Кабельный журнал/Спецификация
КЖ Спецификация
Сообщений в теме: 101
#1 Илья_500
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:52
Всем добрый день
Начал составлять набор работ по КЖ (способ прокладки)
не сходится длина трубы в спецификации и КЖ
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой*?
#2 Илья_500
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 14:35
вопрос решен
для составления наборов работ (ведомость объемов работ)
использовать КЖ по умолчанию нельзя
не будет сходится количество трубы (КНС) в спецификации с КЖ
поэтому необходимо в настройках проекта обнулить все коэффициенты на добавочные длины
убрать процент запаса
установить одну точность подсчета кабеля (округления)
для расчета использовать экспорт в ЭКСЕЛЬ
1. Преобразовать колонку ДЛИНА в чисо
2. вставить сводную таблицу
3. в сводной таблице добавить в раздел ЗНАЧЕНИЯ поле "длина" суммировать, опять добавить поле "длина" количество
4. в раздел НАЗВАНИЕ СТРОК добавить поля Обозначение КНС, Длина в КНС, Марка, NxS,
5. Убрать промежуточные итоги, макет отчета выставить в табличную форму
всем спасибо!
Сообщение отредактировал Илья_500: 10 Ноябрь 2016 - 14:43
#3 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:01
Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)
#4 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 17:37
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (16 Ноябрь 2016 - 12:01) писал:
Потому что в КЖ это не длина трубы, а длина кабеля, прокладываемого в трубе.
#5 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:22
И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:48
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 09:22) писал:
Этого конечно быть не должно. Давайте разбираться, что у вас происходит. Проект большой?
#7 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:18
Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м
#8 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:55
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 10:18) писал:
В опуски к светильникам трубу укладывали?
#9 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:25
Да, конечно
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:46
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 11:25) писал:
Да, конечно
Присылайте проект - буду смотреть
#11 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 16:16
Просмотр сообщенияЭлектрик (23 Ноябрь 2016 - 13:46) писал:
Да, конечно
#12 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:19
Вы получили мой проект?
#13 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:32
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (24 Ноябрь 2016 - 09:19) писал:
Нет.
#14 Nagorniy_AV
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 14:47
Просмотр сообщенияЭлектрик (24 Ноябрь 2016 - 19:32) писал:
Нет.
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 15:19
Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.
Причина в этом.
#16 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:26
Просмотр сообщенияЭлектрик (09 Декабрь 2016 - 15:19) писал:
Причина в этом.
Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей
#17 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:47
Просмотр сообщенияВладимир_43 (09 Декабрь 2016 - 16:26) писал:
Причина в этом.
Верное замечание.
#18 Nikkos
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:56
День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.
#19 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:23
Просмотр сообщенияNikkos (20 Декабрь 2016 - 19:56) писал:
Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.
#20 Nikkos
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:09
Просмотр сообщенияЭлектрик (20 Декабрь 2016 - 21:23) писал:
А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.
