Сообщений в теме: 536
#21 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 11:04
Просмотр сообщенияKirr (02 Март 2013 - 22:11) писал:
Замечено, что в v4.3.1961.791, при заполнении свойств проекта, соответствующие поля можно заполнить только при помощи процедуры вставки текста. Прямой набор текста с клавитауры по какой-то причине не работает.
Вот это вообще странно...
Только некоторые поля? или все?
Да, и только в свойствах проекта? или в свойствах объектов на плане, в настройках и базе данных тоже?
Просьба огромная проверить.
#22 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 11:13
Просмотр сообщенияБадаев Максим (04 Март 2013 - 11:04) писал:
...Только некоторые поля? или все?
Абсолютно все поля в свойствах. Глюк поправимый, лечится перезагрузкой ОС.
Сообщение отредактировал Kirr: 20 Март 2013 - 12:20
#23 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 12:18
При добавлении новых элементов в базу УГО замечена нестыковка...
1. Смотрим в базу оборудования - видим "усилители звуковые". Наполняем соответствующий раздел.
2. Добавляем нужный элемент в УГО базу. Открываем свойства УГО. Удивляемся.
2.1. Открываем другой раздел. Таже песня.
Вопрос: как создать УГО усилителя, и сопутствующего оборудования, в каких полях структуры БД что прописывать при этом?
#24 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 10:36
То, что находится в Таблице Усилители звуковые, предназначены не для установки на чертеж, а для установки в шкаф. Для отображения усилителей в схеме шкафа, служит как раз свойство Имя блока УГО.
Если вы хотите поставить усилитель на чертеж, то его следует заводить в БД в таблице Сетевые устройства, и в базе УГО определять как сетевое устройство.
#25 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:26
Можно ли что-то сделать чтобы маркер помещения выводился на печать?
#26 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:02
Просмотр сообщенияKirr (02 Апрель 2013 - 18:26) писал:
Да, можно.
В свойствах помещения ставите свойство "Печатать контур" в значение "Нет", а в слоях устанавливаете слой, в котором контур, печатаемым.
#27 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:24
Просмотр сообщенияБадаев Максим (03 Апрель 2013 - 11:02) писал:
Да, можно...
Спасибо, работает.
#28 ya-vsg
    Участник
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 23:06
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Апрель 2011 - 11:55) писал:
Просмотр сообщенияDavey (06 Апрель 2011 - 14:48) писал:
1) Зачем в базу внесены блоки питания, если их нельзя подключить ни к одному устройству АУПС, ОС и т.д. (за исключением замков СКУД). Неужели нельзя добавить стандартное для всех устройств подключение "+U" и включить в раздел "шлейфы" допустим как "шлейф питания" или что то в этом роде. В том виде в которым они есть они вообще не нужны, и каждый раз их руками отрисовывать на всех листах, а так же вписывать все кабельные линии совсем нет ни какой радости.
Блоки питания включены в базу для того, чтобы установить их на план, подключить их к другим устройствам, далее увидеть это подключение в кабельном журнале и само оборудование в спецификации.
Для подключения РИП нужно создать тип подключения, например, РИП 12В, или как вы хотите, +U. Создать шлейф и добавить этот тип подлючения в шлейф. Установить для РИП этот же тип устройства. Добавить этот шлейф в нужное устройство. Далее можно смело подключать РИП к устройству.
2) В базах предоставленных на Вашем сайте практически отсутствует оборудование систем оповещения. В свою очередь создать самому устройства управления и оповещатели можно, но они не работают. Как только доходит до подключения прибор с шлейфами оповещения не подключает оповещатели (даже учитывая что все типы устройств совпадают и в базу данных вписана вся необходимая информация). Учитывая вышесказоное разработка полноценной системы просто невозможна, так как редко когда нужна пожарная сигнализация без системы оповещения.
Да, слабо представлено, т.к. с оповещением мы работаем только чтоб установить оборудование на план, подключить, занести в спецификацию. Сейчас изучаем методики различные по оповещению. Как только правильно научимся оповещение считать, так и оборудование будет широко представлено.
Подключить оповещетель можно хоть к 10 устройствам одновременно. Главное, чтоб совпадали шлейфы устройств, к которым подключается оповещатель, со шлейфами самого оповещателя, и чтоб в шлейфах устройств присутствовал тип устройства, к которому относится оповещатель.
3) Самый, насущный вопрос - как использовать устройства которые в базе(к примеру "Болид") есть, но подкючть их никуда нельзя, соответственно зачем их туда вообще добавляли и будут ли правильные базы? Например адресный расширитель С2000-АР, нельзя подключить в ДПЛС "С2000-КДЛ", хотя он должен быть именно там, далее еще лучше, сам КДЛ непременно нуждается в каком нить ППКОП, хотя это естественно не так, в противном случае нельзя сделать уникальную нумерацию линий. Отсутствие устройств контроля и управления вообще убивает, как можно использовать систему без ПКУ не представляю. а если самому создать устройство, то оно будет нумероваться так, что быстрее от руки вписать и нарисовать.
