Маркеры и их свойства
Сообщений в теме: 32
#1 Uzwer
    Участник
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 11:18
Сделал маркер содержащий статичный текст и автоматически прибавляемый номер при вставке маркера, у маркера есть свойства отрисовки - с выноской. Вопрос: как сделать, чтобы отрисовывалась полка под текстом и стыковалась с линией выноски?
#2 mihanick
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 14:58
Объединить текст с линией в блок, перед тем как распознавать маркер.
#3 MCAD
  • 1 140 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 18:04
Для добавления в блок, необходимо создать дополнительный "вычисляемый"атрибут. В примере Это TEXT. И уже его вместе с линией объеденить в блок.
  • Прикрепленный файл  __________.PNG   31,13К   45 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#4 Mistiko56
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:49
Вот при создании нового типа линий там тоже маркеры есть, как самому этот маркер вообще создать??? Нужны типы линий по ГОСТ 21.204-93. Не понимаю, зачем госты вбили описание, нет бы сделать сразу готовые образцы, было бы на много легче работать с программой.
#5 steel_b
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 10:41
Создал маркер, круг с текстом внутри, все замечательно, но надо получившийся маркер накладывать на вектор.
Проблема в следующем: нужно, чтобы вектор под маркером либо подавлялся по контуру круга, либо была возможность обрезать линию по контуру же. Ни первое, ни второе не получилось.
Создать пользовательский объект с контуром подавления и отдельно накладывать - не вариант rolleyes.gif а включить его в блок или маркер не получается.
#6 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 10:01
Здравствуйте, Serebrjany mir. Возможно, я не видел ваших замечаний, поэтому спрошу - а почему же маркеры не нужны? Они дают очень много возможностей.
#7 doctorraz
  • 1 280 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 03 Февраль 2014 - 18:55
Просмотр сообщенияsteel_b (14 Апрель 2009 - 10:41) писал:
Создать пользовательский объект с контуром подавления и отдельно накладывать - не вариант style_emoticons/default/rolleyes.gif а включить его в блок или маркер не получается.
Может есть элегантное решение? style_emoticons/default/smile.gif
прошло почти четыре года ))))
присоединяюсь к вопросу:
как сделать, что бы универсальный маркер скрывал под собой геометрию примитивов или объектов (как выноска)
#8 doctorraz
  • 1 280 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:52
простите, что апаю эту тему.
Насколько я понял, тут бывают господа близкие к разработчикам. от Csoft и Nano СПДС
вы просто ответьте, что такой функционал невозможен, или наоборот как его достичь.
Дело в том, что маркеры сделанные в прошлых версиях геометрию под собой скрывают, как-то сами собой!?!?!
Это баг или фича?
#9 Volkov
  • Дилеры
  • 664 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:45
Просмотр сообщенияraz (03 Февраль 2014 - 18:55) писал:
Геометрия под маркером перекрывается маскировкой текста маркера (в выноске так же).
Реализовать вырезание геометрии по контуру маркера невозможно.
Геометрия легко обрезается по контуру маркера с помощью команды "TR,TRIM,ОБР,ОБРЕЗАТЬ - Обрезка".
Прикрепленный файл  ScreenShot086.png   5,41К   4 Количество загрузок:
#10 doctorraz
  • 1 280 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:32
Создаю маркер по учебнику, но текст маркера геометрию не перекрывает и не маскирует. Маркеры созданные в прошлых версиях СПДС в 8 маскируют геометрию, это при том, что в прошлых версиях не маскировали.
Вот я и интересуюсь, как сделать универсальный маркер, что бы его текст скрывал под собой геометрию??? Делал и из блока и из простого текста, не маскирует. Похоже я что-то упустил (((
#11 Volkov
  • Дилеры
  • 664 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:05
Просмотр сообщенияraz (14 Февраль 2014 - 14:32) писал:
Похоже упустили. Проверял в коммерческих сборках на ХР х32 и win7 x64, в СПДС GraphiCS 9 и nanoCAD СПДС 5 результат один - маркер создается с маскировкой. Прилагаю простейший маркер из текста и прямоугольника.
