Пропадают примитивы с чертежа
Сообщений в теме: 13
#1 vares
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:23
Привет всем. Обращаюсь к вам за советом. Установил nanoCAD-3.5 и как всегда :( . Программа установилась нормально, запускается нормально, все настройки работают, но!
Стал чертить прямоугольник, нарисовал и как только отпустил мышку фигура исчезает. Пробовал всякие фигуры в разных видах и.т.д. Фигуры могут появляться в некоторых случаях:
1) интерактивное перемещение 2) при нажатии на Esc но, при движении мышки по полю изображение фигуры сразу исчезают. На "листах" исчезают даже сами чистые листы и в "модели" тоже. До этой программы использовал AutoCAD 2008, опыт есть небольшой. Кто виноват, мой интеллект или программа? помогите разобраться.
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 15:59
Добрый день, vares.
Попробуйте поменять настройки OpenGL в меню Сервис-Настройка-Системные настройки-Настройки аппаратного ускорения графики.
После перехода с одного режима на другой нужно закрыть текущий файл и открыть новый, чтобы оценить результат изменений.
#3 357
  • 218 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 19:15
Была такая же история... Удалил Висту, поставил ХР и все нормально работает.
Для справки:
видеокарта RadeonX1600, процессор AMD Turion64x2, оперативная память 3 гигабайта
Бывший ...
#4 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 11:18
А вообще нужны данные по вашему железу, которые собирает программка Сведения о системе - системная утилита Windows: Пуск\Выполнить\msinfo32.exe
С уважением,
Денис Ожигин
#5 vares
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:59
Просмотр сообщенияoVal (23 Декабрь 2011 - 15:59) писал:
Добрый день, vares.
Здравствуй oVal. Твой мудрый совет сразу всё исправил, большое спасибо. :)
#6 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 17:46
Поделюсь с LION'ом.
Успехов в работе!
#7 Дамир
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 13:53
ОШИБКА:
nanoCAD версия: 3.5.1857.1067 сборка: 1449
При первой установке, программа открылась без проблем.
Недавно открыл программу. Основная рабочая область не отображается, зависает (видно на картинке). Файлы открываются, но в области отображения чертежей ничего не видно. По передвижению курсора в данной области, курсов исчезает, но координаты меняются, также могу выделить все объекты, в общем, могу выполнять все операции, но только не видя самого чертежа
Система MS Win 7 HB 64-bit с последними обновлениями.
Тип адаптера: Intel® G33/G31 Express Chipset Family
Версия драйвера: 8.15.10.1930
  • Прикрепленный файл  NonaCAD.png   106,12К   16 Количество загрузок:
#8 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:28
Похожие проблемы обсуждались здесь: http://forum.nanocad...indpost&p=13886
Попробуйте изменить настройки OpenGL.
#9 Дамир
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:05
Манипуляции с OpenGL никакого результата не дали. Что еще можно сделать?
Конфигурация в файле
  • Прикрепленный файл  1.txt   418,87К   3 Количество загрузок:
#10 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 06:52
Просмотр сообщенияДамир (20 Февраль 2012 - 10:05) писал:
Обновите видеодрайвер вручную с сайта Intel. Скорее всего дело в нем.
Винда ставит свой какой-то немного кастрированный драйвер. проверено на других машинах. Нужны дрова только от производителя графического чипсета.
Сообщение отредактировал alexsys74: 21 Февраль 2012 - 06:54
#11 Дамир
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:51
После установки ОС и драйверов, установил NanoCAD. Запустил. Все работало.
Потом обновил Win7 HB 64-bit и, соответственно, драйвер видеокарты Intel. Скорее всего это и есть причина. (Разве драйвера, которые входят в обновление Windows, не от Intel устанавливаются?)
Проблему решил настройкой параметров видеокарты
Сообщение отредактировал Дамир: 21 Февраль 2012 - 12:55
#12 arsenii11111
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 10:41
К сожалению не помогло. Настройки менял OpenGL и драйвер новый интеловский поставил. Ничего не поменялось. При открытии того же файла автокадом всё работает без рывков и масштабируется корректно. Что ещё можно сделать?
#13 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:46
Катастрофа!!!! Помогите, все работало отлично и вдруг как бац вылезла эта проблема, работать вообще не возможно и работа встала. Изменение настроек OpenGL не помогли. Причем проблема только на одном файле. Вот сведения о системе
http://files.mail.ru/BGECZH
#14 Kazakov Mikhail
  • Тест-лаб
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 15:04
Просмотр сообщенияsautenko (22 Март 2012 - 13:46) писал:
приложите пожалуйста проблемный файл чертежа
