ошибки-замечания к спдс 4.0 - часть 2
Сообщений в теме: 104
#1 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:46
/платформа-печать/
1. pc3 для принтеров не учитывает ограничение списка форматов бумаги для печати. т.е. у меня один принтер печатает только А4, а в списке 100500 форматов и по умолчанию всегда какой-нибудь letter стоит.
п.с. они вообще хоть на что-нибудь влияют? где посмотреть-почитать применительно к нанокаду.
п.п.с. задача – ограничить список форматов листов. можно её как-то решить?
2. нет возможности отключить системные принтеры и оставить только pc3`шные
3. крайне неудобно подтягивать настройки параметров листов через "диспетчер наборов параметров листов".
нужен какой-то макрос в 1 клик, а лучше чтобы они автоматически подтягивались при открытии любого файла, т.к. это настройка самой программы (системы), а не открываемого файла.
4. если выбрать автоматическое сворачивание окна свойств, то после двух двойных кликов по отрезку это перестаёт работать: https://dl.dropbox.c.../2012-10-29.exe
5. файл "ObjSettings_spot.cfg" сделать в каком-нибудь нормальном, человеческом (xml) формате.
предусмотреть отсутствие конфликтов при использовании в будущих версиях нанокада.
ОТВЕТ: нереализуемо на текущий момент...
6. при печати в таблицах отображаются специальные символы вроде %%c %%u и т.п.
п.с. поставил заплатку от Lion007. символы пропали, диаметр есть, но нет подчеркивания текста
7. нужен инструмент для работы с координатой Z для всех элементов.
в идеале – выравнивание всех элементов в одну плоскость с координатой по z=0
ОТВЕТ: обсуждалось - нетривиальная задача, близкая к искусственному интеллекту. Кто хочет - может написать скрипт и поделиться с общественностью...
8. при разбиении элементов оформления объекты спдс не разбиваются (остаются после выполнения команды), а дублируются линиями-текстом
(происходить в старых файлах, в новых не воспроизводится)
21160
9. в настройке оформления цветным фоном выделены настройки интерфейса, которые не сохраняются в файл настроек. не совсем понятно зачем так сделано.
Сделано так из-за функционального разделения настроек.
предложение:
9.1. сохранять всё в 1 файл; либо сделать 2 файла отдельно для элементов оформления и отдельно для интерфейса – а то часть настроек автоматически подтягивается из корпоративной сети, а часть приходится руками на всех компах забивать. неудобно.
Настройки оформления с настройками интерфейса и так сохраняются в два разных файла:
оформление - ObjSettings_spot.cfg
интерфейс - spot.icf
9.2. цветным фоном выделять настройки, которые редактировались, а на белом фоне оставлять те, которые соответствуют настройкам по умолчанию (при установке программы).
Настройки таким образом выделяться не будут. Останется как есть.
10. нет возможности вставить отдельно основную надпись при вставке таблиц
Пожелание: добавить основные надписи в базу таблиц
Можно вставить штамп из базы элементов
11. изменение шрифта в основной надписи приводит к сбивке текста: https://dl.dropbox.c.../2012-10-30.pdf
Настраивайте штампы под свой шрифт.
основная надпись выполнена не по ГОСТ (нет толстых линий)
12. (критично) выноски не реагируют на изменение цвета и для самой выноски, и в настройках оформления, а используют цвет слоя
В Вашем файле 2012-11-01-12.dwg установлена настройка «Использовать таблицу цветов и весов [ДА]»
Смените настройку в «Нет» или «Режим совместимости»
13. где-то видел, что как-то можно настроить список масштабов. как?
для спдса не нужны масштабы крупнее 1:1, как мне кажется (а их там ещё на полэкрана) =)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD СПДС 4.0\DataRO
Открыть с помощью блокнота файл settings.xml
Найти раздел <spds>
Найти подраздел <scales>
Удалить ненужные значения масштабов, сохранить в формате .xml
Для отображения нового списка масштабов следует перезапустить приложение.
14. не открыть файл dwt из проводника. открывается шаблон по умолчанию
15. разбиение элементов оформления приводит к падению программы. файл для всеобщего обозрения выклдадывать не хочу, но могу заинтересованным лицам отправить по электронке
"исправление" этого файла тоже приводит к падению
21132
16. при создании нового блока, при вводе имени НЕ подставлять варианты.
т.е. у меня есть блок АБ12, я хочу создать блок АБ123 - если ввести "АБ123" в строке будет только "3"
17. таблица в отмасштабированном блоке ведёт себя крайне некорректно после редактирования блока. видео: https://dl.dropbox.c.&#46;&#46;/2012-10-30.exe
В Вашем файле 2012-11-01-17.dwg блок из таблицы. Объекты СПДС не поддерживают неравномерное масштабирование.
При создании подобных блоков устанавливайте галочку «Одинаковый масштаб».
При установленной галочке "одинаковый масштаб" поведение аналогичное
18. ТЕКСТ2МТЕКСТ - не работает - добавить русский вариант
работает команда: text2mtext
19.1. после отключения контура растра - как его выделить? никак - как оказалось, это фича, а не бага
19.2. сделайте рамку отключенную при печати по умолчанию. я не знаю людей, кому бы она была нужна =) кому нужна - нарисуют прямоугольником. до этого проще догадаться, чем как её отключить
21. растягивание ячейки с формулой в таблице тупо копирует одну и ту же формулу (в 3.1 адреса ячеек менялись в зависимости от того, куда скопирована ячейка)
22. таблица не открывается по даблклику - свойства открываются/закрываются (после перезапуска нанокада больше не воспроизводится)
23. после редактирования таблицы выделение (пунктир) не исчезает, хотя в наборе ничего нет (после перезапуска нанокада больше не воспроизводится)
24. выравнивание Мтекста всё ещё не работает. т.е. я щёлкаю мтекст, провожу рамкой границы, где он должен быть, после этого в свойствах выбираю "середина по центру" - рамки смещаются, текст улетает
25. команда "растягивание" не растягивает штриховки - не бага, а фича
26. раньше при отсутствующей внешней ссылке примерно на её месте была надпись (что-то типа пути, где должна была быть эта ссылка). сейчас такого нет.
27. пакетная печать недоступна при отсутствии отрытых вкладок
28. падение программы при масштабировании блока
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-02-28.dwg
видео: https://dl.dropbox.c...12-11-02-28.exe
29. при перенесённом профиле во внешнее расположение, по нажатию на кнопку "стена" ничего не происходит, ни одна кнопка из набора "Архитектура" не работает
проблема исчезла только после запуска ncad.exe с правами администратора
после перезапуска программы из папки с правами администратора слетает профиль ObjSettings_spot.cfg и "Архитектура" работает. восстановление внешнего расположения снова вырубает "Архитектуру"
30. размерные стили. откуда берутся эти грёбаные "переопределения" ? удаляю, сохраняю файл, закрываю. открываю - они снова на месте
https://dl.dropbox.c.../2012-11-05.png
30. не работает выполнение скриптов vbs. при выборе файла со скриптом вылетает надпись: Application server is unregistered
31. изменение атрибута блока не обновляет отчёт в таблице (отчёт формируется по атрибутам блоков)
Сообщение отредактировал swell{d}: 09 Ноябрь 2012 - 18:30
ответы, комментарии и раскраска...
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 19:29
Просмотр сообщенияswell{d} (30 Октябрь 2012 - 15:46) писал:
swell{d}, печать относится к платформе. Если не затруднит, просьба перенести эти пункты на форум nanoCAD в Пожелания. Обсудим, рассмотрим, внесем для реализации.
При запрещенном закрытии окна Свойств по дабл-клику (в платформе) режим Автоскрытия ведет себя нормально.
Такое замечание на форуме по платформе было. Внесено для исправления. Непосредственно из программы файл .dwt открывается нормально.
Посмотрел в платформе, в наноСПДС - работает.
19.1 - включить контур растра и выделять. Отключение контура и сделано, чтобы растр нельзя было выделить. случайно, например.
19.2 - это нужно обсуждать. Если большинство выскажется за, можно и отключить по умолчанию. Просьба также перенести на форум по платформе в раздел Пожеланий.
Спасибо, swell{d}.
#3 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 14:35
первый пункт просто уничтожает всё удобство пользования таблицами. будем пользовать =off(0;-2)*off(0;-1), но блин, работало же!
Сообщение отредактировал swell{d}: 31 Октябрь 2012 - 14:36
#4 MCAD
  • 1 037 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:18
Просмотр сообщенияswell{d} (31 Октябрь 2012 - 14:35) писал:
Так более правильно! Когда будет доработан алгоритм и получится избежать ошибок (которых вы, к счастью еще не нашли) функционал вернётся.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#5 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:13
#6 357
  • 218 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:19
Такое впечатление, что новую версию делали с задачей испортить старую. И я понимаю разработчиков: с такой постановкой задачи работа как таковая никогда не закончится, сокращения штатов не будет. И, что немаловажно, развиваться и повышать квалификацию не надо: выбрал полторы сотни ошибок и по кругу исправляй (порть) их. Красота!
Бывший ...
#7 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:53
разобрался, "ТЕКСТ2МТЕКСТ", заявленный вот тут: НЕ работает
работает "text2mtext", блин
#8 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 17:10
Потерялось в nanoСПДС русское название команды... :(
Спасибо.
#9 Volkov
  • 631 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:28
Не повторяется. Открыл файл из nanoCAD СПДС 3.1.1871.1075.319 с объектами СПДС.
Не повторяется. Настойки оформления/вкладка Главные настройки/раздел Оформление нет интерфейсных настроек
10. нет возможности вставить отдельно основную надпись (только вместе с форматкой)
Не повторяется. Можно вставить штамп из базы элементов.
Удалось изменить шрифт только в Тестовом стиле. Сбивка текста зависит от выбранного шрифта.
Не повторяется. Есть толстые линии.
Не повторяется. Цвет выноски меняется из свойств. Цвет текста выноски меняется из Настроек.
