Расхождение в расчетах между nanocad electro и dialux.
Сообщений в теме: 16
#1 arcticscorpion
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:31
Прошу знающий людей прокомментировать.
Я недавно начал осваивать программу nanocad electro. В прошлых проектах для расчета освещенности в помещениях пользовался dialuxом, получался вполне приемлемый результат, заказчик был доволен. Выполняя расчет освещенности средствами nanocad electro столкнулся со следующими затруднениями: расчет освещенности методом коэффициентов и расчет освещенности точечным методом заметно отличаются друг от друга порядка 20-25%, а расчет в dialux light выдает освещенность в среднем на 20-25% в большую сторону от расчетов точечным методом, в расчете принимались только простые прямоугольные помещения.
В чем может быть проблема? Поскольку увеличение количества светильников в каждом помещении на 1-2-3 штуки дает значительное увеличение количества светильников во всем проекте.
#2 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 05:43
примеры в студию.
#3 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 750 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:39
Просмотр сообщенияarcticscorpion (14 Февраль 2014 - 16:31) писал:
С подобными вопросами я уже сталкивался. Проблема в следующем. При расчете в dialux вы получаете значение средней освещенности. И сравниваете его с нормируемой. А это неверно. Согласно "СНиП 23.05-95 Естественное и искусств освещение" п. 4.1 "Нормируемые значения освещенности помещений в настоящих нормах приводятся в точках ее МИНИМАЛЬНОГО значения на рабочей поверхности..." Т.о. при расчете освещенности нужно рассчитывать минимальное значение освещенности, а не среднее. Вот и вылезают 1-3 светильника.
А довод "пользовался dialuxом, получался вполне приемлемый результат, заказчик был доволен", мягко говоря, слабоват...
#4 Pglubokov
  • 155 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 10:40
Все поменялось... вот теперь...
СП 52.13330.2016
4 Общие положения
4.1 В настоящем своде правил для помещений нормируется средняя освещенность на условной рабочей поверхности для любых источников света, кроме оговоренных случаев.
Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10 %
согласно СанПиН 2.2.4.3359.
Для наружного освещения селитебных территорий в настоящем своде правил нормируются освещенность и яркость дорожный покрытий для любых источников
света.
Нормируемые значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75;
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000;4500; 5000.
Нормируемые значения яркости поверхности, кд/м2, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20;
25; 30; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.
Вот было ...
4.1Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядныхисточников света, кроме оговоренных случаев; для наружного освещения - длялюбых источников света.
Нормируемые значения яркостидорожных покрытий в настоящих нормах приводятся для любых источников света.
Нормированные значенияосвещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать пошкале: 0,2: 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150;200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000;4500; 5000.
Нормированные значения яркости поверхности в кд/м2,отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2, 0,3, 0,4, 0,6,0,8, 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400;500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.
Для естественного освещенияв настоящих нормах приведены значения коэффициента естественной освещенности(КЕО).
#5 sh84
  • 433 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 15:09
Спасибо за наводку, только почему то инфа разнится, где-то написано что этот документ по "Естественному освещению" где-то "Естественное и искусственное освещение", где-то написано действует, где-то нет. Если брать NormaCS вообще статус принятия 01.11.2016 г. но текст отсутствует (.
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 750 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 11:07
Мое расследование показало, что этот документ еще не принят.
#7 Pglubokov
  • 155 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 16:51
SH84, если надо могу выслать, Pglubokov@mail.ru пиши... кому надо пришлю...
#8 Lion2032
  • 1 586 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 21:27
Просмотр сообщенияPglubokov (09 Март 2017 - 16:51) писал:
И мне, и мне тоже....))))
#9 MAStin
  • 318 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 10 Март 2017 - 10:01
Просмотр сообщенияLion2032 (09 Март 2017 - 21:27) писал:
ну и мне тогда
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#10 Andrey_ka
  • 1 087 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 10:08
Просмотр сообщенияЭлектрик (09 Март 2017 - 11:07) писал:
Немного не точные сведения... "Утвержденные в 2016 году своды правил" www. npmaap.ru / docsarchiv/sputv.html. Пробелы убрать...
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 10 Март 2017 - 10:09
#11 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 750 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 10:22
Просмотр сообщенияAndrey_ka (10 Март 2017 - 10:08) писал:
Да...
Тогда очень странным является тот факт, что этот документ нельзя увидеть в официальных источниках.
#12 Andrey_ka
  • 1 087 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 11:39
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Март 2017 - 10:22) писал:
Да...
Вот это уже вопрос не ко мне... Действительно странно, документ принят, а в официальных источниках его нет.
#13 Pglubokov
  • 155 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 08:45
Пипл, пишите адрес куда высылать, я не обладаю экстросенсорикой...
#14 Pglubokov
  • 155 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 08:47
читайте, вот...
#15 Pglubokov
  • 155 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 15:56
Документ вступил в силу 8 мая 2017 года, если не врет интернет... В инете в свободном доступе с осени 2017 года...
#16 sh84
  • 433 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:07
Можно комментарий от разработчиков по этому поводу, будут ли правиться методы расчета или нет? Т.к. на данный момент это уже стало актуально.
#17 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 750 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:39
Просмотр сообщенияsh84 (07 Ноябрь 2017 - 17:07) писал:
Да, править будем. В 8.5 это, конечно, не войдет. Надеюсь, в следующей после 8.5 версии уже сделаем.
