Кабельный журнал (ЛВС)
Сообщений в теме: 12
#1 x25m
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 05:41
Добрый день, подскажите как можно настроить вывод в кабельный журнал (ЛВС) данных о патч панели типа <Имя><№ патч панели> в поле "№ Пэтч-панели"?.
И еще вопрос "Перепад высот" какой канал выводит в спецификацию???
Сообщение отредактировал x25m: 09 Июль 2013 - 08:09
#2 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 18:32
Просмотр сообщенияx25m (09 Июль 2013 - 05:41) писал:
В настройках проекта есть настройки шкафа. Там как раз и настраивается маркировка панелей.
Какой канал в мастере конфигураций назначите перепаду, такой и будет выводиться.
#3 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 05:24
Здравствуйте. Есть вопрос по настройке шаблона для Кабельного журнала (ЛВС). Можно ли вывести в кабельном журнале данные о способе прокладки кабелей, как в Таблице прокладки кабелей (ЛВС), но в отличие от таблицы расположить данные по одному кабелю в одну строку, а не в 4 строки и более?
Сообщение отредактировал mvg: 28 Май 2019 - 05:29
#4 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 05:41
Просмотр сообщенияmvg (28 Май 2019 - 05:24) писал:
Добрый день! К сожалению, на сегодняшний день - нельзя.
#5 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 06:31
Подскажите, пожалуйста, откуда шаблон КЖ(ЛВС) берет № Кабеля(Маска: <N Кабеля>). У меня выводится, например, LU-A.2.1.1. Нашел LU и убрал, но теперь выводится -A.2.1.1. Где убрать - перед A.2.1.1?
#6 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 06:40
Просмотр сообщенияmvg (28 Май 2019 - 06:31) писал:
Если свой пример кинете, то скорее всего найду. А так по памяти не могу :unsure:
#7 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 06:43
Просмотр сообщенияkolymba (28 Май 2019 - 06:40) писал:
Ну это хотя возможно найти или как с КЖ не реализовано?)
#8 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 06:50
думаю, что можно... только опять же, смотреть надо... в общем - копайте :rolleyes:
#9 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 16:56
"-" похоже вшит в самом нанокаде
#10 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 05:47
Просмотр сообщенияIvanMoscow (05 Июнь 2019 - 16:56) писал:
Да, похоже вшит.
И появилась еще проблема. Если вернуть маркировку кабеля, то в кабельном журнале, например, продолжает прописывать с "-"(-A.2.1.1) и не изменяется с обновлением.
#11 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:25
Просмотр сообщенияmvg (06 Июнь 2019 - 05:47) писал:
Вот этого не понял совсем
А нет понял, т.е. маркировка не возвращает то самое "LU" в начале маркировки кабеля перед "-"?
Тут же еще есть маска для маркировки кабеля, которая встроена куда-то там (в "соединениях")
Сообщение отредактировал IvanMoscow: 07 Июнь 2019 - 10:35
#12 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:29
Пример
#13 mvg
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:31
Маркировку вернул в свойствах, а в кабельном журнале без изменений.
