Нанокад и глюки
что делатьсос глюки
Сообщений в теме: 12
#1 Бедный пользователь
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:48
судьба жестка, и вот он - Нанокад!
Если в чертеже пропало отображение части начерченных стен - наши действия?
-пересохранение файла - не помогает
-закрыть-открыть файл - не помогает
-стереть и начертить новые- невозможно, т.к. при попытке стереть стену - стирается 40 процентов стен в чертеже.
WTF??
#2 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:12
Просмотр сообщенияБедный пользователь (04 Октябрь 2016 - 17:48) писал:
Выложить файл, а то Ванга в бессрочном отпуске...
#3 Бедный пользователь
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:21
Просмотр сообщенияKreator (04 Октябрь 2016 - 18:12) писал:
И как решит проблему выкладывание файла?
#4 amk
  • 250 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:32
Можно будет посмотреть, что же в нём не так. Может там у вас половина стен одним примитивом нарисованы. А примитивы только целиком удаляются, не по частям.
#5 Бедный пользователь
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:44
Проблема решилась! :D дело оказалось в элементе СПДС "линейный обрыв"!
#6 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:03
Что в очередной раз доказывает, что человеку надо дать немного времени попытаться самому решить проблему...
#7 Бедный пользователь
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:29
Просмотр сообщенияKreator (04 Октябрь 2016 - 19:03) писал:
Когда 2-й день сидишь за этим удивительным продуктом сложно адекватно реагировать на происходящее, и отлавливать нюансы.
Или, вот, не могу найти решения....
Например:
команда MATCHPROP при наборе с клавиатуры стандартного MA то вызывается, то ... "Неправильный ключ или команда".
Думать о чем?;)
#8 dows
  • 3 005 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:10
о дополнительном анализаторе клавиатуры, типа PuntoSwitcher...
С уважением,
Денис Ожигин
#9 Бедный пользователь
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 13:10
Просмотр сообщенияdows (05 Октябрь 2016 - 00:10) писал:
(после особого внимания к раскладке)
Дело не в раскладке, а в том, что нанокад через раз понимает что от него хотят.
#10 dows
  • 3 005 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 07:34
нанокад - это программа, а не живой организм. Он либо понимает, либо нет...
С уважением,
Денис Ожигин
#11 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 08:09
Встречаются и живые организмы, которые через раз понимают, чего от них хотят. Хорошо, если через раз...
А если есть проблемы с изучением матчасти типа "линейного обрыва", то с пониманием, конечно, будут проблемы. И не только у нанокада.
Ничего личного - просто пожелание: когда что-то утверждаете, хорошо это бы подтверждать (детальным описанием, приложением проблемного файла и т.д. и т.п.). Собственно это расширенная интерпретация ответа Kreator'а про "бессрочный отпуск".
Спасибо за понимание.
#12 Барашкова Виктория
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:01
Не получается сохранить на листе зеркально отражённое изображение.При чём, одно сохранилось, а второе не хочет :huh: Делаю как в инструкции: зеркало > объект >копировать -сбрасывается выделение объекта, до точек оси дело не доходит. Делаю зеркало > объект > ввод > точка оси1 > точка оси 2 > ввод - отражённое изображение исчезает с экрана. Подскажите, что делать. :wacko: Я очень новенький чайничек
#13 Artem_R
  • 729 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:41
Просмотр сообщенияБарашкова Виктория (20 Октябрь 2017 - 21:01) писал:
Хм .. Вы во время выполнения команды "зеркало" вызываете команду "копирование"? Не надо так делать. )
А в какой инструкции так написано?
А в командной строке появляется сообщение "Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Нет> :", правильно?
Ещё раз ввод и получите зеркальную копию объекта.
Если выбрать "да", то исходный объект при этом удалится.
