Сообщений в теме: 691
#1 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:11
Уважаемые пользователи,
nanoCAD развивается и становится с каждой версией все лучше и лучше. Начиная с версии 4.0, мы решили чуть изменить принцип получения замечания и разделить ветку "Критические ошибки и пожелания по nanoCAD" на две, выделив отдельно ветку по ошибками и пожеланиям.
Наша основная цель: предоставить пользователям возможность оперативно сообщать разработчикам свои предложения, пожелания и замечания. Таким образом мы будем знать, что вы ждете от новых версий.
При этом мы не хотим засорять эту ветку - поэтому все сообщения, которые плохо сформулированы, требуют дополнительного изучения или трудновоспроизводимы, мы будем убирать из этой ветки в отдельные сообщения. Тут же будет выкристаллизовывать "самое-самое".
Еще раз повторю требования к сообщениям в этой ветке:
1. Эта ветка предназначена для ошибок!
2. Желательно каждую ошибку оформлять отдельным максимально подробным постом + изображения иллюстрирующие проблему. Иначе мы получим свалку... Если же ошибка/пожелание оформлено в виде отдельного сообщения с подробным описанием, то много легче всем жить будет :-) А сложность оформления отсеет общие пожелания и оставит действительно желаемые исправления :-)
Также работает функция голосования за пост - кнопка "Нравится". Теперь вы можете продемонстрировать свое отношение к запросу. Это поможет программистам в определении приоритетов.
С уважением,
Денис Ожигин
#2 Artem_R
  • 754 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:51
Текст со шрифтами ttf не реагирует на вес линий. А также при выводе на печать не подчеркивается/надчеркивается.
На рапечатках все линии и текст под цифрой 1 имеет вес 0,15; 2 - 0,3; 3 - 0,6. Шрифты сверху вниз: CS_Gost2304.shx, GOST type A.ttf, arial.ttf
(pdf распечатывались встроенными принтерами автокада и нанокада, файл один и тот же)
Прикрепленный файл  шрифты_автокад.pdf   101,08К   23 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифты_нанокад.pdf   22,68К   29 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Artem_R: 24 Июль 2012 - 14:52
#3 Lion2032
  • 1 603 сообщений
Отправлено 29 Июль 2012 - 15:14
При копировании текста, копия переворачивается на 180 градусов.
Просмотр сообщенияoVal (30 Июль 2012 - 14:15) писал:
Переворот текста при копировании в версии 4.0 исправлен.
Сообщение отредактировал dows: 31 Июль 2012 - 10:38
исправлено в 4.0
#4 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 05:47
А переворот вставленного изображения при печати исправили???
Просмотр сообщенияoVal (31 Июль 2012 - 10:30) писал:
Да, исправлено.
Сообщение отредактировал dows: 31 Июль 2012 - 10:39
исправлено в 4.0
#5 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 20:33
Ещё проблема с этой прозрачностью в том, что на печать на принтер (hp deskjet 111) она не выводится, приходится печать в pdf, а потом уже на бумагу. Кто тут "виноват" - непонятно. Нужно на другие принтеры ещё попробовать...
NanoCAD 6.0
#6 Lion2032
  • 1 603 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 11:05
Работает редактирование текста на заблокированном слое.
Просмотр сообщенияLion2032 (05 Август 2012 - 11:05) писал:
Спасибо, вы правы: по дабл-клику или CTRL + клик ПКМ действительно возможна правка текста на заблокированном слое.
Ошибка внесена для исправления.
#7 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 10:39
Непонятны стили ячеек таблицы. Как их редактировать?
При создании стиля откуда-то берётся значение угла наклона равное 2.64583. И если этими стилями даже и не пользоваться, то при работе с таблицей постоянно выставляется этот угол. В итоге после, практически, каждой правки нужно выделять либо всю таблицу (что проще и верннее), либо отдельные ячейки, и заходя в свойства менять угол наклона.
NanoCAD 6.0
#8 Astanaer
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 15:47
Большие проблемы со штриховкой в версии 4.0 1545
Если после штриховки каких-то областей ставится размер или выноска - штриховка смещается, залезает на незакрашенные области
невозможно работать, приходится делать штриховку уже после простановки размеров, но при любом изменении опять все выпригивает из области
см. пример
Просмотр сообщенияAstanaer (09 Август 2012 - 15:47) писал:
см. пример
Проблема разработчикам известна, связана с ассоциативностью штриховки.
Как временное решение: снимите флажок Ассоциативность, чтобы штриховка не проливалась за границы контуры.
