Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
Сообщений в теме: 231
#1 CheerfulCoon
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 10:37
1. есть ли как таковая возможность СОЗДАНИЯ динамического блока?
2. не могли бы выложить кусочек кода для подключения nanocad к экселю (делаю автоматизацию расчета гидравлики и черчения по ним аксонометрических схем). с автокадом я такое провернул по аэродинамике, но подключал там эксель к автокаду по примеру:
dim objExc as Excel.Application
sub MySub ()
set objexcel = getobject ("Excel.Application")
[код]
end sub (это в VBA под автокад)
я любитель, программированию не учился нигде, поэтому если не трудно, покажите кусочек кода, где в ячейку экселя вставляется например значение длины данного отрезка
3. имеется ли VBA-подобная собственная среда у вашего продукта?
4. имеется ли аналог "поля", как у офиса или акада, позволяющий создавать текстовые шаблоны?
5. имеется ли возможность передавать скрипты в командную строку?
6. командная строка тут никак не связана с Autolisp как в акаде?
эти же вопросы я оставил на rustracker.org (ex-torrents.ru) в комментариях к вашему релизу
#2 dows
  • 3 084 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Март 2010 - 13:19
Статья, посвященная написанию скриптов под nanoCAD на VBS и JS:
http://habrahabr.ru/...oft/blog/86970/
Думаю, что может быть полезна для пользователей nanoCAD.
Плюс приглашаю к обсуждению.
С уважением,
Денис Ожигин
#3 vud81
  • 15 сообщений
  • Интересы:Программирование
Отправлено 08 Апрель 2010 - 16:20
Просмотр сообщенияCheerfulCoon (04 Март 2010 - 10:37) писал:
sub MySub ()
[код]
Я пользуюсь вот этим...
procedure Start_nanoCad(var nanoCadApp: InanoCADApplication);
begin
try
GetActiveOleObject('nanoCad.Application').QueryInterface(InanoCADApplication, nanoCadApp);
except
nanoCadApp := nil;
end;
if not (Assigned(nanoCadApp)) then begin
try
nanoCadApp := CoApplication.Create;
nanoCadApp.Visible := True;
except
if (Assigned(nanoCadApp)) then begin
nanoCadApp.Quit;
end;
end;
end;
end;
#4 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 17:05
К стати очень легко перевел свои DLL с AutoCad на nanoCad и сделал их универсальными работают в обоих Кадах практически без изменений.
#5 dimpop
    Участник
  • Администраторы
  • PipPipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:30
Еще одна статья для любителей программирования на скриптах "nanoCAD и сбоку бантик" :rolleyes:
Интересно, кто из вас уже попробовал писать скрипты для nanoCAD?
Кстати, на скриптами едиными - практически весь nanoCAD доступен через COM.
#6 vb2005
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 08:30
будет ли в версии для разработчиков присутствовать инструментарий для разработки специализированных решений таких как nanoCAD СПДС (например, nanoCAD МНЛЗ) с созданием панелей, меню и т.п.?
#7 shoorup
  • 190 сообщений
  • Интересы:Железнодорожник
Отправлено 14 Апрель 2010 - 09:16
Боюсь даже начинать что-то изучать для нано... Идеи есть конечно, что попробовать реализовать, но боюсь столкнуться еще и с проблемой багов самой платформы. Всетаки на сегодняшний день нано еще пока сыроват. Если у меня и получится прикрутить какойнить функционал к нанокаду, то я думаю предприятие моё не поскупиться купить N-ое количество лицензий.
Пока попробую побаловаться с программированием. Потом отпишусь что получилось:)
Низшие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи.
#8 dows
  • 3 084 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Апрель 2010 - 10:12
Интересен ваш результат :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#9 shoorup
  • 190 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:32
:) нате
Dim str
str = "Hello, world!"
MsgBox str
#10 dimpop
    Участник
  • Администраторы
  • PipPipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:34
Есть 2 подхода при написании приложений для платформ САПР:
1. Все своё ношу с собой, то есть интерфейс к платформе сводится к разумному минимуму, при этом все что можно написать в интерфейсе пользователя без привлечения средств платформы так и делается
2. Максимальная интеграция с платформой
Оба подхода имеют плюсы и минусы, но среди минусов 2 подхода - полное попадалово при каких-либо телодвижениях разработчика платформы. Это проверено на опыте.
Поэтому совет - используйте 1 подход и вам не потребуются интерфейсные "бантики" от Нанософт. Более того, если писать приложения так, чтобы их можно было легко переносить с AutoCAD на Нанокад и далее - везде, вам будет счастье.
Что касается прямого ответа на ваш вопрос, то - да, будут. Но оно вам надо?
#11 dows
  • 3 084 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:19
ну nanoCAD и сбоку бантик поинтереснее будет :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#12 mike-k20
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:11
Просмотр сообщенияvud81 (08 Апрель 2010 - 17:05) писал:
Не могли бы Вы поделиться опытом, как Вы смогли переделать свои библиотеки для работы под наноКАД? Может быть, есть описание функций наноКАДа? Я работаю с автоКАДом из Delphi через COM-объекты (примерно так же, как Вы описывали выше создание экзепляра наноКАДа).
С уважением, Михаил.
#13 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:45
Просмотр сообщенияmike-k20 (28 Апрель 2010 - 10:11) писал:
День добрый!
