Однолинейные схемы
Сообщений в теме: 139
#1 ddel
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 14:32
1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.
2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: <UZO_Model_NKU> и <UZO_Model>. Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО.
3. <Uzo_In> - У УЗО тоже есть номинальный ток.
4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать <Cable_Model_2> и <Cable_Length_2>. почему нельзя написать <...1>?
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 14:56
Просмотр сообщенияddel (11 Май 2011 - 14:32) писал:
1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"
2. Уже сделали, появится в следующей версии.
3. Уже сделали, появится в следующей версии.
4. Дело в том, что с помощью параметра <Cable_Length_2> можно выводить перечень всех кабелей, если их несколько разных (например, групповая линия).
#3 ddel
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 20:45
В том то и дело, что оно заполнено.
#4 ddel
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 21:04
Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м.
Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.
#5 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 07:47
Просмотр сообщенияddel (11 Май 2011 - 21:04) писал:
Хорошо.
#6 ddel
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 10:31
А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.
#7 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 10:33
Просмотр сообщенияddel (12 Май 2011 - 10:31) писал:
Да, уже добавили эти параметры.
#8 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 08:15
[quote name='ddel' date='11 May 2011 - 14:32' timestamp='1305113572' post='11080']
не работает у меня тоже
Сообщение отредактировал Владимир_43: 13 Май 2011 - 08:15
#9 ddel
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 09:09
Да да в базе указано а место пустое
А можно ли в программе сделать так чтобы после создании однолинейки модель не закрывалась?
Так взял понаделал однолинеек, а потом модель закрыл, а то каждый раз открывать и ждать.
#10 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:55
А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?
А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(
#11 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:58
Просмотр сообщенияLion2032 (15 Июль 2011 - 08:55) писал:
Так есть уже!!!
Меню Сервис -> Редактор блоков
#12 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:21
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Июль 2011 - 09:58) писал:
Так есть уже!!!
Ой, сорри.
Слона-то, я и не приметил... :blink:
#13 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 14:03
Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Май 2011 - 10:33) писал:
А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?
А то в версии 3.2 такого я не нашел :(
#14 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:51
Просмотр сообщенияLion2032 (22 Июль 2011 - 14:03) писал:
Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."
#15 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:36
Просмотр сообщенияЭлектрик (25 Июль 2011 - 07:51) писал:
Прошу уточнить какой из ниже приведенных параметров отвечает за номер помещения по экспликации (и название помещения):
(скачано из руководства пользователя)
Параметры ЭП
Тип ЭП Consumer_Model
Позиция (маркировка) ЭП Consumer_TagNumber
Наименование ЭП Consumer_Name
Номер ввода Consumer_Input
Установленная мощность ЭП, кВт Consumer_Pinst 226
Характеристика Имя параметра
Номинальный ток, А Consumer_Iinst
Номинальный коэффициент мощности Consumer_CosInst
Количество потребителей Consumer_Count
Количество светильников Consumer_Lt_Count
Количество розеток Consumer_Soc_Count
Количество ящиков с трансформатором Consumer_TB_Count
#16 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:02
Просмотр сообщенияLion2032 (25 Июль 2011 - 08:36) писал:
Параметры ЭП
Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.
А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.
#17 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:07
Просмотр сообщенияЭлектрик (25 Июль 2011 - 09:02) писал:
Спасибо.
Нужно создать два параметра, чтобы отображались номер помещения по экспликации (и номер этажа) в схеме.
Файл приложен.
P.S. Иногда (когда огромное помещение) требуется еще обозначить местонахождение в осях (типа А-Б/1-2).
Теоретически это возможно автоматически сгенерировать?
#18 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:09
Просмотр сообщенияLion2032 (25 Июль 2011 - 10:07) писал:
Спасибо.
Файл приложен.
Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...
#19 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:55
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Июль 2011 - 08:09) писал:
Спасибо.
Я согласен, на первое время, даже с ограничениями.
По моей статистике в 90% случаев у одной группы больше 3 (трех) помещений не бывает.
Просто очень улучшит "читаемость" чертежей.
#20 physieker
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
  • Интересы:САПР, Linux
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:56
Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Май 2011 - 14:56) писал:
тоже не помогало. нашел, как обмануть систему:
новый автомат не создаю с нуля, а копирую сущ. (АЕ2044). и уже на его базе делаю новый.
помогает (у нас все на шнайдерах).
Прикрепленный файл  с60а.JPG   34,1К   48 Количество загрузок:
