Не знаю как это сделать, но очень нужно ...
Сообщений в теме: 21
#1 Скиталец
  • 5 сообщений
  • Интересы:во сновном связанные с ...
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:35
Доброго здоровья участникам форума.
Подскажите! Не знаю как это сделать, но очень нужно в повседневной работе...
Как создать в строке Меню, - подменю "ПКО"?
- в акаде2000, есть Меню-Сервис-Настройка...
- а в NanoCAD -- подобное возможно? Спасибо.
  • Прикрепленный файл  ПКО.JPG   51,25К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.JPG   70,5К   4 Количество загрузок:
#2 Artem_R
  • 729 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 08:10
Просмотр сообщенияСкиталец (03 Декабрь 2012 - 01:35) писал:
Возможно. Вот эта тема вам пригодится: http://forum.nanocad...?showtopic=4026
Там создается пункт меню "Мои команды"
#3 Скиталец
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 13:42
-- ознакомился, стремно как-то, пользователям с ниже среднего уровня продвинутости :-)
#4 Artem_R
  • 729 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 14:16
Просмотр сообщенияСкиталец (03 Декабрь 2012 - 13:42) писал:
Я тоже думаю что не фонтан, но по-другому никак сейчас, как я понимаю.
#5 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:32
да, пока интерфейс настраивается сложно... это в планах при большой переработке интерфейса - к нему сейчас есть нарекания и пожелания...
С уважением,
Денис Ожигин
#6 Artem_R
  • 729 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:55
Просмотр сообщенияdows (03 Декабрь 2012 - 15:32) писал:
А когда грядет большая переработка интерфейса если не секрет?
#7 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 16:08
уже идет... но до пользователей дойдет когда - тут сложно предсказать... планируем к лету следующему... но это планируем...
С уважением,
Денис Ожигин
#8 Скиталец
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:01
-- мне ЗлойАдмин, подсказал, что для установки "ПКО" нужен АutoLISP. Так вот скажите: "в NanoCAD -- АutoLISP есть? "
#9 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:06
AutoLISP нет... есть более упрощенный LISP в платной версии...
С уважением,
Денис Ожигин
#10 Скиталец
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:19
-- спасибо за участие и ответы в моей теме.
#11 uksp
  • 21 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 18:21
Добрый день! У меня версия 3,5. При каждой загрузке включается проверка видеосистемы. Почему? Как отключить данную проверку?
#12 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Март 2013 - 18:12
Дать права на запись в реестр для этого пользователя
С уважением,
Денис Ожигин
#13 uksp
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 20:43
А как Дать права на запись в реестр для этого пользователя?
#14 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Март 2013 - 08:26
Звучит примерно как "а как открыть заблокированные двери?"...
На ваш вопрос нет однозначного ответа - это общесистемное управление компьютером. Обратитесь к тому, кто вам настраивает Виндоуз.
С уважением,
Денис Ожигин
#15 amk
  • 250 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 23:45
Может ещё подскажете, в какие системные ветки реестра нанокаду нужны права на запись?
В принципе, для решения проблемы должно быть достаточно единожды запустить нанокад из-под учётки администратора.
#16 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 11 Март 2013 - 11:35
в процессе работы как минимум HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft - на чтение-запись
На чтение: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nanosoft (отсюда берет настройки при первом запуске).
Для системы лицензирования: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager - на чтение-запись (запись хотя бы один раз при первом запуске и лицензировании).
Остальное общесистемное...
С уважением,
Денис Ожигин
#17 amk
  • 250 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 22:51
HKEY_CURRENT_USER\* и так должен быть доступен текущему пользователю на запись, поскольку это его личная ветка реестра. Это как если бы ему была недоступна папка с его собственными документами.
Лично я после установки и скачивания лицензии (я пользуюсь бесплатной версией) один раз запустил программу для регистрации как администратор, после чего всё заработало и работает до сих пор. Правда меня большей частью устраивают настройки по умолчанию, так что если что-то куда не положено и пытается записаться, я на такое не натыкался.
Возможно требуется доступ по записи в какие-то места в папке установки программы, но это нехорошо, поскольку тогда разные учётки начинают пересекаться по настройкам.
#18 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 14 Март 2013 - 19:21
Просмотр сообщенияamk (11 Март 2013 - 22:51) писал:
Должен - не значит открыт :-) я сталкивался с такими случаями заадминистрирования системы, что волосы дыбом становились...
С уважением,
Денис Ожигин
#19 into
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 15:30
Добрый день, всем!
Какую версию нанокада качать? Вроде бы как и зарегился, и выбрал продукт как написано бесплатный, а стоит он 11т.р. Как быть? Что качать? Прога нужна для чертежей деталей 2D.
Заранее спасибо за ответ.
#20 Artem_R
  • 729 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 15:33
Вот бесплатная версия http://www.nanocad.r...load.php?id=371