Прикрепленный файл  1.jpg   229,62К   41 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.jpg   303,04К   44 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.jpg   263,61К   45 Количество загрузок:Прикрепленный файл  4.jpg   315,59К   37 Количество загрузок:
#9 Astanaer
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 07:46
Не получается повесить горячую клавишу на F1, например "копировать". Точнее "копировать" при нажатии на F1 срабатывает, но одновременно открывается окно с хелпом, которое по умолчанию было на F1 и, по идее, после того, как я кнопку перепрограммировал, уже не не должно всплывать
#10 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Август 2012 - 20:48
Просмотр сообщенияLion007 (12 Август 2012 - 15:54) писал:
Просмотр сообщенияLion2032 (12 Август 2012 - 15:49) писал:
В догонку к предыдущему сообщению: Если существующий файл открыт в автокаде, то при попытке записать на него файл из нанокада. Нанокад не выдает сообщение, что файл открыт в сторонней программе и сохранение невозможно.
Это как раз совершенно нормально - автокад лочит открытые файлы, и сделать с ними ничего нельзя.
Насколько я понимаю - просят сообщение выводить: мол, нельзя, залочено другими...
С уважением,
Денис Ожигин
#11 Astanaer
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 09:18
Задал в наноКаде папку автосохранения c:\Autosave\
папки не существовало
нанокад самостоятельно её не создал :(/>
в итоге каждые 5 минут идёт автосохранение, но на диске нет папки Autosave, и в папке TEMP я своих файлов не нашёл
Просмотр сообщенияAstanaer (13 Август 2012 - 09:18) писал:
Нанокад этого никогда и не делал. Думается, что и не должен делать. Создайте папку, укажите к ней путь для автосохранения и все будет работать нормально
#12 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 488 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 17:58
Просмотр сообщенияunton (03 Август 2012 - 20:33) писал:
Принтер здесь "не виноват" - прозрачность при выводе на принтеры пока не поддерживается.
Предложение такое уже было, стоит в очереди на реализацию (9769).
#13 amk
  • 253 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 18:19
По поводу несоздавания папки для автосохранения. Надо, чтобы либо nanocad все же умел ее создавать, либо хотя бы ругался при ее отсутствии. Обнаруженные ошибки (что программы, что пользователя), которые нельзя исправить (но и тогда предупреждать надо), не должны проходить незамеченными.
#14 oVal
  • Модераторы
  • 1 488 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 18:27
Просмотр сообщенияdows (12 Август 2012 - 20:48) писал:
Такое сообщение выводится.
#15 oVal
  • Модераторы
  • 1 488 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 20:12
Просмотр сообщенияamk (14 Август 2012 - 18:19) писал:
Справедливое замечание. "Защита от ..." (простите, это чисто технический термин) - должна быть.
Внесено для исправления.
#16 yum
  • 715 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Август 2012 - 12:39
Просмотр сообщенияunton (06 Август 2012 - 10:39) писал:
Отредактировать свойства ячейки и создать новый стиль.
Речь идет о поле Наклон на закладке Шрифт в свойствах ячейки? На свежеустановленной программе после создания новой таблицы это поле пустое. Нужны подробности. После каких действий появилось значение 2.64583?
#17 Astanaer
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 15:40
Вот еще один критический глюк
невозможно в видовых экранах задать отображение модели Сверху - Снизу, по моей работе это приходится часто делать
1) создаем видовой экран на Листе
2) заходим с Листа в модель
3) В папке ВИД выбираем ВИД СНИЗУ
4) Результат должен быть однозначный - зеркальное отображение модели, а тут результата нет никакого, ни СВЕРХУ, ни СНИЗУ, ни СБОКУ...
рис.5 и рис.6 продолжается багование
эт какой-то платный бета тест получается, господа, возьмите себя в руки! надеюсь на скорейшее исправление ошибок
  • Прикрепленный файл  1.jpg   239,94К   30 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   265,99К   36 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   278,84К   33 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   273,46К   40 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   219,61К   44 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   286,95К   33 Количество загрузок:
#18 oVal
  • Модераторы
  • 1 488 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 17:38
Это не глюк. Команды создания стандартных и изометрических видов работают пока только в пространстве Модели.
Возможность их использования в видовых экранах Листа заблокирована, поскольку данный функционал находится в разработке.
На форуме об этом уже говорилось:
http://forum.nanocad...indpost&p=13733
Кстати, там же поясняется как создать все-таки нужные виды в видовых экранах.
А вот вызов в пространстве Листа других команд командами создания стандартных видов - это действительно глюк (не работает блокировка).
Но, согласитесь, что это не критично.
#19 Astanaer
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 07:15
Просмотр сообщенияoVal (15 Август 2012 - 17:38) писал:
Спасибо за ссылку, более менее можно работать теперь. а насчет критичности - это смотря чем заниматься... у меня 10 человек занимаются печатными платами, и как раз их работа состоит в том чтоб в видовых экранах показывать слои плат - верх и низ... и работа встала
администраторам: видимо, можно удалить эти сообщения, раз проблема в разработке и временное решение найдено
#20 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 15:02
При двойном щелчке ЛКМ в области выбора системы координат происходит сбой (версия 3.7)
NanoCAD 6.0
