VetCAD++ 3.11(R2) для nanoCAD
Сообщений в теме: 3
#1 VetalBY
    Автор VetCAD++
  • Клуб разработчиков
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:06
Вышла версия 3.11(R2) для nanoCAD 6 Plus и nanoCAD 7 Plus.
Изменения версии 3.11 (R2) VetCAD++
1. Добавлена новая команда вставки динамических блоков армирования (можно добавлять свои блоки)
2. Реализован расчет количества и длин стержней в динамических блоках армирования без использования полей. В результате такие блоки можно использовать не только в AutoCAD, но и в ZWCAD, BricsCAD, nanoCAD и др. Пример блоков предоставлен в команде, описанной в п. 1. Блоки работают как обычные позиционные выноски, но автоматом считают длины и количество.
3. Техническая спецификация приведена в полное соответствие с ГОСТ 21.502—2007
4. Поддержка групп в технической спецификации металла
5. При формировании ведомости чертежей (команда tod_vc) появилась возможность выбора листов для ведомости. Уберите флажок у листа и он буден исключен из ведомости.
6. В ведомости чертежей в графе "Примечание" прописываются номера изменений.
7. Для создания изделий (vet) кнопкой “с чертежа” можно НЕ создавать спецификацию, а сразу брать данные из позиций
8. При установке сечения на плане можно сразу и обозначить сечение (можно с использованием полей - тогда изменение номера сечения приведет и изменение этого номера в обозначении сечения). Для этого используйте флажок "Обозначить сечение" в команде _sech_vc
#2 saveall
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:23
Если бы вы еще объяснили каким образом его нужно подгружать в нанокад было бы вообще великолепно... В файле ReadME.txt написано только как подгружать в Автокад. В нанокаде файлы с расширением arx не подгружаются.
Сообщение отредактировал saveall: 17 Ноябрь 2015 - 12:10
#3 GoodWin
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 06:53
Для восьмой версии нанокад будет работать?
#4 dows
  • 2 401 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Март 2017 - 11:55
Просмотр сообщенияGoodWin (21 Март 2017 - 06:53) писал:
на странице продукта есть версия под восьмую версию: http://vetcad.ru/ind...e&id=2&Itemid=7
С уважением,
Денис Ожигин
