Русские символы в меню отображаются "козябрами"
Сообщений в теме: 16
#1 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:57
Думаю, со своим вопросом обращусь сюда.
Ситуация: Windows XP Professional x64 English version. Установлен nanoCAD 2.5.
Дальше о меню лучше скриншота никто не расскажет (скрин прилагается к сообщению).
Вопрос таков, кроме смены языка интерфейса на английский, можно ли сделать его полностью русским как-нибудь? (переустановку ОСи не предлагать)
  • Прикрепленный файл  untitled.jpg   220,71К   61 Количество загрузок:
#2 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:57
Просмотр сообщенияVladimir (03 Январь 2011 - 13:57) писал:
Владимир, у вас что-то с кодовой страницей в операционной системе.
Для анализа неплохо бы знать полную конфигурацию ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и отправить в техническую поддержку.
С уважением,
Денис Ожигин
#3 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:12
Vladimir, у меня была аналогичная проблема после лечения компа от вирусов (правда, проблема была не с nanoCAD, а с другим ПО).
Помогла, как ни странно, временная замена системных шрифтов.
Попробуй "поиграться" с системным шрифтом: заменить Tahoma (установленный по умолчанию) на Times, например, а затем снова установить Tahoma.
Возможно потребуется перезагрузка компа.
#4 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 21:22
oVal, спасибо, попробую!
dows, а какая конкретно информация из конфигурации ОС Вас интересует?
#5 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:08
Просмотр сообщенияVladimir (13 Январь 2011 - 21:22) писал:
системная утилита Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe
С уважением,
Денис Ожигин
#6 YAL
    Руководитель проекта
  • nanoSoft
  • 123 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:01
Не верь глазам своим!
Вопрос: вы проделывали "2. В реестре удалить ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD\2.5."?
Честно говоря, я в первый раз такое вижу... Если бы всё меню было в закорюках, оно было бы объяснимо - перебитая кодовая страница.
<i>‘’…. Известно также, что вовремя сделанный клистир отлично рассеивает желание самоубийства “’</i>
#7 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:06
так как у меня возник еще один такой запрос, то опубликую тут более полный ответ oVal:
"щелчок ПКМ на рабочем столе – Properties – во вкладке Appearance нажать кнопку Advanced – в списке Item выбрать Menu – затем в списке Font сменить Tachoma на какой-либо другой. Результат будет виден тут же в окне предпросмотра.
Затем можно вернуть таким же путем старый шрифт, который должен отображаться после этого нормально.
Связано с ОС, у меня это произошло после лечения сервера от Кидо. УИТовцы помочь не смогли, переустановить все было весьма проблематично.
Помог, как ни странно, такой вот трюк с шрифтом."
Просим сообщить - помогло ли или нет? Ситуация трудноуловимая, но воспроизводится у некоторых клиентов...
  • Прикрепленный файл  screen.png   301,38К   23 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#8 igor
  • Дилеры
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:28
Просмотр сообщенияdows (20 Январь 2011 - 11:06) писал:
в windows 7 это делается через одно место, а именно:
Процедура изменения шрифтов Windows
1.Откройте раздел «Параметры оформления». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск» и выберите пункт Панель управления. В поле поиска введите цвет окна и затем выберите пункт Изменение цветов и метрик окна.
2.В списке Элемент выберите компонент Windows, для которого нужно изменить шрифт. Например, если необходимо изменить шрифт меню, выберите в списке пункт Меню. Затем внесите изменения.
Отсюда http://windows.micro...e-Windows-fonts
#9 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:23
igor, спасибо за дополнительную информацию и ссылку.
#10 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:21
По умолчанию стоял шрифт Microsoft Sans Serif. Изменение шрифта меню ни на Tahoma, ни на Times New Roman не помогло... Изменение других шрифтов тоже...
Запустил установочный пакет nanoCAD и выбрал пункт исправления текущей установки. Вот в результате этой операции меню оказалось каким и должно быть!
Так что, проблему можно считать снятой, но не решенной - причина так и не нашлась. Всем спасибо за помощь!
#11 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:27
Просмотр сообщенияVladimir (08 Февраль 2011 - 23:21) писал:
Vladimir, причина действительно трудноуловимая. И, хоть и очень редко, но такое бывает и с другими программами, не только с nanoCAD.
Чтобы все-таки понять в чем дело: исправление текущей установки проводилось снова с Microsoft Sans Serif для меню? Или был установлен уже другой шрифт?
#12 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:41
oVal, да, с Microsoft Sans Serif.
#13 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 12:46
Просмотр сообщенияVladimir (09 Февраль 2011 - 21:41) писал:
Спасибо.
#14 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:18
На то же самое железо, но с ОСью Windows XP SP3 Russian nanoCAD поставил без проблем с первого раза...
#15 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:40
установка nanoCAD 2.5 (1114) на ОС с английской локализацией проверялась - на тестовых машинах все было нормально.
С уважением,
Денис Ожигин
#16 Vladimir
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 09:32
dows, Я допускаю какой-нибудь случайный глюк при установке, который, однако, не был замечен в процессе установки...
#17 Flora
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:20
по идее данное явление связано с региональными настройками винды
для получения рабочих русских надписей в интерфейсе - на момент установки/исправления в региональных настройках win должно стоять во всех позициях "Russian" (рестарт компа потребует) - потом инсталяция/исправление ...
3.0.1780.1031 (build 1194)
техническое решение для разработчика - изменить шрифты на мультиязычные для всех форм окон ... (не пользовать санс сериф по умолчанию)
Сообщение отредактировал Flora: 12 Октябрь 2011 - 11:33
