вопросы от новичка
Сообщений в теме: 381
#261 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 14:35
Да, я ответ тоже видел. Хорошо, а чем не устраивает способ с вписаным в линию номером? Да, многовато типов линий выйдет, но зато в одном слое можно будет использовать спокойно. И да, есть такая штука как ссылка/блок - "там" рассыпать на кучу слоев, "здесь" как единый объект
#262 zelya
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Май 2018 - 13:47
добрый день.
пытаюсь освоить кады вообще, до этого обходился...
есть набор координат в полилинию, исходный чертёж на картинке, там есть таблица с координатами.
набил координаты в блокнот,
пытаюсь вставить - переключается с полилинии в вставку.
есть какой-либо текстовый формат? или искать скриптовые кады на тех же линухах (попадалась информация), с них формировать dxf|dwg потом открывать в нано?
справился сначала вручную, потом dxf частично...
Сообщение отредактировал zelya: 27 Май 2018 - 15:42
#263 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 28 Май 2018 - 05:55
Э... LISP? Просто для Автокада это довольно частый вопрос и для него этих решений множество... (сам отстраивал таким образом небольшой городок, имея координаты всех углов домов)
#264 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 510 сообщений
Отправлено 28 Май 2018 - 15:03
по поводу рисования по табличным координатам был разговор например вот тут : http://forum.nanocad...?showtopic=8145
#265 zelya
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 22:35
только данную тему просматривать нет возможности. ладно.
#266 ВадикД
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:09
Вин10 x64, Core i5 3-го поколения, 8 гигов оперативки и Intel HD Grafic 4000.
Free Нанокад 5.1
Тормоза.
Отрисовать в новом пустом файле прямоугольник с диагоналями (всего 6 линий) - минута. Мышкой щёлкнул - курсор секунды через три появился. Мышкой двинул - на новом месте курсор секуднды через три появился.
Есть шансы улучшить ситуацию?
#267 dows
  • 3 084 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:33
есть, если внимательно почитать FAQ: http://forum.nanocad...?showtopic=4392
С уважением,
Денис Ожигин
#268 ВадикД
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:48
Просмотр сообщенияdows (04 Июнь 2018 - 10:33) писал:
Ну, что можно уже сделано, но из прочитанного складывается впечатление, что без аппаратного OpenGL (а на HD 4000 его нет) ничего не получится.
#269 Stanislaw09
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:14
Добрый день форумчане!
Собственно говоря горячо интересует вопрос каким образом чертить в данной программе? Если конкретно, то в программе nanoCAD Электро. Перерыл весь интернет, но нигде не нашел адекватного объяснения как вставлять объекты (электротехническое оборудование) на лист и рисовать схемы, в общем ничего не нашел. Надеюсь на вашу помощь и поддержку. Заранее благодарен.
#270 xydinina@gmail.com
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:08
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делать? Чертила для работы по мере своих возможностей и уже на завершающемся этапе возникла проблема: всё уже начерченное изменить не могу, выделить или удалить тоже не получается, приблизить чертеж или скопировать не дает. Короче: любые действия с уже начерченным невозможны. ПОМОГИТЕ
#271 xydinina@gmail.com
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:11
Работала в nanoCAD Plus 8.5
#272 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:18
Здравствуйте! А файл на посмотреть? Если не хотите выкладывать в открытый доступ, попробуйте support@nanocad.ru
#273 xydinina@gmail.com
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:22
Лист 1-А4
#274 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:31
у вас активирован видовой экран, надо выйти из ВЭ, 2 раза кликните рядом или на кнопку Модель. Потом этот видовой экран надо удалить... он вам только мешает
#275 xydinina@gmail.com
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:38
Спасибо большое за оперативную помощь :rolleyes: Всё получилось
#276 Mитька
  • 345 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 16:32
Просмотр сообщенияDRB (03 Апрель 2018 - 15:47) писал:
Приветствую! Несколько тупых вопросов, если можно))
1 Куда надо сохранять измененный кфг интерфейса, чтобы он цеплялся автоматом при следующем запуске?
То есть я делаю новый хоткей, оно просит меня сохранить кфг под новым именем, я сохраняю его (в папку самого нанокада) и все.
При следующем запуске изменения неактивны, загруженный файл конфигурации интерфейса отсутствует.
2 Как сделать, чтобы при запуске оно не делало новый документ? В настройке стоит "не делать ничего". Не помогает.
3 Почему при изменении глобального конфига (поменял я допустим, цвет фона в модели) слетает настройка интерфейса? Как менять цвет фона или графический драйвер без глобальных негативных последствий обрушения интерфейса?
4 Почему динамические блоки при попытке вставить их (кнопками NC электро) в пространстве листа вставляются в модель? Как вставить его (форматку, в часности) сразу в пространство листа, без перемасштабирования и копипаста из модели? Как сделать, чтобы он (дин блок) вставлялся в текущий слой сразу, а не в тот, в который определил его автор блока?
5 Почему окно менеджера проекта не запоминает привязку к номеру монитора и положение на нем? Как сделать, чтобы при каждом запуске не требовалось переволакивать его на другой монитор и раскрывать его фуллскрин?
Спасибо!
Вопросы касаемо Интерфейса и Профилей относятся к риторическим, видимо...
#277 DRB
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Июль 2018 - 16:57
Есть вариант заэкспортить в автокад, чтобы прокси нанокада в виде примитивов были?
Пытаюсь из СКС сделать нормальный dwg, не получается, а сам нанокад объекты свои не взрывает.
Можно попробовать через буфер, но у меня половина инфы на вкладках...
#278 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 15 Июль 2018 - 00:41
Просмотр сообщенияDRB (14 Июль 2018 - 16:57) писал:
Про команду cw_plan_explode (Взорвать план) слышали? Прокси - в примитивы.
#279 DRB
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 09:36
Урра! Спасибо!
#280 shvedaa
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 12:41
У меня вопрос о редактировании полилинии.
В автокаде есть возможность вставить новую точку в полилинию нажатием на любой узел.
В нанокаде, на сколько мне удалось понять, эта процедура очень затруднительная- необходимо пользоваться командной строкой, искать нужный узел путем пролистывания узлов, потом уже вставлять новую точку, простейшая процедура делается очень затруднительной(особенно если линия длинная). Может кто-нибудь знает способ попроще? Спасибо.
