Хотелось бы иметь возможность...
Сообщений в теме: 49
#1 ISerg
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 17:06
Какой функционал, по Вашему мнению, нужно реализовать в ближайших версиях программы.
Не стесняйтесь высказывать свое мнение, оно очень ценно для нас!
#2 medved2849
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:35
хотелось бы иметь возможность:
1.вычерчивать сборные железобетонные изделия (нужна напрягаемая арматура, в том числе канаты).
2. изменять базу арматуры и проката
3. создавать изделие из изделий (например собирать из плоских каркасов пространственные с помощью распределительной арматуры).
#3 grudsky
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 17:24
Просмотр сообщенияmedved2849 (07 Февраль 2011 - 12:35) писал:
Спасибо за вашу активность.
По вашему письму можно дать следующие ответы:
1. Что касается напягаемой арматуры и в том числе канатов, можно сказать что в ближайших версиях этого обещать мы не можем.
2. По поводу баз металлопроката - можем их пополнить по вашему техническому заданию.
3. По поводу пронстранственных каркасов - вопрос решается на стадии разрешения программе собирать те или иные арматурные изделия в группу.
но для лучшего представления что должен представлять чертеж арматурного каркаса хотелось бы увидеть ваше пожелание в виде чертежа на мою почту
stroy@nanocad.ru
#4 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:23
Было бы просто шикарно, если бы Вы добавили в сортамент арматуры по нормам Беларуси. На мой взгляд это прибавило бы Вам клментов из нашей страны. Не очень удобно править вручную файл базы данных арматуры (хоть я и привык уже), да и далеко не все знают что это можно делать и как это делать. Первое впечатление от программы оказывает значительное влияние-у самого был такой момент-открыл, посмотрел что нет сортамента по белнормам, закрыл.
#5 dows
  • 3 027 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:19
Прикладывайте сортамент - посмотрим.
С уважением,
Денис Ожигин
#6 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 13:20
Просмотр сообщенияdows (27 Апрель 2011 - 12:19) писал:
Прикладываю-смотрите.
(прикрепляю полный стандарт+изменения на всякий случай)
#7 dows
  • 3 027 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 28 Апрель 2011 - 14:26
Нам бы еще дополнительно узнать у вас:
- мин. диаметр загиба (обязательно);
- перепуск (желательно);
- значение анкеровки (желательно);
- диаметры мин/макс анкерной петли (желательно).
Также если есть ссылка на аналоги из наших сортаментов, то было бы прекрасно :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#8 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:18
Прикладываю актуальный нормативный документ по ЖБК, действующий на территории РБ (с внесенными изменениями) СНБ 5.03.01-02
См. главу 11. Про загибы 11.2.30, в частности.
Сообщение отредактировал Dorogon: 28 Апрель 2011 - 16:19
#9 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 16:22
Просмотр сообщенияDorogon (28 Апрель 2011 - 16:18) писал:
Какие-либо надежды возможны?
#10 dows
  • 3 027 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 10 Май 2011 - 21:35
надежды точно :-) не хочу гарантировать, но программисты сказали, что посмотрят.
С уважением,
Денис Ожигин
#11 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 13:53
Здравствуйте, Dorogon.
Разработчики прислали файл БД по вашим данным. Во вложении файл базы nanoCAD Конструкции с белорусским сортаментом.Не все данные удалось найти в присланных документах,часть параметров (величины перепусков и значение анкеровки) взяты из аналоговклассов по СП 52-101-2003.
Если будут замечания, внесем изменения, пишите. В установленной программе следует заменить файл на вложенный в подкаталоге
Х:\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\Nanosoft\nanoCAD Конструкции 1.5\Constr\Db\
#12 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 09:00
Просмотр сообщенияSampai (12 Май 2011 - 13:53) писал:
Глубокое Вам мерси. Пока без каких-либо замечаний и пожеланий. Как только что-либо замечу-отпишусь.
#13 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 15:12
Необходимо подкорректировать в части Закладных деталей. Получается что не задано соответсвие класса арматуры белорусского и российского, в связи с этим при использовании белорусского сортамента невозможно вставить закладную деталь в чертеж (просто неактивна кнопка "Ок")
#14 ISerg
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 10:17
С закладными все гораздо сложнее.
Кроме арматуры там используется сортамент металлопроката.
Каким Вы пользуетесь в РБ?
#15 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 14:26
Просмотр сообщенияISerg (25 Май 2011 - 10:17) писал:
Вроде тем же, что и в РФ.
ГОСТ 103-2006 в том числе.
#16 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 09:43
Еще обнаружил, что арматура не подвязана к фиксаторам (ну или наоборот)-при прорисовке фиксатора нет выбора арматуры (по бел. сортаменту). AI-A240 по бел. сортаменту это S240
Сообщение отредактировал Dorogon: 30 Май 2011 - 09:44
#17 ISerg
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 14:55
Для работы фиксаторов база подправлена.
Вопрос с закладными решается.
База с исправлениями: Прикрепленный файл  psconstr_mdb.zip   450,57К   86 Количество загрузок:
#18 Dorogon
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 15:33
Просмотр сообщенияISerg (30 Май 2011 - 14:55) писал:
Ребята, с Вами приятно работать!
Сорри за оффтоп. :)
#19 i-777
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 23:44
Хотелось бы
1. Отрисовка ведомости деталей
2. Редактирование элементов двойным щелчком на объекте, а не только в свойствах
3. Добавить форматы
4. Унифицировать оформление с другими вертикальными приложениями (например СПДС), а то кроме выносок и разрезрезов ничего не видится
5. Связать специфиции с объектами (чтобы при изсенении например длины стержня на чертеже или в свойствах изменялась автоматически спецификация)
6. Как вставить материал в спецификацию? В СПДС есть кнопка "Из базы", в конструкциях нет. Притом что базы есть.
7. Возможность самим пользователям редактировать и создавать базы.
8. Если появятся маркеры как в СПДС - то будет замечательно.
Когда появится сборка на NanoCAD 3?
#20 gelezmen
  • 1 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:36
Для того чтобы полноценно работать в Нанокад Конструкции нужно иметь Нанокад Архитектура? Не хватает совмещения с Нанокад СПДС..
Сообщение отредактировал gelezmen: 26 Июль 2011 - 12:49