в Delphi создал два файла Type Library (nanoCAD_TLB и OdaX_TLB). Добавил их в проект и сделал проверку на присутствие наноКада или автоКада, т.е. если наноКад есть его запускает, если нет, то автоКад.
function Start_nanoCad(var nanoCadApp: InanoCADApplication): Boolean;
begin
  try
    GetActiveOleObject('nanoCad.Application').QueryInterface(InanoCADApplication,nanoCadApp);
    Result := True;
    Exit;
  except
    try
      CreateOleObject('nanoCad.Application').QueryInterface(InanoCADApplication,nanoCadApp);
      Result := True;
      Exit;
    except
      nanoCadApp := nil;
    end;
  end;
  Result := False;
end;
function Start_AutoCad(var AutoCadApp: OleVariant): Boolean;
begin
  try
    AutoCadApp := GetActiveOleObject('AutoCad.Application');
    Result := True;
    Exit;
  except
    try
      AutoCadApp := CreateOleObject('AutoCad.Application');
      Result := True;
      Exit;
    except
      AutoCadApp := Null;
    end;
  end;
  Result := False;
end;
    If Start_nanoCad(nanoCad) then begin //проверка наноКада
      ncad := nanoCad.ActiveDocument; //Цепляемся к активному документу
      ...  //Выполняем нужные действия
    end else If Start_AutoCad(AutoCad) then begin //проверка автоКада
      acad := AutoCad.ActiveDocument; //Цепляемся к активному документу
    end else begin
      ShowMessage('Не найдены ни АвтоКад, ни наноКад. Обратитесь к администратору');
      exit;
    end;
у наноКада функции теже, что и у автоКада, поэтому сам код менять практически не пришлось.
P.S. Однако при программном запуске наноКада у него отсутствуют все панели (как их загрузить пока не знаю, просто сказал юзерам сначала запускать наноКад, а потом нажимать кнопку). Сейчас разбираюсь как подгрузить DLL в наноКад и добавить свои пункты в меню при его запуске (если у кого есть готовые решения может быть поделитесь).
#14 crucified
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:03
Я пробовал подключаться к nanocad через COM из под делфи.
Команды, которые работали в autocad работают и в nanocad, это радует
А вот выделени объектов, получение количества выделенных объектов не работает. Выделение объектов, в частности, вообще вываливается с эксепшеном. Да и добавление уже существующего слоя также валится, хотя в автокаде все проходит гладенько.
Так что работать, имхо, есть над чем, к тому же отечественная САПР - это здорово.
Может у кого есть решение указанных проблем? Был бы рад услышать совет от коллег по цеху :)
#15 AlexUkolov
  • 1 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:43
Вот, как раз, вопрос с COM.
Использую "Delphi 2007" и "nanoCAD Механика".
Для начала, пытаюсь получить описание библиотеки типов, для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами раннего связывания. Увы, при выполнении операции импорта RAD Studio выдает ошибку. Неприятно, ну да ладно…
Пробую подключиться к серверу автоматизации nanoCAD, используя позднее связывание:
Var
App: OleVariant;
Doc: Olevariant;
MSpace: OleVariant;
VPoint: Olevariant;
begin
App:= CreateOleObject('nanoCad.Application');
Doc:= Var.ActiveDocument;
Проходит на «ура», связь с сервером установлена:
ShowMessagae(App.Name +’: ’+ Doc.Name); //наблюдаем «nanoCAD: Без имени0»
Пытаюсь отрисовать в пространстве модели точку:
VPoint:= VarArrayCreate([0, 2], VarDouble);
VPoint[0]:= x;
VPoint[1]:= y;
VPoint[2]:= 0;
MSpace:= Doc.ModelSpace;
MSpace.AddPoint(VPoint);
Ошибка! EOleSysError: «Ошибка при загрузке библиотеки». В выражении «MSpace:= Doc.ModelSpace;».
И как сие понимать? Как будто нет у документа nanoCAD свойства ModelSpace. Или объектная модель nanoCAD не повторяет объектную модель AutoCAD?
Кто уже разобрался, подскажите, плиз! И, как все же, *_TLB.pas получить, весьма любопытно.
#16 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 07:28
Выкладываю nanoCAD_TLB и OdaX_TLB.
Могет кому помогет.
  • Прикрепленный файл  nano_TLB.zip   97,01К   103 Количество загрузок:
#17 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 07:31
посмотри тут
#18 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:53
В nanoCad 2.5 не работают мои dll-ки. В подробности вдаваться не стал, нет времени, но факт. Поэтому дальнейшие испытания новой версии проводиться не будут, а жаль...
#19 dows
  • 3 084 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:57
vud81, по всей видимости GUIDы у интерфейсов поменялись... обновитесь и будет счастье :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#20 vud81
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 12:48
Просмотр сообщенияdows (15 Сентябрь 2010 - 11:57) писал:
Не подскажешь чаго обновить и где их взять?
OdaX.tlb я обновил, а вот из ncauto.dll не хочет формироваться nanoCAD_TLB.
Может быть вы их сами официально выложите, для скачивания. <_<
А то, то что в папке "Nanosoft\nanoCAD 2.5\help\api" присутствует помощь это хорошо, но ведь и делом надо это закрепить.
Сообщение отредактировал vud81: 15 Сентябрь 2010 - 13:00