#12 doctorraz
  • 1 280 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 14:10
Просмотр сообщенияVolkov (21 Февраль 2014 - 12:05) писал:
возможности проверять на СПДС GraphiCS 9 нет, а в СПДС GraphiCS 8 маскировка текста не создается (((
#13 Sharhan
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:26
Подскажите пожалуйста...выполняю маркер, который берет значение с объекта. Можно ли отключить в нем вызов диалогового окна?
#14 MCAD
  • 1 140 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 11:44
Просмотр сообщенияSharhan (27 Март 2014 - 08:26) писал:
mcShowFormOnInsert - переменная если она 0, то диалог при вставке не показвыается, может быть вычисляемой, т.е. можно настроить, если маркер взял атрибуты с привязки - не показывать диалог, если вставили просто, то показать.
Маркер берет с линии свойство "Длина"
  • Прикрепленный файл  Sharhan.zip   19,13К   9 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#15 dromandon
  • 258 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:23
Есть вопрос по отображению свойств маркера.
Можно ли сделать так, чтобы при выборе маркера в панели "Свойства" некоторые атрибуты не отображались?
Допустим у меня есть маркер, в нём один атрибут берёт значение с объекта, а второй преобразовывает это значение в нужный формат, а в свойствах это выглядит, по сути, как дублирующая информация.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал dromandon: 16 Ноябрь 2016 - 10:23
Михаил Давтян. Проектирование общественных и жилых зданий.
Обладаю навыком упрощения долгой и скучной работы.
ткнуть тут
#16 MCAD
  • 1 140 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:14
Просмотр сообщенияdromandon (16 Ноябрь 2016 - 10:23) писал:
Это уже объект БД получится
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#17 dromandon
  • 258 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:26
Просмотр сообщенияMCAD (16 Ноябрь 2016 - 11:14) писал:
Т.е. провернуть такой трюк и оставить это маркером нельзя?
Просто обратил внимание, если разным атрибутам маркера дать одинаковое описание, то в свойствах эти атрибуты будут отображаться как один. как пример - есть 5 атрибутов - а, b, c, d, e.
Описание у этих атрибутов аналогичное - а, b, c, d, e.
В свойствах объекта мы увидим 5 строк - а, b, c, d, e.
Но если, допустим, для атрибутов b, c, e задать описание одинаковое, предположим - k, то в свойствах мы увидим три строчки - a, k, d.
Вот. Думал может есть какое-то описание для атрибута типа "hidden", которое его скрывает =)
ткнуть тут
#18 doctorraz
  • 1 280 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:37
Просмотр сообщенияdromandon (16 Ноябрь 2016 - 11:26) писал:
в СПДС 10 так не получается... будет несколько строк с одинаковым описанием...
если так у тебя работает это скорее баг.. если одной строкой и значения разные... какое будет в этой строке????
для объекта сработает или Protected
в маркерах скрипты работают ограниченно
если в свойствах получается длинная простынка....
в редакторе перетащи мышкой нужные атрибуты повыше ...
или изучай парам объекты, но там нет функционала маркеров (выносок, маскировки текста и пр.)
Сообщение отредактировал doctorraz: 16 Ноябрь 2016 - 11:38
#19 dromandon
  • 258 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:17
Просмотр сообщенияdoctorraz (16 Ноябрь 2016 - 11:37) писал:
будет тоже самое, что и, допустим, когда в строке "слой" при выборе объектов в разных слоях - пустое поле
вот как у меня - платформа Нанокад СПДС 6.0
описываю атрибуты p, s и spv
разное описание
Скрытый текст
одинаковое описание
Скрытый текст
ткнуть тут
#20 doctorraz
  • 1 280 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:26
Просмотр сообщенияdromandon (16 Ноябрь 2016 - 14:17) писал:
и на кой оно нужно в свойствах? пустое..
