вопросы от новичка
Сообщений в теме: 401
#1 Buola
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Экология мелких млекопитающих
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:17
Подскажите пожалуйста, как преобразовать созданный полилиниями рисунок в область, для которой в дальнейшем можно посчитать площадь.
Я рисую ходы мелких млекопитающих. Для небольших замкнутых областей площадь считается автоматически при использовании команды Сведения. А для вытянутых длинных ходов так сделать не получается. Пыталась использовать команду контур, но либо я что-то неправильно делаю, либо что-то не получается, т.к. у меня не получается преобразовать полилинии в области.
А еще хотелось бы на отдельные области нанести штриховку. Но при использовании команды Штриховка (согласно справки) она не появляется
#2 yum
  • 707 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:25
Просмотр сообщенияBuola (07 Сентябрь 2012 - 10:17) писал:
По поводу областей обсуждалось здесь http://forum.nanocad...indpost&p=16691
По поводу преобразования полилиний и штриховок. Может быть у Вас контуры незамкнутые? Трудно сказать по Вашему описанию. Может быть, Вы сможете приложить чертеж или хотя бы скрин с указанием, что и где не получается?
#3 ruskinoman
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:17
Добрый день,напишите по другому я не понял что вы хотели сказать
#4 Buola
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:17
С подсчетом площади мне кое-как удалось разобраться. Действительно проблема была в незамкнутости контуров.
Однако вопрос со штриховкой все равно остается открытым. Есть замкнутые контуры, нарисованные полилинией, которые мне необходимо заштриховать. При использовании команды Штриховка никаких изменений не происходит
#5 dows
  • 3 096 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:35
масштаб какой у чертежа? может быть все штрихуется, но вы просто не видите из-за масштаба?
С уважением,
Денис Ожигин
#6 Buola
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:58
Масштаб объектов 1:1
#7 dows
  • 3 096 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:06
а штриховки?
С уважением,
Денис Ожигин
#8 Buola
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:13
Ой, и правда. Масштаб стоял 100. Исправила на 1 и все встало на свои места. :rolleyes:
Спасибо огромное
#9 Bock
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:58
Это хорошо, что есть такой форум, где вам всегда готовы помочь. Судя по ситуации тут уже советы писать нет смысла.
#10 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 15:17
Подскажите пожалуйста, при попытке удаления размера путем нажатия кнопки дэлит, курсор превращается в квадратик, но размер выделить не удается, можно удалить лишь другие элементы чертежа, как отключить это дело? И второй вопрос: как изменить масштаб размера в настройках? Или он всегда 1:100, а поменять можно только в свойствах уже начерченного размера?
#11 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 487 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:40
Просмотр сообщенияautograph123 (19 Октябрь 2012 - 15:17) писал:
Выбрать размер повторно (потеря фокуса для этой команды замечена, исправлена).
Как вариант: предварительно выбрать размер, нажать клавишу Del на клавиатуре или кнопку Удаление.
http://forum.nanocad...indpost&p=17955
#12 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:28
Просмотр сообщенияoVal (19 Октябрь 2012 - 17:40) писал:
Спасибо, вроде разобрался с горем пополам. Возник еще вопрос про размеры: Можно ли как-нибудь настроить их таким образом, чтобы устанавливались не размеры конкретных объектов, а размеры между любыми точками любых объектов, т.е. , к примеру, можно было бы поставить размер между разными вершинами многоугольника, между этими вершинами и какой-нибудь точкой любой другой фигуры?
#13 oVal
  • Модераторы
  • 1 487 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 14:35
Просмотр сообщенияautograph123 (22 Октябрь 2012 - 11:28) писал:
Отключить можно:
задать Нет для параметра "Включать привязку "Ближайшая" автоматически при вставке объектов" (меню Сервис - Настройка оформления - вкладка Главные настройки - Редактирование).
Но можно поставить размер не по объекту, а по точкам и без отключения этого параметра - наехать курсором на вершину многоугольника (а не на сегмент), при помощи Конточка указать первую точку размера, затем также при помощи привязки указать вторую точку размера (для другой вершины многоугольника или вообще для другого объекта).
#14 baddogy
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:50
Здравствуйте. Как можно отключить вызов справки при нажатии F1? Через настройку интерфейса задаю вызов справки на F12, а на F1 быструю обрезку. В подсказках отображаются назначенные клавиши. Однако при нажатии F1 сначала появляется окно справки, когда его закрыть активируется команда быстрой обрезки. Как исправить?
#15 tubuz
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:53
будьте добры подскажите пожалуйста. как получить картинку из чертежа. пробовал выделить и Ctrl+C (V). Вставляет в ворд обрезанную картинку
#16 dows
  • 3 096 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:27
только скриншот с экрана... а зачем эта функция?
Просто функция сохранения в растр есть в дорогих профессиональных пакетах. Стоит достаточно дорого из-за алгоритмов... может быть если вы опишите задачу, то сможем порекомендовать более простые варианты - например. распечатать в PDF файл...
С уважением,
Денис Ожигин
#17 tubuz
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:05
Просмотр сообщенияdows (12 Ноябрь 2012 - 19:27) писал:
проблема в том, что схема трассы трубопровода длинная и при копировании вся не помещается на картинку вставляемую в документ. при распечатке тоже обрезается. А как распечатать в PDF можно?
#18 dows
  • 3 096 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 00:26
Поставить в систему любой бесплатный PDF принтер - например, doPDF... А потом вывести на печать...
С уважением,
Денис Ожигин
#19 tubuz
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:14
Спасибо. Еще вопрос: В нанокаде есть возможность вставить картинку в рабочее поле и по ней чертить?
#20 oVal
  • Модераторы
  • 1 487 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:33
Меню Вставка - Ссылка на растр.
