Гидравлический расчет
Сообщений в теме: 47
#21 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 10:35
Ну во первых на 25 ставится 1 дюймовый кран, а 3/4 на 20. И не очень понятно причем тут металлопластик.
#22 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:21
а на 15 какой кран ставиться?
#23 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:25
1/2' ДУ 15мм
3/4' ДУ 20мм
1' ДУ 25мм
1 1/4' ДУ 32мм
1 1/2' ДУ 40мм
2' ДУ 50мм
2 1/2' ДУ 65мм
3' ДУ 80мм
4' ДУ 100мм
#24 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:59
на металлопластиковую трубу 16х2,0 мм какой кран можно поставить?
#25 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:01
1\2 края трубы подтесать
#26 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:47
Да ))))
#27 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:49
еще один момент...вообщем взял трубу 20мм (Т1) и к этой трубе подвел батарею через трубу 15 мм. но на чертеже не отображаются уголок, муфта , фильтр и т.д.как мне сделать так чтобы они отображались на чертеже и в спецификации?
заказчик просто попался привереда.
#28 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:13
Фитингов, муфт и фильтров у нас пока нет. ((( Работаем в данном направлении.
#29 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:25
а можно ли фитинги, муфт и фильтры создать самому в УГО?
#30 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:30
Создать то Вы сможете в УГО, а вот в БД нет таблиц.
#31 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:10
жаль(
#32 Сергий
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:45
Андреевский...."Отопление". Классика жанра.
#33 Сергий
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:59
Просмотр сообщенияUBL (13 Апрель 2015 - 10:24) писал:
Добрый день. Громе гидравлики, Вам нужно знать тепло потери вашего помещения(здания). А вот когда Вы будете знать потери тогда можно будет и подобрать котел.
Просмотр сообщенияforgeprojects (13 Апрель 2015 - 10:09) писал:
подскажите как выбрать котел? помещение 500 кв. м (офисное здание) в программе нанокад отопление всё сделал. получил гидравлический расчет, но не знаю как мне выбрать котел. по каким параметрам?
Если почитать ветку, то идеальная программа Нанокад. Не зная теплопотерь можно даже гидравлический расчет сделать и диаметры труб подобрать! ! ! Куда там Архикаду с Автокадом. Даже не пиратским. Не злобствую. Но как-то мысли пришли. Извините, если задел кого.
Сообщение отредактировал Сергий: 17 Июнь 2015 - 14:44
#34 Oberon-1158
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 20:25
Прошу прощения, но никак не получается радиаторы подключить. можа кака Приблуда есть для подключения прибора, установленного на высоте от пола250мм (Rifar monolit 500) с правой боковой без байпаса к трассе горизонтальной при высоте прокладки ее 25мм от 0мм.
Спасибо заранее.
С уважением, Алексей.
  • Прикрепленный файл  План.dwg   392,05К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Oberon-1158: 07 Июль 2016 - 20:28
#35 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 00:18
Просмотр сообщенияOberon-1158 (07 Июль 2016 - 20:25) писал:
Спасибо заранее.
Что бы можно было посмотреть в чем причина, необходим весь проект. Перед отправкой удалите все данные из папки backup в проекте и потом сделайте архив.
#36 Oberon-1158
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:17
Просмотр сообщенияUBL (08 Июль 2016 - 00:18) писал:
Спасибо заранее.
#37 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 14:12
Я поправил вам проект. Я сделал вам два варианта подключения. Один из вариантов без использования стояков, вы его сразу увидите. Если вам так не подойдет, то сделает как остальные. Я поправил вам трубы. У вас трубы медные, а в расчетах используется пластик. Если нужен был пластик, то поменяете назад. Скорость движения теплоносителя поставил 0.7 в место 1.2.
#38 Sasha-1
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:45
Подскажите пожалуйста,сделал расчет системы отопления,но когда захожу в мастер .... не выдает спецификацию этажей и приборов,только таблицу по гидравлическому расчету.
#39 UBL
  • 445 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:22
Добрый день! А вначале команду Обновить спецификацию нажимали? В разделе спецификация.
#40 Sasha-1
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:10
Спасибо,все нашел.
