Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 158
#121 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 14:28
Просмотр сообщенияv_wanderer_v (05 Май 2018 - 00:33) писал:
создать некий конвертер который будет добавлять в свойства объектов новые поля и копировать в них значения из других полей ?
Возможность создания "конвертера" будет рассмотрена.
#4726
#122 I_K
  • Дилеры
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 17:38
Просмотр сообщенияVolkov (03 Май 2018 - 15:02) писал:
У окон/дверей появилось свойство "Смещение от отметки". Оно синхронизировано со свойством "Высота от пола".
Вот только в документации этот момент упущен/не отражен, к сожалению.
#123 ETL
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 16:45
Добрый день. Во всем файле пропала штриховка. Он ее вообще не вставляет.
Плюс странная запись о проекте.
Сообщение отредактировал ETL: 16 Июль 2018 - 16:49
#124 dows
  • 3 005 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Июль 2018 - 16:09
На строке состояния включите отображать штриховки - кнопка ШТРИХОВКА рядом с кнопкой ВЕС в строке состояния...
С уважением,
Денис Ожигин
#125 Revy
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 07:01
здравствуйте,установил nanoCAD СПДС 8.0, коммерческая лицензия, 1 рабочее место не тому кому надо,подскажите как ее теперь отвязать от компьютера
#126 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 07:13
Просмотр сообщенияRevy (30 Июль 2018 - 07:01) писал:
Никак, иначе получится уже два рабочих места.
Постоянно у Вас какие-то проблемы с инсталляцией)))
#127 Revy
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 07:48
Просмотр сообщенияVolkov (30 Июль 2018 - 07:13) писал:
да как же два места то),с этого снять поставить на другой,я его только сегодня установил и не тому,оказывается ему надо было версию на год,уже сказали когда сделал
#128 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:14
Пишите письма (можно ещё в support@nanocad.ru), теперь нужно новую активацию получить на тот же серийник. Если нужно постоянно перемещать лицензии - купите аппаратный ключ (флэшку) и к ней вяжите лицензию - можно будет на любой машине запускать, переставляя флэшку.
А разработчикам можно подумать над вариантом изъятия лицензии. По-моему, в AC это реализовано - можно переместить лицензию с одной машины на другую, по крайней мере, временно.
#129 GMaximus
  • 8 сообщений
  • Интересы:Бизнес, Инвестиции, Автоматизация проектирования, Базы данных, Электронный документооборот
Отправлено 16 Август 2018 - 14:02
Доброго времени суток всем.
Вопрос по объектам СПДС. Создал свой параметрический объект Дверь в нанокад СПДС 8, однако созданные объект отказывается адекватно работать при этом нормально работает в СПДС 7.
Подробности в видео:
https://youtu.be/06kk0VSnNaw
Созданный объект прилагаю https://yadi.sk/d/y_OGVFcZ3aHQsT
#130 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 07:09
Просмотр сообщенияGMaximus (16 Август 2018 - 14:02) писал:
Неработу двери в наноСПДС8 и работу в наноСПДС7 подтверждаю. Объект передан для анализа разработчикам.
Запрос #5323
#131 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 11:50
В старой версии не было контроля видов, то есть дверь во фронтальном виде пыталась прицепиться к стене в виде сверху. Теперь так нельзя. Для исправления пользователю надо установить на исполнение вид сверху и соответственно инициализировать вектора. Не забывая при этом, что в скрипте перепутаны названия вида слева и сверху. В данном случае надо дописать:
function OnInitialization {
  lViewType=VLEFT;
  MakeVectorsFromView(lViewType, vecDirection, vecPlane);
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#132 Иван85
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:42
Добрый вечер. Установил нанокад спдс 9. При редактировании таблиц и размерных линий текста внутри не видно, помогите что можно сделать?
Прикрепленный файл  Снимок 1.JPG   224,06К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Снимок 2.JPG   122,68К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Иван85: 22 Октябрь 2018 - 18:44
#133 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:55
Не установился Шрифт CS Standard.ttf. Попробуйте перегрузиться и, если не поможет, установите шрифт в систему руками
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#134 Иван85
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:55
Просмотр сообщенияMCAD (22 Октябрь 2018 - 18:55) писал:
Спасибо!! Помогло
#135 Yulencha
  • 14 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Январь 2019 - 05:54
Здравствуйте! Пытаюсь запустить nanoCAD СПДС 9.0 x64 после установки (пробная версия). Первоначально программа виснет при загрузке. Чаще всего, этим все и заканчивается
Прикрепленный файл  1.JPG   12,9К   1 Количество загрузок:
Если, вдруг, случилось чудо и она загрузилась, то вылетает сразу же ряд ошибок.
Прикрепленный файл  2.JPG   62,85К   1 Количество загрузок:
Что можно с этим сделать? Переустанавливать пробовала. Такая история у меня была и с предыдущими версиями на протяжении долгого времени - их я так и не смогла запустить.
Для примера давний скриншот для 6 версии. К моменту установки 9 версии, все предыдущие были давно удалены.
Прикрепленный файл  3.JPG   42,54К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Yulencha: 23 Январь 2019 - 06:03
#136 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 06:09
Просмотр сообщенияYulencha (23 Январь 2019 - 05:54) писал:
Возможно нужно указать версию Windows.
Если у вас уже не ставилась шестая версия, наверное дело не в нанокад, а в конфигурации компьютера и операционной системы
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#137 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 06:40
загрузка приложения вовсе не чудо, а штатная его работа
на картинках только одна ошибка и два информационных сообщения
Рекомендую удалить приложение средствами windows, затем вручную удалить все папки программы из C:\ProgramData\nanoSoft, С:\Program Files\nanoSoft, C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\nanoSoft, а так же разделы реестра (HKEY_CURRENT_USER\Software\nanoSoft и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nanoSoft, но не удаляйте файл лицензии, если есть); заново инсталлируйте приложение и пробуйте работать.
Какая операционная система?
Какие характеристики машины?
Что еще установлено на машине?
Предоставьте лог установки приложения (%temp% в адресной строке проводника Windows; лог файл имеет вид "nanoCAD СПДС (версия) Setup (дата установки).log")
Соберите в соответствии с инструкцией данные запуска приложения утилитой InDebMon и предоставьте их.
запрос #6580
#138 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 06:51
Просмотр сообщенияMCAD (23 Январь 2019 - 06:09) писал:
подозреваю, что так и есть... Ранее Yulencha уже упомянала связь характеристик ее машины с возникающими ошибками
#139 Yulencha
  • 14 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Январь 2019 - 07:32
Просмотр сообщенияVolkov (23 Январь 2019 - 06:51) писал:
Вероятно вы невнимательно прочли те сообщения. Там шла речь шла о работающем Нанокаде, с которым есть сложности в работе. Сейчас я пишу про совершенно другой компьютер на котором не могу программу даже запустить.
#140 Yulencha
  • 14 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Январь 2019 - 07:36
Прикрепленный файл  4.JPG   36,71К   1 Количество загрузок:
