Бета-версия nanoCAD ВК 8.0
Сообщений в теме: 26
#1 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:04
Здравствуйте уважаемые пользователи!
Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD ВК 8.0 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых версий. Можно тестировать в бета режиме или прислать мне в личку свои аккаунты с сайта nanoCAD и я выдам вам временные лицензии
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD ВК x32: https://yadi.sk/d/Pjg54KwNu7LsG (версия 3649)
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD ВК x64: https://yadi.sk/d/rlqUMajqu7LqJ (версия 3649)
Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме.
Заранее спасибо!
#2 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 09:37
Если прямая ссылка не сработает, скопируйте ее и вставите ее в адресную строку, самостоятельно.
#3 I_K
  • Дилеры
  • 34 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 17:51
Добрый день, планируется ли возращение функционала автоматической расстановки фитингов?
#4 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 09:28
Такого функционала не было, может вы, что то другое имели ввиду?
Фитинги устанавливаются при прокладке. Если в друг забыли их поставить на плане, то можно их установить в ручную командой "Установить фитинг".
#5 I_K
  • Дилеры
  • 34 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 11:04
Просмотр сообщенияUBL (10 Август 2016 - 09:28) писал:
Вообще-то был, но его убрали, вот цитата из описания "Что нового":
В версии 3.1 убрана функция автоматической расстановки фитингов на системы холодного и горячего водоснабжения, поскольку отсутствие каких-либо вспомогательных инструментов подбора фитингов в предыдущих версиях приводило к огромной сложности выбора из БД.
#6 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 12:28
Это очень старый функционал, и в очень древней версии, уже 7 версий сменилось. В 8.1 должны сделать часть работ по подбору и отображению фитингов.
#7 ok_sergevna
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 11 Август 2016 - 17:31
Первые впечатления по работе программы.
(Я не знаю всего функционала программы, поэтому возможно, не все замечания будут уместными.)
1. Вопросы общего порядка (по черчению без использования спец. возможностей ВК). Почти все ниже перечисленные моменты без изменений перекочевали из версии 7.0 в 8.0:
- Очень не хватает возможности использования горячих клавиш. Например, перемещение ранее выделенного объекта без использования мыши с помощью комбинации «Ctrl»+(стрелка).
- Версия 7.0 отказывается работать с проектом после работы с ним же 8.0. :huh:
а) Листы:
- Было бы удобно переименовывать листы двумя нажатиями по названию, без использования командной строки.
- Нет возможности выделить с «Shift» несколько листов и скопировать их.
б) Блоки:
- Работа с блоком гораздо удобнее, когда виден фон. ..либо же, чтобы можно было включить или выключить отображение фона и возможность привязки при построениях к элементам фона.
- Следует добавить возможности для создания динамических блоков.
- Интеграция с AutoCAD реализована не на 100%. Например, мультивыноски из AutoCAD не редактируются в NanoCAD, программа их видит в качестве блока.
2. Функционал ВК:
- Ставила водомер на стояк. Все получилось, но пришлось заходить в "свойства конструктива (стояк)". Выбранный через УГО водомер со стояком вроде бы и состыковался, но не привязался к нему ну и, соответственно, программ не считает его подключенным. Было бы удобно иметь возможность просто ставить водомеры на вертикальные участки также, как на горизонтальные и присваивать им необходимую высоту.
- Все также нужна возможность поворота элемента УГО на 45 или на 90 градусов с помощью клавиш (например, клавишей пробел) до установки на план. На данный момент часто приходится сначала поставить элемент, а потом его вращать. Например, у унитаза основная точка привязки — это слив. Все же было бы удобнее, если точкой вставки по умолчанию была задняя стенка унитаза.
- Работа с уклоном трубы. При задании уклона для уже построенной в горизонтальной плоскости трубы необходимо знать, какая точка является начальной или же необходимо постоянно проверять, что же программа там построила. Хотелось бы иметь возможность выбрать на чертеже точку, от которой будет идти уклон.
- В базе УГО не хватает: 1) гильз; 2) канализационных затворов (их необходимо устанавливать на выпусках канализации из санузлов или КУИ технических и подвальных этажей); 3) противопожарных муфт (они обязательны в местах пересечения ПВХ, ПЭ (и прочих пластиковых трубопроводов) с межэтажными плитами перекрытия; 4) стандартной цапки d89(77) для подключения пожарной машины к сухотрубу; 5) квартирных регуляторов давления (они необходимы на вводах в нижние этажи при проектировании многоэтажных домов). На мой взгляд, эти элементы должны быть в базе, так как встречаются очень часто и являются обязательными по нашим нормам.
"+" - Оформление версии 8.0 стало легче, меньше всяких линий - это радует)))
Сообщение отредактировал ok_sergevna: 11 Август 2016 - 18:51
#8 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 11:09
Сервис - Интерфейс - Настройка интерфейса.
Новые версии не когда не открываются в старых(((. Откройте backap перед тем как открыли в 8.0
Почему выберите команду "Редактирование вхождений"
Будут.
Почему, редактировать их можно. Выделите ее и посмотрите окне свойства.
Работа в программе, это работа с планами в 2D, и тут сложно поставить кран на стояк. Возможно в дальнейшем мы переделаем идеологию проектирования в программе. Но на данный момент установка на стояки и вертикальные участки только через конструктив.
Иногда это не очень, удобно.
