вводной
автомат
дифавтомат
дифавтомат
куда делся автомат+УЗО ? Почему не отрисовывается в схеме?
#25 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 21 Август 2009 - 07:56
Зайдите в окно "Настройки" (нужно нажать вторую кнопку слева на тулбаре), выберите закладку "Проекта" и в группе параметров "Спецификация" параметру "Содержимое шкафа" установите значение "Расписывать содержимое шкафа".
И еще по щитку
состав
вводной
автомат
дифавтомат
автомат+УЗО
вводной
автомат
дифавтомат
дифавтомат
Если речь идет именно об однолинейной схеме сети, выведенной в CAD, то скорее всего в шаблоне схемы сети блоки фидеров "Дифавтомат" и "Автомат + УЗО" одинаковые. Если это необходимо, подкорректируйте шаблон.
#26 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 08:37
Цитата(Электрик @ 21.8.2009, 8:56) <{POST_SNAPBACK}>
Вроде все включил, но автоматы не отображаются, хотя их количесство есть
Прикрепленный файл  1.jpg   18,2К   22 Количество загрузок:
#27 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 10:28
Если не получится разобраться самостоятельно, присылайте проект: посмотрю, что не так.
#28 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 09:40
Скажите, в программе выводится расчет нагрузок в табличной форме, например как форма Ф636-92
#29 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 09:51
Да выводится. Нужно в электротехнической модели выделить ввод и в контекстном меню выбрать пункт "Расчет нагрузок".
#30 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 10:13
неполучилось. отослал на electro@nanocad.ru.
#31 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:14
Как взорвать блок?
Хочу подредактировать УГО, немогу найти взрывалку.
#32 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:28
Цитата(HasBolla @ 8.9.2009, 10:14) <{POST_SNAPBACK}>
Как взорвать блок?
Панель инструментов "Изменение" -> кнопка "Разбить выбранные объекты" или же наберите в командной строке команду Explode.
#33 san259
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:15
Здраствуйте !!!!
Подскажите, а как подредактировать одлинейную схему щита, а то она стандартная не нравиться.
#34 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:24
Цитата(san259 @ 11.9.2009, 14:15) <{POST_SNAPBACK}>
Здраствуйте !!!!
Для того, чтобы однолинейная схема выводилась в том виде, в котором вы хотите, необходимо отредактировать (или создать новый) шаблон схемы сети. Он представляет из себя файл *.dwg с набором соответствующих блоков. Порядок создания и редактирования шаблонов схемы сети очень просто и понятно описан в руководстве пользователя в соответствующей главе.
#35 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 09:40
Вопрос - как работать в видовом экране на листе в режиме модели и в режиме листа ?
В автокаде есть педалька переключения между листом и моделью, чтобы работать в модели находясь на вкладке листа, либо рисовать/писать на листе. Во многих случаях это очень удобно. Что-то немогу найти переключалку.
#36 bob2009
  • 274 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 12:52
Присоединяюсь к вопросу! Ответа не последовало! Можно ли зайти в модель через видовой экран листа, и можно ли переключать модель-лист?
И еще, можно ли двигать модель в видовом экране листа, как в Autocadе, иначе не совсем удобно получается для точного позиционирования модели в видовом экране?
#37 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 15:23
Просмотр сообщенияbob2009 (17 Декабрь 2009 - 12:52) писал:
В версии 1.1 ничего из перечисленного сделать нельзя. Но все это появится в версии 2.0, выход которой намечен на январь.
#38 bob2009
  • 274 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 15:27
Прошу объяснить, почему только начав работу с проектом, а именно вставив подоснову плана этажа, и только начав работать, сразу курсор на этой области чертежа (где вставленный план этажа), начинает двигаться рывками с большими задержками. На области свободной от вставленной ссылки, все нормально. Попробовал взорвать ссылку на план и сразу движение курсора стало нормальным. в чем может быть дело?
#39 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 14:43
Просмотр сообщенияbob2009 (17 Декабрь 2009 - 15:27) писал:
Это происходит из-за того, что программа начинает "привязываться" ко всем точкам внешней ссылки. В следующей версии будет поправлено. На данный момент могу посоветовать отключать привязки, когда они не нужны.
#40 bob2009
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 07:46
Так вроде и это пробовал! Отключаю все привязки, а эффекта никакого нет. Курсор так же не двигается как ему положено! Что то еще упустили? Т.е., в этой версии с вставленными ссылками работать нельзя?
