маркировка розеток рабочих мест
маркировка розеток
Сообщений в теме: 6
#1 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:19
1. Задаем штатный шаблон "шкаф-панель-порт". Все нормуль, Снимок 1.
2. Чуть усложняем: смотрим параметр "Обозначение" группы подключения, Снимок 2, и пробиваем его в шаблон
3. Снимок 3. Получаем "Имя" вместо "Обозначения" в маркировке на выходе...
4. меняем параметр "Обозначение панели" на "Имя панели" - результат тот же.
Сообщение отредактировал Kirr: 04 Апрель 2013 - 19:24
#2 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:39
1. Маркировка розеток имеет вид (Снимок 4) шкаф-панель-порт.
2. При этом в условные обозначения выгружается (Снимок 5) "помещение-номер в помещении". Настраиваемо?
Сообщение отредактировал Kirr: 04 Апрель 2013 - 20:39
#3 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 10:13
Просмотр сообщенияKirr (04 Апрель 2013 - 19:19) писал:
Обозначение панели задается в Настройках -> Маркировки шкафа, справа - Коммутационные панели и формируется маска для задания имени панели.
Просмотр сообщенияKirr (04 Апрель 2013 - 20:39) писал:
Будет. Пока нет.
#4 Kirr
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:18
Просмотр сообщенияБадаев Максим (05 Апрель 2013 - 10:13) писал:
Да, все что указано в настройках, верно и работает.
Однако, маска имеет вид: <Обозначение>.<Номер панели>.<Привязка к БД>, и судя по тому, что я вижу в свойствах шкафа, да и в самих настройках, там задается "Имя" панели. А я про "обозначение" толкую.
#5 svv
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:22
День добрый!
Вопрос следующий: как можно задать нужную последовательность маркировки? Т.е. чтобы порты маркировались в той последовательности, что нужна мне.
#6 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:37
При автоматическом подключении к панелям основную роль играет свойство помещения на плане "Номер помещения в списке". Порты в помещениях с младшим номером подключаются первыми. Изменяя этот номер можно добиться нужного порадка подключения.
Внутри помещения порты подключаются по номеру РМ в помещении. Менять этот номер можно командой на ПИ "Указать порядок РМ в помещении".
При ручном подключении к панелям - маркируются так, как подключите.
#7 mvg
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Июль 2019 - 08:07
По данной теме нет изменений? В маркировке РМ не хватает счетчиков. Например, мне нужно замаркировать РМ без учета количества портов на этаже (так как есть другие порты), без учета помещений и количества портов в этих помещениях, просто пронумеровать определенные РМ на этаже. Сейчас самая подходящая маркировка порта: Камера.<Номер здания>.<Номер этажа>.<Номер порта на этаже>, а нужно что-то вроде Камера.<Номер здания>.<Номер этажа>.<Счетчик Х>. Есть ли возможность создать такую маркировку порта?
Сообщение отредактировал mvg: 29 Июль 2019 - 08:17