Есть команда "Проложить трассу от объекта" программа сама считывает высоту в точке подключения.
А вот за такие пожелания большое спасибо, будем добавлять.
#9 ok_sergevna
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Август 2016 - 13:24
Спасибо за советы по настройке вхождений и настройке интерфейса! :) буду пробовать))
Про эту возможность я в курсе, но для редактирования уклона уже существующих сетей она не подходит, все же исправить порой проще, чем отстраивать заново. Поэтому возможности редактирования должны быть максимально простыми и информативными.
Через свойства можно отредактировать содержание. Направление стрелки мультивыноски править не получается.
..все-таки все эти планы имеют характеристики Z, так что 2D ли это?! тут можно поспорить. Но не суть! ..Даже при работе в модели 2D в привязке к стояку нет ничего сложного. Система собирается из отдельных планов, без наложений, каждый план имеет высотный промежуток "от" и "до", соответственно, стояк строится в пределах одного этажа. В таком случае, что нам мешает привязываться к точке стояка, установить на нее водомер и в свойствах присвоить ему высоту? По сути, единственное, что нужно - это какое-то условное отображение водомера на чертеже, чтобы его можно было легко выделить и редактировать, без 3Д модели и без окон конструктива.
Допустим, точки привязки - момент спорный. Но отсутствие поворота при установке - реально неудобно! ...В Revit есть такая возможность, я ею часто пользовалась. Мелочь, а время экономит.
Так-то оно так... но ведь и возможности сохранения проекта в более старой версии нет.
Сообщение отредактировал ok_sergevna: 15 Август 2016 - 13:27
#10 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 14:35
Ну во первых можно просто на вести на трубопровод и мы у видим высоту у начальное и конечной точки трубы. Второй вариант зайти в свойства трубопровода и посмотреть там и при необходимости поправить. Ну, а так будем улучшать функционал.
Просто программа развивается, а в старых версиях нового функционала нет, а иногда переписывается и существующий который есть в старой версии.
#11 4_lux
  • 341 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 14:59
Ребята, что с автоматической подборкой соединительных элементов ?
Так и не реализовали ?
#12 krik2111
  • 18 сообщений
  • Интересы:Проектирование систем безопасности и слаботочных систем
Отправлено 15 Август 2016 - 15:03
Подскажите как обстоят дела со спринклерным и дренчерным пожаротушением?
Когда ждать?
#13 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 16:40
Просмотр сообщения4_lux (15 Август 2016 - 14:59) писал:
Все силы был брошены на 3D и IFC. Надеюсь в 8.1 сделаем.
#14 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 16:41
Просмотр сообщенияkrik2111 (15 Август 2016 - 15:03) писал:
Когда ждать?
Если честно, не знаю. На первом месте стоит Т4, затем фитинги. А уж потом пожаротушение.
#15 ok_sergevna
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Август 2016 - 18:40
1. В базе УГО не хватает внутриквартирных пожарных кранов КПК. ...может и мало кто делает по факту, но закладывать в проекты их приходится!
Фактически это самый обычный кран 20 мм со штуцером. Важно, чтобы на планах он соответствовал условному обозначению ПК.
2. Планы из СПДС невозможно редактировать в NanoCAD ВК или ОВ. Я не имею в виду какие-либо спец-возможности модуля СПДС! ...я не могу элементарно скопировать планы или какие-либо элементы на свои чертежи! ..все что для меня доступно - это в исходном файле СПДС что-либо удалить или выключить слой.
#16 ok_sergevna
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Август 2016 - 18:55
Еще интересует, как сделать водоразборный кран для унитаза таким образом, чтобы в 3D он выглядел обычным шаровым краном, а не поливочным краном?
#17 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 09:05
Просмотр сообщенияok_sergevna (18 Август 2016 - 18:55) писал:
Самый быстрый способ. Открываете свойства вашего крана, на строке Привязка к БД нажимаете кнопку с точками. Вы попадаете в БД, на тот кран который у вас установлен. Далее в правой части есть строка Графика. Опять нажимаете кнопку с точками и попадаете в раздел 3D графики. Ну и там выбираете, из того, что есть. Если у вас есть своя 3D графика, то вы ее можете закачать и подгрузить.
Главное, что вы не забывали, что ту графику которую вы подключили к крану, она будет у всех данных кранов на плане.
#18 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 09:37
Просмотр сообщенияok_sergevna (18 Август 2016 - 18:40) писал:
Создаете новый УГО в ws_ugo_base. и все свойства как обычного крана.
#19 UBL
  • 501 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 09:39
А что вы там редактируете? Элементы СПДС, ВК не может редактировать, это разные программы. Как и СПДС элементы ВК.
#20 ok_sergevna
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Август 2016 - 17:43
ВК - это модуль, но платформа - то одна. Иногда нужно быстро подправить планы. Но поскольку я не конструктор и не архитектор, в моем арсенале нет СПДСа. ...Ладно редактирование, тут я согласна, но почему я даже скопировать планы не могу? У меня кроме размеров ничего не добавляется.
И еще почему-то не работает окно свойств в режиме редактирования определения блока. Окно свойств есть на экране, в нем благополучно отображаются характеристики выделенного объекта, но вот редактирование в нем не доступно. ...нельзя изменить цвет линий, отредактировать значение прозрачности штриховки и прочее.
Сообщение отредактировал ok_sergevna: 22 Август 2016 - 17:44
