Стройплощадка 5 кто пользуется?
Сообщений в теме: 24
#1 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 14:23
Правильно ли подсчитываются объемы в конструкции дорожной одежды по временным дорогам?
#2 Volkov
  • 630 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 07:49
да, правильно.
#3 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 11:45
Нет не правильно. Вы пробовали?
#4 Volkov
  • 630 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 11:50
да, я пробовал.
Описывайте что не так?
#5 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 12:11
Алгоритм расчета объема каждого слоя S*L площадь поперечн. сеч. на длину, верно?
Попробуйте задать параметры дороги а потом подсчитайте площади сечений на калькуляторе!!!
#6 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 12:14
Просмотр сообщенияSerhei (04 Август 2016 - 12:11) писал:
Добрый день! А пошагово на примере с помощью цифр можете привести?
#7 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 12:28
Просмотр сообщенияDeyankov (04 Август 2016 - 12:14) писал:
Вы разработчик?
#8 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 12:43
Просмотр сообщенияSerhei (04 Август 2016 - 12:28) писал:
Вы разработчик?
Тестировщик. Чтобы понять в чем ошибка нам нужно повторить ее у себя.
#9 doctorraz
  • 1 042 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 04 Август 2016 - 12:47
Вы разработчик?
Вот зачем тебе это знать? Оформи свою мыслю, с картинками, файлом чертежа и внятными пояснениями, чего сказать хотел
офф: остался последний вопрос на сегодня, а желание ты так и не загадал :wacko:
мыслю не тока додумать надо, еще и оформить.
Сообщение отредактировал doctorraz: 04 Август 2016 - 12:50
#10 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 13:19
Просмотр сообщенияDeyankov (04 Август 2016 - 12:43) писал:
Вы разработчик?
Потом сообщите?
#11 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 13:31
Просмотр сообщенияSerhei (04 Август 2016 - 13:19) писал:
Потом сообщите?
Вы не поняли. Нам нужно от вас пошаговое описание как воспроизвести ошибку, после того как ошибка будет воспроизведена, она будет передана разработчикам на исправление.
На данный момент из вашего описания трудно понять в чем она.
Мы не можем передать программисту ошибку в духе "у вас программа неправильно считает или не работает".
#12 Volkov
  • 630 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 14:56
верно, об этом в справке и написано.
Точный расчет материалов дорожного покрытия невозможен без подробной 3D модели рельефа и для этого существуют другие приложения.
Для расчета материалов временных дорог жестко приняты значения толщины и площади заданные в диалоге "Конструкция дорожной одежды".
Запрос № 856
#13 maratovich
    Участник
  • Клуб разработчиков
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 21:52
Потом сообщите?
О чём ?
#14 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 08:44
Просмотр сообщенияVolkov (04 Август 2016 - 14:56) писал:
Запрос № 856
Короче "разработчики" я отправляю вам скрин. Возмите калькулятор и пересчитайте площади слоев дорожной одежды (позиции 3, 4) и соответственно объемы, длина трасы 79,67м.
А насчет подробной 3д модели рельефа лапшу мне не вешайте, я профессионально владею Автокад цивил 3д, если это вам о чем-то говорит. В вашей конструкции дорожной одежды правильно расчитывается только поз. 2 ну и 1 конечно. Поз 3 и 4 должны быть расчитаны с учетом заложения и ширины обочины, алгоритм расчета довольно простой.
  • Прикрепленный файл  3.png   150,32К   23 Количество загрузок:
#15 Volkov
  • 630 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 11:24
ну сказали же Вам
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Август 2016 - 12:47) писал:
Приложенный скриншот нечитабелен, а следовательно абсолютно неинформативен.
#16 Volkov
  • 630 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 13:27
попытался воссоздать Ваш пример.
Односкатная дорога
Длина дороги 79,67м
Проезжая часть 3м
Обочины по 0.5м
Плиты ПАГ-14 ГОСТ 25912.1 - 140мм
Щебень - 100мм
Песок - 200мм
Грунт - 300мм
Расчет поз. 3 (в Вашем случае это песок толщиной 200мм) 79,67*3*0,2 = 47.802 м3
Расчет поз. 4 (в Вашем случае это грунт толщиной 300мм) 79,67*3*0,3 = 71.703 м3
Прикрепленный файл  ScreenShot068.png   103,42К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  дорожная одежда.dwg   186,26К   1 Количество загрузок:
Расчет корректен. Что я делаю не так???
#17 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 09:49
Вы что прикалываетесь или точно не понимаете? Вы инженера или ?
Поз.3 считается так: Vпоз.3=Sпоз.3*L,
где L-79.67м,
Sпоз.3=(A+B)/2*H-(С+D)
C-плиты (Поз.1)=3000*140=0,42м2
D-щебень (Поз.2)=3000*100=0,3м2
А=300+500*2=4000мм=4м;
H=300мм=0,3м
B=А+H*2=4000+300*2=4600мм=4.6м (в данном примере используется заложение 1:1, поэтому приращение H*2)
Sпоз.3=(4+4,6)/2*0,3-(0,42+0,3)=0,57м2
Vпоз.3=0,57м2*79,67м=45,4119м3
Я не беру уже в расчет уклоны
#18 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 09:50
где L-79.67м,
Sпоз.3=(A+B/2*H-(С+D)
H=300мм=0,3м
#19 Serhei
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 10:01
Толщину слоя песка я взял 300мм, т.к 200мм это меньше чем сумма Поз.1-плиты и Поз.2 щебень. Но принципиально это ничего не меняет
#20 Kreator
  • 809 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 10:13
Поработаю переводчиком :) Автор поста имеет в виду, что в объёме учитывается слой песка только под проезжей частью, т.е. под плитами, соответственно, шириной 3,0 м. А то, что под обочинами и откосами - не учитывается.
Автору предлагаю чётче формулировать суть проблемы, тогда и ответ быстрее будет получен.
