Ошибка
Сообщений в теме: 9
#1 bobah
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:42
Доброго времени суток. В ходе работы выскочило сообщение, описанные в нем способы устранения не помогают! Подскажите в чем может быть причина. Текст ошибки см. в файле. Спасибо.
#2 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:27
Нужна последовательность шагов и проблемный файл!..
С уважением,
Денис Ожигин
#3 bobah
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:42
Вот этот файл. Может ли это быть из-за того, что файл был создан еще в автокаде,а впоследствии редактировался в нанокаде?
#4 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:58
последовательность шагов, приводящая к падению какая?
С уважением,
Денис Ожигин
#5 bobah
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:56
Изначально открыв данный файл, пропал курсор в рабочей области где чертим, исправить это не получалась, пришлось зарыть программу и перезагрузить компьютер. После чего данный файл больше не открывался, выдавая эту ошибку
#6 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:54
Приложенный вами файл не является dwg - это просто файл с битами NULL... Любой DWG файл начинается с символов "AC" - например, DWG2010 начинается с "AC1024".
Аналогичной ошибки можно добиться если у любого другого файла поменять расширение на DWG - например, взять DOC файл и переименовать в DWG. Программа не будет знать как открыть этот файл.
С уважением,
Денис Ожигин
#7 bobah
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:52
Вы правы! Но как такое случиться могло, если я месяц с этим файлом работал и вдруг он перестал открываться?
#8 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:00
Не знаю - возможно, сбой файловой системы.
С уважением,
Денис Ожигин
#9 YAL
    Руководитель проекта
  • nanoSoft
  • 123 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:14
Просмотр сообщенияdows (07 Октябрь 2011 - 13:00) писал:
Судя по имени файла, \\IZOSIMIN\Users\1... файл открывался с удалённого компьютера. Скорее всего проблема именно в этом, какие-то сбои при сетевой передаче или проблемы хранения на том компьютере. Поищите .bak файл, он должен остаться после последнего сохранения.
<i>‘’…. Известно также, что вовремя сделанный клистир отлично рассеивает желание самоубийства “’</i>
#10 bobah
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:02
всем спасибо за совет, данные процедуры не принесли успеха(((
