Обозначение марки трубопровода
Сообщений в теме: 4
#1 MAStin
  • 301 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 06 Май 2011 - 12:47
Люди...
Решил нарисовать схему автоматизации в Нанокад Схема.
1) проблемма Нарисованна технологическая схема На линиях схемы указанны типы трубопроводов
-г2 основной зазопровод
-г3 продувочный газопровод
-в воздуховод
Как получить такие же надписи в Нанокад Схема
2)Почему не вставляются Фреймы п пространство листа?
мне удобней схемы в листе делать.
в Электро сообщение хотябы вылазит "рисуйте В модели"
Хотя и нанокад электро и нанокад Схема будут более удобны если использовать пространство листа
3) Судя по тишине в форуме программа не пользуется поулярностью стоит ли начинать в ней работать.?
Электропроект совсем не приспособлен к КИПу куда идти? тогда
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#2 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 15:42
Просмотр сообщенияMAStin (06 Май 2011 - 12:47) писал:
1) Такие надписи можно получить в программе NanoCAD Схемы:
- утверждение. трубопроводы рисуются как связи (используется команда "Создать связь")
- у связи (трубопровда) есть параметры PIPE_DESCRIPTION, PIPE_DESIGNATION. Это в качестве примера, наименования параметров - Ваша прерогатива.
задайте параметру PIPE_DESCRIPTION значение "основной газопровод", а параметру PIPE_DESIGNATION - "г2". Можно сделать один параметр и дать ему значение "г2 основной газопровод". Это как удобнее для работы и зависит от того, какую информацию нужно будет выводить в отчеты или на саму схему.
- выбрать команду "вставить слот" и разместить над связью (трубопроводом), где вам необходимо на схеме.
- в свойствах слота выбрать в группе Привязка Тип слота = "Параметр связи"
- в свойствах слота выбрать в группе Привязка Имя параметра = "PIPE_DESIGNATION"
- в свойствах слота выбрать в группе Привязка Идентификация контакта= "По номеру" (например)
- в свойствах слота выбрать в группе Привязка Номер контакта= "1" (например), т.е. указать номер стыка элемента, к которому подходит связь (трубопровод). Если связаны два элемента, то указать стык любого одного элемента, главное проверить номер. Номер указывается при установке стыка и запоминается системой при создании фрейма.
- выбрать команду "Добавить компоненты к фрейму" и добавить этот слот к фрейму элемента, к стыку которого вы привязывались ранее.
Все. После корректной привязки нужная информация будет отображена в слоте. В этом случае будет написано "г2". Те же действия выполнить для слота
с параметром PIPE_DESCRIPTION.
2) Так устроена программа. Модель формируется в пространстве модели, оформление схемы происходит в пространстве листа. По аналогии с другими CAD системами.
3) Начинать работать конечно стоит. Наше общение принесет только положительный эффект, в том числе поможет нам определить пути развития программы. Большая основа уже заложена.
#3 MAStin
  • 301 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 12:43
Просмотр сообщенияSMV (10 Май 2011 - 15:42) писал:
По аналогии с Компасом можно рамки в пространство модели вставлять.
Выносить схему в лист довольно муторно.
У нанокада замечательный механизм печати листов - где он должен исползоватся?
ПОЖЕЛАНИЕ. Может можно несколько вкладок модели сделать.?
Для механиков это будет как
-Сборка
1)деталь-1
2) деталь-2
#4 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 13:21
Просмотр сообщенияMAStin (11 Май 2011 - 12:43) писал:
-Сборка
1)деталь-1
2) деталь-2
Вкладка модель - одна. Ее пространство бесконечно. Располагайте детали в простарнстве модели в любом месте, как удобно. А в листах сделать видовые экраны ВЭ, отображающие только то, что вы хотите видеть для детали 1, на другом ВЭ - деталь 2. На одном листе может быть несколько ВЭ.
#5 MAStin
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:17
Просмотр сообщенияSMV (13 Май 2011 - 13:21) писал:
-Сборка
1)деталь-1
2) деталь-2
Вы конечно правы но все таки оформить чертеж должно быть удобнее
