Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 178
#1 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 17:46
Как получить техническую поддержку на продукты НаноСофт
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=35
#2 balex_51
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:54
Новичок, установил САПР систему. На самом чертеже исчезает курсор.
#3 viktsan
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:39
Установила программу. Во время установки на русском языке появлялись только некоторые предложения.
После установки, лучше не стало. Все меню на тарабарском языке и только help говорит по-русски. Я живу в Эстонии и мой WIN 7 настроен на регион Эстонии.
Что мне надо перестроить, чтобы программа работала нормально?
Сообщение отредактировал viktsan: 01 Апрель 2013 - 03:41
#4 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:22
Вообще-то настройка на регион Эстонии не должна сказаться в программе ( для установки эта настройка может сказываться), надо проверить, установлены ли русские шрифты, и попробовать в Control Panel - Region and Settings - Administrative в поле Language for non-unicode programs поставить Russian(Russia). Другие русскоязычные программы работают корректно?
#5 viktsan
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 22:22
Просмотр сообщенияSevaM (02 Апрель 2013 - 15:22) писал:
Спасибо! Всё получилось.
#6 burganovevgeniy
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 10:02
Нано кад СПДС 5.0 вдруг отказался работать.
Кнопки не нажимаются, боковые нажимаются по две сразу.
Пробовал переустановить - не помогает.
#7 dows
  • 3 076 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Август 2014 - 10:29
А если попробовать Сбросить все в Сервис\Настройка интерфейса\Интерфейс...
С уважением,
Денис Ожигин
#8 Slava K
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:08
скачал nanoCAD 5.1. Что можно сделать, чтобы отображались инструменты СПДС (разрезы, форматы и проч.)?
#9 dows
  • 3 076 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:11
ничего - их там нет. инструменты СПДС только в платной версии nanoCAD СПДС...
С уважением,
Денис Ожигин
#10 Natalia Zaytseva
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:02
Добрый день! Установила программу 5.1. Не могу понять что не так делаю... Нажимаю кнопку создать линию, щелкаю точку мышкой на поле, задаю направление линии, ввожу РАЗМЕР ЛИНИИ С КЛАВИАТУРЫ 20мм, нажимаю ввод и линия не фиксируется вообще. Остается только точка на экране. Фиксируется только, если второй раз щелкаю мышкой по полю. Но тогда размер произвольный и невозможно понять какой. Нигде не высвечивается длина линии.
Подскажите, что не так?
#11 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:23
Просмотр сообщенияNatalia Zaytseva (18 Сентябрь 2014 - 12:02) писал:
Добрый день, Вы написали не в тот раздел форума, но мы все равно рады Вам помочь :)
Вы скорее всего имели ввиду продукт nanoCAD 5.1 , а не nanoCAD СПДС 5.0
Дело в том, что при вводе значения отрезка вы вводите "единицы чертежа" - абстрактное понятие. То есть если Вы хотите принять 1 мм = 1 единице чертежа , Вы пишете длину просто 20 , без указания размерности.
Вам даже командная строка выдает ошибку, см картинку.
Скрытый текст
Урок по отрезку
Скрытый текст
#12 Natalia Zaytseva
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:49
Спасибо большое за ответ. Я не поняла, что есть разница в разделах. Извините...
По поводу ввода. Я ввожу просто цифру без указания единицы изменения, например 20 или 45 и т.п., затем нажимаю ввод и ничего не происходит с линией. Остается просто точка на экране и я могу потом сама тянуть линию. Фиксация отрезка происходит только после щелчка мыши и там где стоит курсор, а не заданный размер отрезка с клавиатуры
#13 Iurii_KH_UA
  • 28 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:50
Я попробовал сделать как Вы (хотя так не делаю). Т.е. поставил точку, сдвинул мышку в сторону, чтобы указать некое направление, потом ввел число 20 и нажал Enter. Все получилось - отрезок длиной 20 единиц чертежа появился в том направлении, что я указал мышкой. Если Вы его видите точкой - попробуйте выделить область вокруг объекта ("точки") щелкнув левой кнопкой сначала слева сверху от объекта, потом - снизу справа. "Точка" должна выделиться. Посмотрите в панели свойств, что Вы выделили - если написано "отрезок", то там Вы увидите и его длину - 20, и угол. В этом случае Вам просто надо панорамировать чертеж (колесиком), пока точка не станет выглядеть отрезком (у Вас был просто не тот масштаб отображения).
