то ли лыжи не едут...
Сообщений в теме: 20
#1 airmax
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:08
не могу сделать подобный чертеж - не вручную же постоянно рисовать такие блоки окон и дверей. Тупо цвет стены такой не получается(( готов рассмотреть возмездную помощь по исправлению моих рук и/или настройке СПДС Нанокад удаленно
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:35
Просмотр сообщенияairmax (30 Сентябрь 2015 - 17:08) писал:
Зайдите в редактирование стены.
Выставьте нужную вам штриховку в шаблоне стены и сохраните его в базе.
Скрытый текст
Скрытый текст
Чтобы настроить цвет контура стены нужно в настройках указать для слоя его цвет. (применится только для нового документа.). Или просто в диспетчере слоев выставить.
Скрытый текст
Скрытый текст
#3 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:03
Укажите, пожалуйста, еще версию вашего продукта.
#4 airmax
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:09
Просмотр сообщенияDeyankov (01 Октябрь 2015 - 12:03) писал:
Нанокад СПДС 6, проблема в том, что заказчик хочет видеть окошки и двери только в таком виде, поэтому раз я не нашел других вариантов - черчу буквально как в coreldraw с разрывами стен и вставляю туда прямоугольнички
#5 airmax
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:24
и в 6й версии никак не могу разобраться с видовыми экранами, могу приложить чертеж
#6 Jokerjar
  • 5 сообщений
  • Интересы:143040
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:06
А я никак не могу найти функцию "показать все сообщения пользователя". Куда ткнуть надо???
#7 gregorzamzaa
  • 1 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:34
ёпта и я застрял <_<
#8 doctorraz
  • 1 301 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:59
гиде?
#9 Kreator
  • 925 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 11:03
На форуме? Ткнуть в псевдоним, там есть слева вкладка Темы и Сообщения.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#10 GMaximus
  • 15 сообщений
  • Интересы:Бизнес, Инвестиции, Автоматизация проектирования, Базы данных, Электронный документооборот
Отправлено 06 Август 2018 - 12:51
Доброго времени суток всем присутствующим в чате.
Я смотрю, что до сих пор нет ответа на вопрос как создать именно такие окна и двери.
Использую nanoCAD SPDS 7.0 и nanoCAD SPDS 8.0.
Поразбиравшись с MechWizard попытался создать собственный объект Дверь.
Возникли следующие вопросы:
  • По какому параметру Дверь/Окно подстраивается по ширине стены. На сколько я понял Стены имеют закрытый код и возможность взаимодействия других объектов со стенами обусловлена типом объекта. В родных дверях/окнах я нашел параметр rWallWidth "hidden", вероятно он есть и у стены.
  • Смог создать Дверь (пока без автоширины по стене), но в нанокад СДПС8 (где и создавал объект) дверь не вращается автоматом по расположению стены, а в нанокад СПДС 7 вращается. Тут возможно баг разрабов, не уверен.
  • Созданная Дверь при повторном перемещении перестает скрывать под собой объекты и автоматически вращаться по направлению стены. Родные двери из базы при этом нормально себя ведут. Проанализировал весь код, не могу найти причины.
  • Возможно ли "вытащить" исходную графику объектов из базы? Я вижу есть функционал "Редактировать вид как текст", но не понимаю как с этим работать. Наличие исходной графики упростило бы понимание кода, без неё приходится домысливать
Прикладываю созданный объект https://yadi.sk/d/JTLRuAws3Zw36V и исходную графику ниже.
  • Прикрепленный файл  Дверь.dwg   318,63К   3 Количество загрузок:
#11 MCAD
  • 1 158 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 13:21
Просмотр сообщенияGMaximus (06 Август 2018 - 12:51) писал:
Для начала:
Прикрепленный файл  img-2018-08-06-16-07-25.png   74,46К   0 Количество загрузок:
4. Возможно ли "вытащить" исходную графику объектов из базы?
Нет. Нельзя :-(
Не сильно бы упростило, так как алгоритм распознавания каждый раз может назначать разные порядковые точки (point) и не гарантирует (не предусмотрено) идентичность строки описания для одного и того же эскиза созданного при "Параметрическом создании вида"
"Редактировать вид как текст" удобно, например, для создания и редактирования uText
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#12 GMaximus
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 16:00
Однако так и не понятно как сделать чтобы новый объект Дверь подстраивался под ширину стены.
Установка класса объекта не помогает.
#13 GMaximus
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 16:07
Так, сам задал вопрос - сам отвечаю.
Оказывается если установить параметр "глубины" двери с именем rWallWidth то глубина двери начинает подстраиваться под ширину стены.
  • Прикрепленный файл  rWallWidth.jpg   11,23К   0 Количество загрузок:
#14 MCAD
  • 1 158 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 16:45
Просмотр сообщенияGMaximus (06 Август 2018 - 16:07) писал:
Приходится признать, что обладания самими лыжами не достаточно. Тут не лыжи, а смазка виновата.
Нам приходится (по разным причинам) делать локализацию БД "на ходу".
Просим прощения за такие неудобства, но если вставить "локализованный скрипт", то многие вопросы с наименованием параметров, а значит и с пониманием того, за что ни отвечают, будет проще!
Наверное можно и не создавать новый объект с "0", а использовать готовый как прототип, и только менять параметры.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#15 GMaximus
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 23:50
Возможно сделать локализованный объект из прототипа и быстрее, но скорее для того, кто создавал первоисточник (то что брать за прототип).
По опыту жизни проще, надежнее и зачастую быстрее сделать что-то с нуля, чем переделывать нечно, созданное не тобой.
Тут еще другое обнаружилось.
Объекты классов Дверь/Окно похоже не позволяют иметь вторую ручку редактора (хотел изменять дверь по ширине за ручку). Точто такой же скрипт с точно такой же геометрией, но под другим классом вторую ручку показывает и позволяет менять геометрию.
Это как-то целенаправленно сделано для классов Дверь/Окно?
#16 MCAD
  • 1 158 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 08:11
Просмотр сообщенияGMaximus (06 Август 2018 - 23:50) писал:
Там всегда можно измерить нужный параметр или задать в поле ввода
Прикрепленный файл  img-2018-08-07-11-10-24.png   21,27К   0 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#17 GMaximus
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 10:59
Понятно, что можно изменять параметры объекта из формы.
Я имею ввиду изменение параметров объекта Дверь/Окно за ручки ввода с модели чертежа (растягивание например).
#18 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 30 Июль 2019 - 21:05
Всем привет!
У кого нибудь есть инструкция по быстрому вводу в курс Нано кад СПДС?
Например в нанокад электро есть инструкция "Быстрый Страт", где указано как вставить существующий план в Нанокад электро и работать в нем.
#19 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 30 Июль 2019 - 21:18
Если честно не понятно по существующей инструкции ничего)
Кто поделится шпаргалкой
#20 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 30 Июль 2019 - 23:04
Можно ли выдавить чертеж и сделать 3 d?
