FAQ
Сообщений в теме: 13
#1 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 15:20
1. Как добавить кнопку ESC
Идем в Средства - Настройки - Настройки Интерфейса
Закладка Команды
Перетаскиваем кнопку с молоточком на желаемую панель инструментов
Закрываем диалог
Кликаем на кнопке, открывается диалог "Редактировать кнопку"
В поле Команда пишем *cancel ( обязательно с пробелом в конце!! ).
Если хотим, меняем имя кнопки и картинку.
Закрываем
Пользуемся
Прикрепленный файл  esc_button.jpg   38,98К   61 Количество загрузок:
2. Подскажите пожалуйста где в nanoCAD можно поменять короткие команды? Как-то привык к английским.
Редактировать/добавлять алиасы команд можно в файле NSpds.pgp.
Находим секцию [\Aliases]
@=e
исходно пустую.
Находим внутреннее имя желаемой команды, например
Текст=sTextCmd
и добавляем алиас, например
[\Aliases]
txt=sTextCmd
@=e
после перезапуска программы можем пользоваться новым алиасом команды Текст.
Впрочем, для большинства команд и в базовом варианте английские команды работают
#2 eugeniy
    Участник
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 14:24
Такой вопрос, каким образом можно добавить свою картинку на кнопку, не выбирая стандартные (чайники) и не рисуя кнопку самому. Т.е загрузить существующую?
и Второе пытаюсь сделать две кнопки с разными командами одна принять другая отменить, выставляю их на панель с использованием молотка выбираю одну редактирую ввел *cancel - работает, выбираю вторую ввожу *enter - и в результате в первой созданной кнопке тоже изменилась команда с cancel на enter и иконки тоже стали одинаковыми, подскажите пожалуйста что я не так делаю... Извините если этот вопрос не из этой темы.. unsure.gif
#3 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 15:09
3. Такой вопрос, каким образом можно добавить свою картинку на кнопку, не выбирая стандартные (чайники) и не рисуя кнопку самому. Т.е загрузить существующую?
Напрямую иконку загрузить в этой сборке нельзя, кнопка Paste уехала со своего места в диалоге... rolleyes.gif но выход есть..:-) Картинки для этих кнопок хранятся в файле userimages2.bmp в корневой папке продукта. Добавте желаемые иконки в этот файл в графическом редакторе, они появятся в диалоге редактирования кнопки.
Каждая кнопка должна быть 32 на 32 пикселя. Процедура добавления кнопки в Фотошопе:
Открыть существующий файл. Canvas Size. Relative, Width, 32 pixels, поставить выравнивание так, чтобы 32 пикселя побавились справа. На появившийся квадратик 32на 32 с цветом фона кладем желаемый рисунок, сохраняем. Новая кнопка появляется в диалоге Редактировать кнопку.
#4 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 14:04
4. Программа установилась, но не запускается.
Возможно, библиотека с тем же именем, что и в продукте ( например bin/geodata.dll), но чужая, находится в system32.
Или удалить чужую библиотеку или дописать строчку в наш ini-файл, с указанием местоположения этой библиотеки
[\PreLoadedModules]
bin/geodata.dll
Пока были замечены 2 библиотеки
bin/geodata.dll
bin/templman.dll
#5 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 15:59
5. Где найти/скачать Руководство Пользователя?
Файл "Руководство пользователя nanoCAD СПДС.pdf" находится в папке help установленной программы.
#6 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 18:14
6. Не хватет символа плюс-минус в наборе символов для вставки в текст в Инспекторе
Набор символов может быть отредактирован пользователем самостоятельно в файле nSpds.ini
Вот набор по умолчанию:
[\DefProf\Text\Symbols]
[\DefProf\Text\Symbols\Symbol1]
Description=sDiameter Sign
Symbol=s%d
[\DefProf\Text\Symbols\Symbol2]
Description=sDegree Sign
Symbol=s°
[\DefProf\Text\Symbols\Symbol3]
Description=sNumero Sign
Symbol=s№
[\DefProf\Text\Symbols\Symbol4]
Description=sCopyright Sign
Symbol=s©
[\DefProf\Text\Symbols\Symbol5]
Description=sRegistered Sign
Symbol=s®
Вы можете дописать эту секцию желаемыми символами, они появятся в наборе символов для вставки.
#7 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 13:17
7. чтобы снять выделение с примитивов иногда одного нажатия клавиши Esc недостаточно, почему?
но если в этом случае дополнительно выделить нетронутый примитив надежно хватает одного.
Если в момент нажатия первого Esc бежит команда ( часть команд работают в циклическом режиме, автоматически запускаясь по завершени ) - то он прерывает команду, второй Esc снимает селекцию. Если Вы выделяете еще один примитив - то переходите в режим Выбора и первый Esc снимает селекцию.
Настроить поведение команд ( и, в частности, оключить режим цикличности ) - можно в диалоге Средства - Настройки - Настройки Команд - Перезапускать после Выполнения.
#8 Nika
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 04 Июнь 2009 - 16:01
8. Как сделать текст с подчеркиванием?
Выделить текст, который требуется подчеркнуть, и нажать комбинацию клавиш "Ctrl+U". Действие подчеркивания применимо к тексту на чертеже, к тексту в выносках, к тексту в таблицах и т.п.
#9 hitaisin
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 22:45
что такое СПДС?
#10 dows
  • 3 076 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:11
СПДС - Система проектной документации для строительства
С уважением,
Денис Ожигин
#11 costoprav
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 08:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли добавить в nanoCAD СПДС базы данных nanoCAD ОПС, к примеру HikVision. Если можно, то как это сделать. Заранее спасибо.
#12 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 343 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 17 Апрель 2019 - 09:03
Просмотр сообщенияcostoprav (17 Апрель 2019 - 08:57) писал:
Базы УГО можно вероятно "выковырять" с ОПС и добавить в виде объектов СПДС. навешать свойства.
незнаю как это с точки зрения "лицензионности" брать готовые элементы и использовать в другом ПО.
Самое важное что Вам , как мне кажется, нужно понять - чего Вы хотите добиться? СПДС не будет работать как ОПС если Вы туда что то "запихаете".
#13 costoprav
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:17
Просмотр сообщенияIvanco (17 Апрель 2019 - 09:03) писал:
Базы "выковыривать" нет необходимости. Они лежат в открытом доступе и их можно скачать выборочно (https://www.nanocad....dops/databases/).
Этой фразой "СПДС не будет работать как ОПС если Вы туда что то "запихаете" Вы наверное хотели сказать, что библиотеки из ОПС при загрузке в СПДС не будут работать корректно? Или что функциональные возможности СПДС и ОПС отличаются кардинально?
#14 doctorraz
  • 1 128 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:30
вероятно не получится их никак импортировать в СПДС, это совсем разные базы и движки у программ разные..