А вообще, если нужен отрезок определенной длины под определенным углом, лучше делать не так. Ставите начальную точку, где нужно. Затем в командной строке при английской раскладке клавиатуры набираете @20<45 чтобы получить отрезок длиной 20 единиц под углом 45 градусов (@ - означает относительно первой точки отрезка).
#14 Natalia Zaytseva
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 16:51
Переустановила программу еще раз. Заработало :D Спасибо большое за помощь!
#15 ShuriZlo
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:51
Поставили nanocad spds 5.4. До этого стоял 5.0.
Во всех наших файлах уже начерченные цепные выноски выполненные с засечками, стали отображаться без этих засечек
Прикрепленный файл  1.png   8,49К   1 Количество загрузок:
Если цепная выноска имеет точку в виде круга или любого другого элемента, кроме засечек, то все нормально отображается. Это относится только к уже начерченным выноскам, которые были созданы в nanocad spds 5.0. Если создавать новую цепную выноску, то все нормально отображается.
Если открыть этот файл, например, в автокаде чистом, то цепная выноска отображается в виде прокси-объекта, в котором засечки есть.
Прикрепленный файл  2.png   7,45К   1 Количество загрузок:
Этот же файл открываем в нанокад 5.4 - засечки пропадают.
Они появляются только если заново выбрать вид точки на самой выноске. Но тогда надо каждую выноску так исправлять, а их у нас тысячи, поэтому это не вариант.
Вот если бы добавить строчку в свойства, которая бы отвечала за вид точки пересечения выноски с объектом, тогда бы можно было выделить все выноски и заново назначить тип зачечки.
Для выяснения зависимости, удалили 5.4. Поставили 5.0. Открыли файл. Засечки на цепных выносках -есть. Ставим 5.4 - засечек нет.
p.s. На еще одном компьютере стоит автокад с спдс графикс. С обновлением спдс графикс с 9.0 до 9.4 ситуация с цепными выносками с засечками повторилась. Если тип точки засечка, то на начерченных цепных выносках она пропадает.
Думал сначала, что это из-за наших каких нибудь настроек. Чтобы проверить это удалил нанокад, почистил везде, установил заново, с настройками всеми по умолчанию. Открыл наш файл и засечек все равно не было. Потом ставил нанокад 5.0. открывал файл - засечки появились.
#16 Volkov
  • 646 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:21
Просмотр сообщенияShuriZlo (25 Сентябрь 2014 - 09:51) писал:
К сожалению был такой недочет, но уже исправлен. Следите за обновлениями.
#17 Bucho
  • 179 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 07:43
Подскажите как в объекте базы сделать чтобы параметр отображался на чертеже.
Создаю квадрат
Внутри квадрата текст
При создание объекта базы выбираю непараметрический вид для исполнения (т.к. геометрия квадрата не зависит от параметров, меняется только текст в квадрате)
прочее по инструкции из урока и из справки.
Сохраняю объект
Вставляю в чертеж
Текст не отображается.
#18 Volkov
  • 646 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 09:55
создать нужный объект с помощью команды "spcreateumarker - Создать маркер" не получится?
#19 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 15:05
Иногда довольно часто (до 10 раз на дню) происходит "прекращена работа nanocad...". Происходит это рандомно: при сохранение файла; при сохранении блока после редактирования; после выбора всех элементов чертежа, потом выбор через свойства определенных объектов (например размеров) и попытки изменить стиль; при копировании фрагментов чертежа и пр.
Иногда бывает работает по 2-3 дня вообще без сбоев.
Существует ли какая-либо утилита для сбора и возможно выявления причины таких вылетов с последующей отсылкой разработчикам? (аналог в автокаде при фатале предлагает отправить некий лог разработчикам)
#20 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 16:33
Посмотрите файл blackbox.log в папке продукта или в папке Temp ( в зависимости от версии системы и прав пользователя ) и et_crash.log в подпапке bin в папке продукта. Отправьте в службу поддержки или мне на форуме или на почту. А вообще стоит посмотреть какие версии .Net и рантайма стоят.
