ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1124
#1 dim84
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 14:46
При открытии электротехническая модель возникает ошибка, как ее исправить
см. прикрепленный файл
  • Прикрепленный файл  ошибка.JPG   198,27К   109 Количество загрузок:
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 16:20
На скриншоте не возможно разобрать текст. Переснимите получше.
#3 dim84
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:31
Выдает ошибку:
System. NullRefenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Cadwise.Acad.AcadNode.Open(GlobalId id)
в Cadwise.Acad.AcadNetBuilder.LoadObjects()
Type id is :2001
Object count is: 98
#4 Алекс
    Участник
  • Дилеры
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
  • Интересы:Поставка и сопровождение ПО
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 12:22
Цитата(Электрик @ 28.9.2009, 20:20) <{POST_SNAPBACK}>
Текст при открытии в Firefox читается на картинке хорошо...
#5 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 09:42
Что-то господин Электрик мочит angry.gif .
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:51
Прошу прощения за задержку. Не имел возможности ответить.
В сообщении говорится, что что-то сломалось sad.gif .
Нужно либо достать из папки backup "здоровый" проект, либо присылайте проект мне: буду разбираться, что не так.
#7 DjoniKiev
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 12:39
Здравствуйте.
Осваеваю Электро, сделел пробный проект, но не могу создать принципиальную схему сети.
В электро технической модели, щелкаю на РУ прав. кн. "Создать принципиальную схему",
окрывается окно путь C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD Электро 1.1\Report\Schema\
при нажатии открыть выводится строка загрузки Progress.
Жду ответа.
Спасибо.
#8 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:35
Просмотр сообщенияDjoniKiev (01 Декабрь 2009 - 12:39) писал:
Здравствуйте.
Жду ответа.
Спасибо.
В появляющемся окне нужно указать файл с шаблоном схемы сети. Шаблоны находятся в одной из директорий, показывающихся в окне.
#9 gesper
  • 193 сообщений
  • Интересы:Электрика, ПО
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:08
1) В прикрепленном файле скриншот ошибки, при попытке прицепиться к уголку(обведено желтым) трассы, для ее продления.
Упал весь проект, и это не первая такая ошибка.
2) При работе с шаблонами спецификаций и Каб.жур., если пытаться в XML файле указать путь к файлу, который лежит в тех же дирректориях, что и оригинальные нанокадовские, то лишний раз прописывается имя папки в которой лежит файл, в результате в Спецификации все норм, сообщение выдается, об отсутствующем файле, а в Каб. Жур. Ошибка какая то, когда запускаешь его создание.
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:08
Просмотр сообщенияgesper (13 Апрель 2010 - 12:08) писал:
1) Попробую воспроизвести
2) Да, есть такое, в следующей версии будет исправлено. Сейчас нужно руками удалить имя папки из пути.
#11 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 14:28
Была трасса с спуском, потребовалось откорректировать. Отвязал спуск, потом стал новый участок трассы цеплять, а место не выделяеться кружками, смотрю, а они при наведении на УГО справа внизу появляются.
#12 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:03
Просмотр сообщенияgesper (15 Апрель 2010 - 14:28) писал:
Первый раз такое вижу! :rolleyes:
Пришлите мне (electro@nanocad.ru) этот файл - посмотрим, что за чудо.
#13 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:25
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Апрель 2010 - 16:03) писал:
Еще раз увижу пришлю, а то у меня сроки, и коллекционированием глюков как то не собирался занимаца потер ту стрелочку.
Два раза видел такое, наверно будет и третий.
#14 Artem_R
  • 753 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:07
"Формат -> текстовые стили" приводит к неустранимой ошибке. Ошибка повторяется.
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:23
Просмотр сообщенияArtem_R (16 Апрель 2010 - 13:07) писал:
Это только на каком-то одном проекте повторяется? Если да, присылайте его мне (electro@nanocad.ru). Я проверил, у меня не вылетает. Странно...
#16 Ogurcofff
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 14:24
Здравствуйте. У вас на сайте http://www.nanocad.r...SECTION_ID=1298 рис. 2.8 "Дважды щелкнем элемент База оборудования Дом в окне проекта", так вот при таком двойном щелчке программа зависает минут на 10, а потом выдает ошибку. хотелось бы знать есть ли решение.
#17 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:16
Просмотр сообщенияOgurcofff (19 Апрель 2010 - 14:24) писал:
Было тоже самое с моим рабочим проектом, перезагрузил ПК полностью, и все стало хорошо. Перезапуск Нанокад Электрика не помогал.
#18 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:36
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Апрель 2010 - 14:08) писал:
Получилось? Если нет, то могу прислать dwg файл в котором этот глюк присутствует.
#19 Ogurcofff
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 06:04
Полная перезагрузка не помогла, очень жаль.
#20 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 07:45
Просмотр сообщенияgesper (19 Апрель 2010 - 15:36) писал:
Нет, не смог воспроизвести. Присылайте проект.
