Структурная схема ОПС 8
Сообщений в теме: 8
#1 Леонид.
  • 32 сообщений
  • Интересы:пожарная сигнализация
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:59
При формировании структурной схемы многоэтажного здания расположение этажей идет сверху вниз. можно ли сделать, чтоб было снизу вверх, как в реальности?
#2 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:07
Структурная схема формируется не по этажам а по номеру шлейфа, если хотите чтоб сверху по схеме был верхний этаж здания, прокладывайте там первый шлейф
#3 Леонид.
  • 32 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:43
У меня система Рубеж, шлейфов нет, только АЛС, на которой адресные приборы и извещатели. Прибор стоит на 1 этаже, так мне что, тянуть АЛС на кровлю, а потом уже прокладывать ее сверху вниз и присваивать адреса приборам тоже сверху???
#4 Бадаев Максим
  • 1 299 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 17:41
Просмотр сообщенияЛеонид. (07 Ноябрь 2016 - 09:43) писал:
Структурная схема в планах на переработку.
#5 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 16:36
Каким способом можно изменить принцип структурной схемы, чтобы при поэтажном формировании внизу был 1 этаж, а последующие выше,
а не ниже как сейчас, при том что шлейф начинается на 1 этаже
#6 Бадаев Максим
  • 1 299 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:13
Просмотр сообщенияflagman (10 Февраль 2018 - 16:36) писал:
Структурная схема будет перерабатываться. Сейчас убедимся, что коробки работают как надо. И приступим к переработке.
#7 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 18:57
Пожелания к структурной схеме:
- разрешить изменение переменной W, для адаптации ширины схемы для формата А1)
- ввести возможность автоматического изменения уже созданной схемы согласно изменениям на планах)
#8 Бадаев Максим
  • 1 299 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 11:56
Просмотр сообщенияflagman (21 Март 2018 - 18:57) писал:
Это возможно.
Этот вопрос сложнее. Что делать с элементами, которые вы сами, вручную, нанесли на СС.
#9 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 20:13
Просмотр сообщенияБадаев Максим (29 Март 2018 - 11:56) писал:
А ничего с ними не делать, то что создано вручную так и остается, главное чтоб прокси элементы (правильно ли называю?) созданные в СС самой программой,
имели связь с объектами на планах и имели возможность меняться (их кол-во, наименование, нумерация и кол-во помещений) автоматически согласно внесенных изменений на планы)