Найти раздел <SPDS>
Найти подраздел <Scales>
17. таблица в отмасштабированном блоке ведёт себя крайне некорректно после редактирования блока. видео: https://dl.dropbox.c.../2012-10-30.exe
Не повторяется, нужен файл.
#10 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:22
если у вас "не повторяется", приезжайте ко мне в офис, я вам на 3х компах продемонстрирую
п.с. как вообще можно писать "не повторяется", если я видео выложил? думаете, я его сфотошопил?
8. файл: https://dl.dropbox.c...012-11-01-1.dwg
видео: https://dl.dropbox.c...012-11-01-1.exe
элементы продублировались (позиционная выноска осталась + линии-текст) + ещё и штриховка разлетелась (она то каким боком вообще, она не элемент спдс)
9. Сервис - Настройка оформления. что блин не повторяется? вы настройки открывали хоть раз?
10. теперь нашёл. но я искал в другом месте, вот здесь. мне кажется, здесь логичнее. можете продублировать и там и там.
11. и?
я пдфку выложил - нет линий толстых: https://dl.dropbox.c.../2012-10-30.pdf
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-01-11.dwg - смотрим не модель, а лист а4
12. видео: https://dl.dropbox.c...12-11-01-12.exe
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-01-12.dwg
17. видео: https://dl.dropbox.c...12-11-01-17.exe
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-01-17.dwg
Сообщение отредактировал swell{d}: 01 Ноябрь 2012 - 13:41
#11 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:37
25. команда "растягивание" не растягивает штриховки? - не бага, а фича
Сообщение отредактировал swell{d}: 01 Ноябрь 2012 - 17:02
#12 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:13
Просмотр сообщенияswell{d} (01 Ноябрь 2012 - 13:37) писал:
swell[d], это тот случай, когда пример был бы очень к месту. Бесконечное множество вариантов контуров...
Есть так же и такие случаи, когда команда STRETCH и НЕ должна растягивать штриховку.
Например, чтобы не получить вырожденную штриховку.
И на форум по платформе замечания по штриховке, пожалуйста. Если не затруднит.
#13 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:23
25. видео: https://dl.dropbox.c...12-11-01-25.exe
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-01-25.dwg
#14 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:36
сейчас такого нет, т.е. отсутствие внешней ссылки никак не определить. меня это устраивает, вопрос только в том, что не бага ли это, и не появится ли надпись в следующих версиях?
файл1: https://dl.dropbox.c...12-11-01-26.dwg
файл2: https://dl.dropbox.c...C%D0%BF-tmp.dwg
сохраняем в одно место. смотрим. меняем название второго файла, снова смотрим первый.
Сообщение отредактировал swell{d}: 01 Ноябрь 2012 - 14:42
#15 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:55
Это бага, трудно исправимая. Но поправимая. Разработчики в курсе.
Отсутствие внешней ссылки можно определить (хоть и не очень удобно) - команда XREF.
#16 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:01
ок, тогда сделайте ещё какую-нить переменную для чертежа, чтобы можно было отключить отображение отсутствующих внешних ссылок (если такой нет)
мне как раз НЕ нужна эта надпись, и то, как сделано сейчас, меня очень устраивает.
#17 oVal
  • Модераторы
  • 1 477 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:09
Вот уж действительно, сколько людей, столько мнений...
Но это, наверное, и правильно...
Предложение принято. Над этим стоит подумать...
#18 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:12
мы в основную надпись вставляем подписи внешней ссылкой, чтобы отправляя заказчикам-смежникам наши чертежи, у них они были без наших подписей
но у них наверное всё равно эта надпись будет вылезать в акаде, да? отстой..
#19 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:45
27. пакетная печать недоступна при отсутствии открытых вкладок
https://dl.dropbox.c...12-11-02-27.png
Сообщение отредактировал swell{d}: 02 Ноябрь 2012 - 12:22
#20 Volkov
  • 631 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:17
В офис я к Вам не поеду. «Не повторяется» потому, что я проверяю именно то, что Вы написали, а не то, что подумали или забыли написать. Не телепат …
Замечание передано разработчикам. 21132
8. при разбиении элементов оформления объекты спдс не разбиваются (остаются после выполнения команды), а дублируются линиями-текстом.
Повтор только на приложенном файле. На моих файлах из nanoCAD СПДС 3.1 не повторяется. Предано разработчикам 21160. Со штриховкой проблема известна, разработчики в курсе.
9. в настройке оформления цветным фоном выделены настройки интерфейса, которые не сохраняются в файл настроек, не совсем понятно, зачем так сделано.
На то интерфейсные настройки и называются иначе «пользовательскими». Настройки оформления с настройками интерфейса и так сохраняются в два разных файла:
Повторю, сбивка текста зависит от выбранного шрифта. Настраивайте штампы под свой шрифт.
В Вашем файле 2012-11-01-11.dwg все линии по 0.15 и толстые и тонкие. Так чего же Вы ожидаете???
В Вашем файле 2012-11-01-12.dwg установлена настройка «Использовать таблицу цветов и весов [ДА]». Так чего же вы ожидаете???
Смените настройку в «Нет» или «Режим совместимости» и будет Вам счастье.
