Создать спецификацию в CAD. Глюки ?
спецификация
Сообщений в теме: 12
#1 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 07:28
Добрый день. Работаю в автокад+спдс. Решил оценить нанокад опс и нанокад-скс (ну вдруг появится желание текущий инструментарий поменять). Поставил 8ую версию СКС и ОПС (ОС - семерка, excel - 2010).
Загрузил план этажа, сделал контур этажа, добавил помещения, добавил на чертеж экспликацию. Поставил рабочие места, поставил шкаф с патч-панелью, отрисовал кабель-каналы. Вроде все хорошо и красиво.
Смотрю спецификацию. В менеджере проекта выглядит вроде нормально - все посчиталось, длины, количества.
Пытаюсь вставить в CAD. Результат на приложенном скриншоте - где-то в две строки, где-то перенесено. Сама таблица - не таблица, а текст и линии.
Ок. Пытаюсь экспортировать в ворд и эксель. Выдается ошибка "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно, на компьютере не установлен MS Excel. С вордом та же история....
Пытаюсь создать структурную схему - там какие-то графические примитивы :(
Кабельный журнал вроде нормально.
Первое впечатление о ПО было "Вау". А под конец взгрустнулось...
Может я что-то сделал не так ?
  • Прикрепленный файл  spec_l1.png   46,41К   5 Количество загрузок:
#2 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 02:36
Просмотр сообщенияAlexSA (22 Сентябрь 2016 - 07:28) писал:
А вы можете проект приложить?
#3 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 03:55
Прикладываю проект (это я так понимаю вся кучка файлов в моих документах).
  • Прикрепленный файл  СКС.7z   1,45МБ   10 Количество загрузок:
#4 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 06:17
Со спецификацией все норм, и в CAD, Word, Exel...
А про структурную схему, так СКС так ее и рисует...
Все равно программа отличная!!! (я вообще про nanocad)
  • Прикрепленный файл  02.jpg   218,5К   5 Количество загрузок:
#5 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 06:24
Я ничего в настройках не менял - установил 8 версию как есть прямо с сайта.
Что же я делаю не так и как поправить эти глюки со спецификацией ?
И непонятно почему excel/word не экспортируется ? (стоит вполне легальная версия 2010 офиса)
Хотел попробовать сделать небольшой тестовый виртуальный проектик и оценить время и как-то вот все не так... :(
#6 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 06:37
Просмотр сообщенияAlexSA (23 Сентябрь 2016 - 06:24) писал:
Остается ждать гуру)
#7 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:18
Ну у вас судя по всему те же самые глюки только чуть полегче. Вы видимо выгрузили ее в экселе и таблица хоть и вылезла справа за рамку - границы не видно.
Плюс позиция почему-то попадает в колонку "Наименование и техническая характеристика" вместо того чтобы быть в колонке "Поз."
Судя по отсутствию ответов гуру это нормальное поведение, что не может не радовать... :(
#8 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 00:51
Просмотр сообщенияAlexSA (26 Сентябрь 2016 - 10:18) писал:
Скан приложил из Word, с таблицей все норм, ничего не вылезло
Про позицию, это вы цифры имеете в виду? Так это настроить можно)
Может стоит в тех поддержку написать?
#9 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 01:19
Вот ваш проект, добавил спецификацию в CAD на плане + Word, Exel по ссылке в менеджере (файлы лежат в корневой папке)
  • Прикрепленный файл  СКС.rar   1,71МБ   6 Количество загрузок:
#10 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 03:09
Да, переставил офис и вроде экспорт заработал. В ворд действительно экспортируется нормально. А когда экспортируешь в CAD выглядит коряво. Нашел шаблоны - там рамка на 5мм уже чем должна быть, а шаблон содержимого четко по нормам. Поэтому и вылезло. В шаблоне рамку поправил и стало нормально. В общем с учетом редактируемых шаблонов и настраиваемых баз данных в долгосрочной перспективе вполне неплохая система.
В техподдержку писать не стал - у меня пробная версия, чего людей дергать...
А где настраивается выдача номеров в колонку "Поз." ?
#11 kolymba
  • 742 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 08:26
Просмотр сообщенияAlexSA (28 Сентябрь 2016 - 03:09) писал:
Про настройку можно здесь посмотреть http://forum.nanocad...?showtopic=6424, вебинар посвящен ОПС (настройка программы), но все тоже самое, ваш вопрос где-то на 17 минуте...
#12 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:43
Да, нашел. Просто шикарно. Это прям радостно, что оно настраивается. Единственный момент - у нас принято, что позиции _все_ идут в колонке поз. И для разделов тоже.
Но в шаблоне для разделов есть только поле "Наименование". Потыкал потыкал и так и не понял как добавить поле "Поз".... ;(
Вообще заметил, что многие вещи неочевидны и найти это в документации тоже непросто. Освоение идет очень тяжело, но набор возможностей похоже того стоит....
#13 AlexSA
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:56
В общем поле добавил прямым редактированием xml файла (добавил секцию <Child TypeName="PatternTableColumnItem"> для поля "Поз.").
Эффект "Вау!" вернулся :) Оно работает. Да, часть баз оборудования кривоваты, есть ошибки на наименованиях и категориях, некоторые шаблоны не торт, но это все редактируется и правится достаточно быстро после чего должен наступить экстаз... :)
