Как активировать программный продукт? У меня не получается
  • Вы не можете ответить в тему
В этой теме нет ответов
#1 dows
  • 2 997 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:17
Часто в службу технической поддержки обращаются люди, у которые возникают проблемы с получением файла лицензий через Мастер регистраций.
Обычно в таких случаях они от Мастера регистрации получают сообщение типа "Невозможно соединиться со службой лицензирования. Проверьте, подключен ли компьютер к сети Интернет". Как в таком случае быть? Такая проблема появляется в тех случаях, если текущий компьютер не подключен к сети Интернет либо доступ в сеть Интернет перекрыт брендмауэром (firewall). У вас есть несколько путей решения проблемы:
Вариант №1. Попросите системных администраторов временно настроить доступ в сеть Интернет с этого компьютера - для получения файла лицензий Мастеру регистраций нужно всего 1 минута и с точки зрения пользователя такой способ будет наиболее простым. Этот способ может быть неудобен только в том случае, если на текущем компьютере физически нет доступа в сеть Интернет.
Вариант №2. Если первый пункт невозможно выполнить, то вы можете запросить файл лицензий через электронную почту (диалог "Способ запроса лицензии" Мастера регистраций):
Прикрепленный файл  img00015.png   103,81К   20 Количество загрузок:
При выборе этого способа Мастер регистрации автоматически подготовит электронное письмо (в том почтовом редакторе, который используется на текущем компьютере), которое можно сохранить и отправить с любого другого компьютера, который имеет выход в сеть интернет. Вот пример письма:
Прикрепленный файл  img00009.png   86,13К   16 Количество загрузок:
Данные письма обрабатываются автоматически, поэтому срок ответа от службы лицензирования - минимален. Ответ приходит на email, под которым вы зарегистрированы на сайте nanocad.ru.
Но этот вариант также может не подходить - на вашем компьютере может не быть настроенного почтового клиента и Мастер регистраций не сможет сформировать электронное письмо. В таком случае воспользуйтесь третьим вариантом.
Вариант №3. Вы также можете вручную отправить регистрационные данные в службу технической поддержки. Для этого скопируйте данные вашего компьютера из диалога "Подтверждение регистрационных данных" (путь по Мастеру регистраций: Активация лицензии -> Ввод серийного номера -> Сведения о пользователе -> Подтверждение регистрационных данных) и передайте их специалисту технической поддержки любым удобным для вас способом - email, форум, Skype, ICQ, факс, надиктовать по телефону, отправьте SMS и т.п.:
Прикрепленный файл  Регистрационные данные.png   111,17К   12 Количество загрузок:
По этим данным специалисты службы технической поддержки могут вам подготовить файл лицензий вручную. Главное не забудьте указать email для связи с вами - на него в ответ будет выслан файл лицензий, который вам надо будет активировать в Мастере регистраций.
Если вы получили файл лицензий через вариант №2 или №3, то тогда у вас есть файл лицензий (возможно, в электронном почтовом ящике). Теперь вам остается указать полученный файл лицензий в Мастере регистраций:
Прикрепленный файл  img00012.png   97,55К   5 Количество загрузок: Прикрепленный файл  img00013.png   95,81К   6 Количество загрузок:
После этого Мастер регистрации переносит файл лицензий в системную папку расположения файлов лицензий (значение переменной NANOSOFT_LICENSE_FILE из реестра Windows):
Прикрепленный файл  img00014.png   20,38К   5 Количество загрузок:
Поздравляем! Ваш программный продукт активирован:
Прикрепленный файл  img00008.png   97,06К   3 Количество загрузок:
Если у вас остались сложности с лицензированием продукта, то проанализируйте ошибки из раздела "При запуске программа сообщает об ошибке лицензирования и запускается в демо-режиме. Что делать?" или обратитесь в Службу технической поддержки ЗАО Нанософт.
С уважением,
Денис Ожигин
