Список вершин полилинии в таблицу(программно).
полилиния MultiCAD.NET
Сообщений в теме: 37
#1 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 16:58
Данная dll выводит список вершин полилинии в таблицу , с помещением таблицы в пространство модели.
dll позволяет работать с двумя типами линий:
- полилиния
-3d полиния(версия 6.0 наноСПДС не поддерживает создание 3d полилиний , но 3d полиния может присутствовать в .dwg созданном в другой САПР).
Тестировалась на : nanoCADСПДС 6.0(сб.258)x32.
Команда для запуска: "point_from_pline" , далее читаем командную строку.
видео демонстрация по ссылке
Пожелания, предложения - пишем ниже .
Прикрепленный файл  point_from_pline.7z   2,58К   66 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ivanco: 22 Ноябрь 2015 - 17:50
#2 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Февраль 2016 - 13:23
1.Появился пользовательский интерфейс:
Прикрепленное изображение: forms_pll_app.png
2.Появилась возможность реверса полилинии.
3.Добавлена возможность нумерации вершин полилинии текстом в модели.
Команда для запуска: "PLL_APP"
Работоспособность проверена на nanoCADPlus 7.0 x32.
Прикрепленный файл  PLL_APP.7z   5,53К   50 Количество загрузок:
P.S. один "косяк" есть - во время выбора полилинии , не нужно нажимать на кнопки nanoCAD - все зависнет однако.
Сообщение отредактировал Ivanco: 21 Февраль 2016 - 13:39
#3 I_K
  • Дилеры
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:33
К сожалению, не работает в 64-битных приложениях: при попытке загрузить приложение - Невозможно загрузить приложение.
#4 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:15
Просмотр сообщенияI_K (27 Апрель 2016 - 15:33) писал:
не уверен что верно скомпилировал под x64 - пробуйте, у меня тестировать под x64 нет возможности.
Прикрепленный файл  PLL_APP_x64.7z   5,45К   62 Количество загрузок:
#5 I_K
  • Дилеры
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:34
Просмотр сообщенияIvanco (27 Апрель 2016 - 17:15) писал:
Проверил, работает под х64 nanoCAD Plus 7 и nanoCAD СПДС 6. Спасибо!
#6 I_K
  • Дилеры
  • 29 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 18:51
При использовании команды Реверс 1-й вершиной становится следующая по нарпавлению реверса - это так и должно быть? Я предполагал, что начальная вершина не меняется.
#7 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Май 2016 - 15:06
Просмотр сообщенияI_K (20 Май 2016 - 18:51) писал:
- нет не должно. Первая должна становиться последней - на то он и Реверс.
Эмм...и как в таком случае по Вашему должен работать скрипт?
Если полилиния замкнутая - первая и последняя точка совпадают.
скинте скриншоты поясняющие- что не так сейчас.
Сообщение отредактировал Ivanco: 22 Май 2016 - 15:07
#8 Robink
  • 342 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 22 Май 2016 - 19:14
Просмотр сообщенияIvanco (22 Май 2016 - 15:06) писал:
Не совпадают.
#9 I_K
  • Дилеры
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 13:00
Согласен, тако н и должен работать, при условии, что полилиния незамкнутая. Если же полилиния замкнутая, то первая вершина не должна меняться. Так например работает вот эта утилита под AutoCAD(http://forum.dwg.ru/...read.php?t=8284).
Ни в коем разе они не совпадают.
#10 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 24 Май 2016 - 17:51
Просмотр сообщенияRobink (22 Май 2016 - 19:14) писал:
Не совпадают.
Просмотр сообщенияI_K (23 Май 2016 - 13:00) писал:
Попробуйте создать полилинию , последнюю вершину с привязкой "End point" совместив с первой.После завершения построения , в свойствах полилинии , выставивите значение "замкнуто" в "да". Там же в инспекторе свойств видно количество вершин и можно перебирать - выбранная будет подсвечиваться.
Этот способ построения даст иной результат по количеству вершин, отличный от того, если при построении нажимать "замкнуть".
Я не учел последний случай - спасибо за обратную связь.Код надо будет как нибудь поправить.
#11 I_K
  • Дилеры
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:45
В бете nanoCAD 8(сборка 3431) не работает. Окно приложения ппоявляется, при попытке выбрать полилинию выскакивает следующая ошибка.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: err.png
#12 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 16:33
Приложение обновлено до v0.2.
Прикрепленное изображение: PLL_APP_v2_interface.jpg
Добавлено:
-Удаление одинаковых/совпадающих вершин у полилинии.
-Команда "упростить" позволяющая упрощать полилинию путем удаления коротких участков.
Исправлено:
-Частный случай реверса замкнутой полилинии указанный здесь пользователем I_K.
Тестил на nanoCADPlus 8 x86.
______
Пользуемся на свой страх и риск.Работает только с полилиниями без дуговых сегментов. Пожелания, замечания пишем здесь.
Код выложен на GitHub(прямую ссылку форум не пропускает , искать по "PLL_APP_for_nanoCAD_AutoCAD") . Буду рад комментариям по коду(т.к. я тот еще программист) , ну и конечно please add to contributions.
P.S. Вроде какую то ветку создавали, типа "полезные дополнения для нанокад", модераторы перенесите туда если что.
#13 KAA
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 10:54
Пробовал версию 0.1 х64 для NanoCAD 5, выдает ошибку.
Есть NanoCAD Plus 8, но тоже х64. Вы не собрали еще версию 0.2 для 64-х разрядной винды?
#14 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Февраль 2017 - 11:01
Просмотр сообщенияKAA (22 Февраль 2017 - 10:54) писал:
на 5 и не буду собирать - никчему это, там API надо смотреть, все старое.
напишите точную версию используемого nanoCAD 8 - соберу как возможность будет.
x32 не работает?
Сообщение отредактировал Ivanco: 22 Февраль 2017 - 11:01
#15 KAA
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 12:07
х32 точно не работает на х64. Он ее даже не устанавливает.
nanoCAD x64 Plus, версия 8.1.3712.2221, сборка 3574.
Спасибо!
#16 KAA
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 22:56
на бук с 32-разрядной системой установил v0.2 на пробу. Работает, но координаты вершин не корректно отображаются.
Между собой они точны, но все в какой-то условной системе координат (а у меня объект в МСК, соответственно 6-7 цифр до запятой). При этом в модели отображаются корректно.
может знаете почему так работает? и что где настроить?
#17 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 24 Февраль 2017 - 22:08
Просмотр сообщенияKAA (22 Февраль 2017 - 22:56) писал:
Конвертация координат из МСК в ПСК (и обратно) не реализована. в пространстве модели работает правильно, а не правильно в листах? выложите файл и скрины с пояснениями что не так, и как должно быть с Вашей точки зрения.
#18 KAA
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 23:38
Добрый вечер!
Не работает в Модели. на Листе и не пробовал.
Не понимаю как здесь вставить картинку, т.ч. вот ссылка на 4 картинки, может что прояснит
https://cloud.mail.r.../8x37/ysSaThTRE
на скринах все видно: координата вершины в таблице не совпадает с координатой в свойствах.
J:Новая%20папка%20(2)
file:///J:/Новая%20папка%20(2)/1.jpg
Сообщение отредактировал KAA: 27 Февраль 2017 - 23:38
#19 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 265 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:17
Просмотр сообщенияKAA (27 Февраль 2017 - 23:38) писал:
.dwg выложите с этой линией.
#20 KAA
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:02
https://cloud.mail.r.../KGYx/mY6DA3yo9
ссылка на файл
