Информационно-техническое сообщение: ошибка копирования DWG-чертежа в буфер обмена
  • Вы не можете ответить в тему
В этой теме нет ответов
#1 dows
  • 2 712 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 25 Август 2014 - 15:41
В рамках технической поддержки мы столкнулись со случаями, когда чертежи, созданные в nanoCADPlus 6.0 (сборка 2422-2426) не копируются в буфер обмена в платформах других разработчиков и более младших версиях nanoCAD(и вертикальных продуктах, построенных на младших версиях платформы).
Описание
При копировании в буфер обмена любых стандартных элементов чертежа (отрезки, полилинии, дуги, штриховки и т.д.) с помощью команд COPYCLIP либо CUTCLIP выделенные примитивы не помещаются в буфер обмена. При этом в платформах других разработчиков может появляться ошибка «Копирование в буфер не выполнено» («Copy to clipboard failed»):
Прикрепленный файл  2014-08-25-000116.png   52,1К   2 Количество загрузок:
В платформе nanoCAD версии 5.0 и ниже (а также вертикальных приложениях на его базе) чертеж будет открываться, примитивы визуально будут скопированы в буфер обмена, но при вставке на чертеж вставляются другие данные (данные с предыдущего сеанса работы с буфером обмена).
Причина
Подобное поведение замечено в файлах, созданных на базе стандартного шаблона «Default.dwt» программного продукта nanoCAD Plus 6.0 сборках 2422-2426, из которых проводилась печать через диалог «Печать…».
Решение
Чтобы устранить данную проблему достаточно открыть файл в nanoCAD Plus 6.0 сборки 2434 и выше и сохранить заново файл.
Как исправить уже созданные в nanoCAD Plus 6.0 чертежи?
Если вы получили такой файл со стороны и не используете nanoCAD Plus, то выполнив нижеприведенные инструкции вы исправите «сломанные» чертежи:
1. Создаем новый файл в используемой вами платформе (например AutoCAD или ZWCAD).
2. Вызываем команду Вставить из меню Вставка\Блок.., либо вводим в командную строку ВСТАВИТЬ (INSERT)
3. Появляется окно Вставка
Прикрепленный файл  2014-08-25-000117.png   192,75К   2 Количество загрузок:
4. Выбираем проблемный файл нажав кнопку Обзор.
5. Ставим флажок у пункта Расчленить (так же блок можно разбить уже после вставки командой EXPLODE).
6. Нажимаем ОК и выбираем точку вставки блока (либо изначально размещаем чертеж в координаты 0, 0, 0).
Прикрепленный файл  2014-08-25-000118.png   197,9К   1 Количество загрузок:
7. Убеждаемся, что буфер обмена работает.
8. Проверяем, все ли объекты чертежа вставились.
a. Для этого выделяем все объекты с помощью мыши или сочетанием клавиш ctrl+A.
b. Вызываем окно Свойства с помощью ПКМ или сочетанием клавиш ctrl+1
c. Сравниваем кол-во элементов в новом и старом файле.
Прикрепленный файл  2014-08-25-000119.png   73,67К   1 Количество загрузок:
9. Сохраняем новый файл в нужную нам директорию.
Заключение
Команда разработчиков ЗАО Нанософт приносит извинения за доставленные неудобства. Если у вас остались проблемы по работе в рамках DWG-чертежа с буфером обмена, то опишите свою проблему на официальном форуме forum.nanocad.ru – мы постараемся решить вашу проблему.
Мы настоятельно рекомендуем обновить ваше программное обеспечение до самых новых сборок (для платформы nanoCAD Plus 6.0 используйте версии с номером сборки не ниже 2434).
С уважением,
Денис Ожигин