4)В базе данных "Аргус Спектр" присутствуют ППКОП с полным набором подключений, но опять же к ним можно подключать только извещатели. Зачем тогда прописаны остальные подключения, людей позлить.
На эти вопросы сложно ответить конкретно. Откройте документацию и перечитайте пункт "Подключение оборудования". Он небольшой, около 2-х страниц, но в нем описаны принципы организации подключения оборудования. Если я буду объяснять это в форуме, то скажу ровно те слова, что написаны в документации.
Можно, конечно, выкладывать здесь описания с тем, как вам нужно подключить оборудование, а я буду давать вам подробное описание действий в программе. Но это путь в никуда. Пока вы не поймете принципы подключений, я так и буду работать за вас в программе.
PS. В ближайшее время сниму ролик и выложу на своем канале YouTube. Ролик как раз о том, как работает подключение оборудования в программе.
дайте ссылку для просмотра
#29 МартынOFF
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:57
5.1 не запускается... вернее начинает загружать библиотеки, а потом вот это...
Прикрепленный файл  БАГ.jpg   179,26К   4 Количество загрузок:
#30 МартынOFF
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:51
Просмотр сообщенияМартынOFF (01 Ноябрь 2013 - 16:57) писал:
проблема решена самостоятельно.
дистрибутив х64 на самом деле х86 и наоборот :angry:
Сообщение отредактировал МартынOFF: 01 Ноябрь 2013 - 17:52
#31 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:01
Просмотр сообщенияМартынOFF (01 Ноябрь 2013 - 17:51) писал:
все правильно на сайте, к тому же, если на 32-разрядную ОС будете устанавливать версию для 64-разрядов, то будет такое сообщение
На 64-разрядную ОС ставятся оба дистрибутива.
Может устанавливали поверх уже установленной?
#32 lioo
  • 31 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 13:42
Просмотр сообщенияVitas (20 Август 2012 - 10:34) писал:
Скачаная с сервера база НВП Болид не содержит в сетевых устройствах данного оборудования!
Просмотр сообщенияБадаев Максим (20 Август 2012 - 12:03) писал:
Vitas, ответил в личку
Аналогичная ситуация. Не могу найти С-2000М в сетевых устройствах. Подскажите что не так?
#33 leopold77
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:19
Есть ли возможность настроить программу так, что бы она создавала отчёты на другом языке ( не русском)? И так же можно ли сделать так, что бы выноски и оформление чертежей были на другом языке?
С Уважением, Алексей
#34 KosM
  • 144 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:16
Да. Но для этого надо:
1. оборудование, которое идет в спеку и отчеты тоже забить на другом языке (контент базы данных)
2. Отчеты - имена колонок проставляются в шаблонах, можно задать на другом языке.
3. Выноски настраиваются тоже в настроечном файле.
Но с большой вероятностью, по ходу возникнут нюансы, что где-то в коде (в бинарке) формируются поля с русским текстом.
Так что, ответ, можно. В глобальном смысле получится перевести и подменить все, в каких-то нюансах могут возникнуть проблемы, что надо будет подправить код, чтоб на 100% все было переведено в итоге.
#35 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:06
Загадка: в v5.1 возникла непонятка с маркировкой трасс, при этом проверка ошибок не выдает, КЖ считается, выгрузка в структурку проходит, на плане - NO DATA.
Что это может быть такое?
Вопрос снят.
В свойствах проекта при оценочном методе расчета кабеля информация о шлейфах не отображается. Для отображения необходимо выбрать "Точный" метод.
Сообщение отредактировал Kirr: 28 Ноябрь 2013 - 14:02
#36 leopold77
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:47
Просмотр сообщенияKosM (28 Ноябрь 2013 - 12:16) писал:
Жаль. Продукт очень заинтересвал, но вот такие проблемы с переводом... Если бы всё можно было бы перевести на уровне шаблонов, то было бы просто прекрасно
#37 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 13:03
Просмотр сообщенияleopold77 (28 Ноябрь 2013 - 13:47) писал:
Так и написано, что вы сами это можете спокойно и без проблем сделать.
#38 Lea
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:15
Почему ДИП не подключаются к прибору, а ИПР и АМ подкл.чаются? Все элементы соединеный трассой.
#39 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:41
Страница 136 pdf-файла документации:
"При создании подключений по шлейфу основной принцип – сравнение свойств «Тип подключаемых устройств» в шлейфе и «Тип устройства» в извещателе; и сравнение свойств «Тип шлейфа» в шлейфе и «Адресность» в извещателе («Количество адресов» в ручных извещателях, оповещателях и др.). Ниже приведена таблица для пожарных извещателей, в которой показаны случаи для подключения пожарных извещателей в различные типы шлейфов."
#40 Lea
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:06
Спасибо.
