Технические требования
Сообщений в теме: 14
#1 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 12 Июль 2011 - 07:59
Доброго времени суток.
Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239.
Возникла проблема, но не понятно от чего.
После вставки формата по ЕСКД не отображаются на экране технические требования (ТТ). При вставке форма ТТ заполняется, т.е. строки вписываются.
Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал MedAlex: 12 Июль 2011 - 08:03
#2 Natalya
  • 27 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:17
Просмотр сообщенияMedAlex (12 Июль 2011 - 07:59) писал:
Добрый день
В 2.5.1700.857.1239 была проблема с отображением технических требований при вставке TT с форматом (с включенной автонумерацией).
Попробуйте, воспользоваться командой mcregen или вызвать mctt после вставки формата с ТТ.
#3 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:49
Насколько я правильно понял, то вы порекомендовали мне стандартные команды регенерации рисунка и редактирования ТТ. Не помогло.
Отметили зависимость ... если поменять формат с А4 на А3, то ТТ появляются.Прикрепленный файл  серьга.dwg   60,97К   8 Количество загрузок:
Просмотр сообщенияNatalya (12 Июль 2011 - 09:17) писал:
Добрый день
#4 Natalya
  • 27 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:08
Просмотр сообщенияMedAlex (12 Июль 2011 - 09:49) писал:
К сожалению, такая ошибка имеет место (ТТ не видят формат А4 вертикальный) в этой версии. В новой версии она уже исправлена.
Воспользуйтесь кнопкой Разместить в диалоге ТТ для вставки ТТ в формат А4 (вертикальный).
#5 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 12 Июль 2011 - 14:00
Просмотр сообщенияNatalya (12 Июль 2011 - 13:08) писал:
Прошу прощения, но на сайте в разделе закачек показывает, что 1239 - это самая последняя сборка. Есть новее?
P.S. А способ действительно помог. Спасибо
Сообщение отредактировал MedAlex: 12 Июль 2011 - 14:43
#6 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 06:24
MedAlex nano Механика 2.5 обновляться больше не будет. Исправления вошли в 3.0.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#7 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 16:35
Ознакомились с версией 3.0. Действительно предыдущие замечания были устранены.
Но появились новые (не знаю как назвать, то ли замечания, то ли предложения).
Конкретно:
1. Согласно ГОСТ 2.316-2008 "Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах" п.4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105".
В п. 4.1.8 ГОСТ 2.105 сказано: "Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа."
В ТТ, предлагаемых программой мы не можем настроить этот самый отступ при автоматической нумерации. Можно конечно вообще без нумерации, но тогда все ТТ воспринимаются, как один пункт и все дополнительные возможности предлагаемые в ТТ в этом случае теряются.
2. В пункте 4.1.3 ГОСТ 2.105 сказано: "... В конце номера пункта точка не ставится". Программа не позволяет нам настроить нумерацию, а следовательно мы не можем удалить эту точку.
Возможно кто-то выполняет и по своим стандартам, но настроек нумерации нам не хватает.
Сообщение отредактировал MedAlex: 11 Август 2011 - 16:36
#8 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:04
Просмотр сообщенияMedAlex (11 Август 2011 - 16:35) писал:
Конкретно:
Версия 4.0 - Не исправлено!
#9 Natalya
  • 27 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 14:39
Конкретно:
Замечания в базе ошибок под номерами bt 20530, bt 20531.
#10 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 14:54
Конкретно:
Реализовано, будет доступно в следующей версии.
#11 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:00
Из любопытства ... "слипание" слов в ТТ тоже будет исправлено в новой версии?
#12 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:02
Просмотр сообщенияMedAlex (25 Май 2017 - 15:00) писал:
О каком та определенном "слипании" слов идет речь?
#13 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:36
Просмотр сообщенияBUT (25 Май 2017 - 15:02) писал:
Об этом ... http://forum.nanocad...indpost&p=41321
Перечитал ветку и увидел,что вроде исправили и должно войти ...
#14 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:10
В версии 7.5 анонсированы многоуровневые списки. Подскажите, что под этим подразумевается?
Т.е., можно вводить пункты меню согласно схеме:
1
2
3
3.1
3.2
4
Если да, то каким образом это можно сделать? Если нет, то о каких уровнях идет речь?
#15 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:21
Создание списков работает с теми же клавишами, что и в MS Word.
Переместиться на более глубокий уровень списка можно клавишей TAB. (там где нужно после пункта 3 сделать пункт 3.1).
Если нажать 2 раза ENTER, то происходит обратное действие, подъем на уровень списка вверх. (там где нужно после пункта 3.2 сделать пункт 4).
Если нужно сделать без отступов следует переместить бегунки на линейке сверху.
