Первые сутки использования и первые баги
Сообщений в теме: 134
#1 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 17:36
Доброго времени суток, уважаемые разработчики этого замечательного нанотехнологичного продукта.
Первые сутки использования новой версии и новые впечатления от Вашей фееричной работы.
Вот объясните мне простому юзеру, как можно испоганить даже то что у Вас работало????
В версии 5,0 была такая функция, как игнорирование штриховкой осей, высотных отметок и т.д (несомненный плюс)
В версии 6,0 у Вас все это накрылось медным тазом и перестало работать. В 7.0 - починили.
Перенос пользовательского интерфейса из 5,0 в 6,0 "работал" но при этом переставали открываться файлы двойным кликом, сразу вылетала табличка "неправильная команда приложению". Ладно, поработали - сделали с каким то из обновлений все стало работать адекватно.
В версии 7,0 данная проблема вернулась. Я уж молчу про то что за каким зачем надо было вносить изменения в интерфейс и "прятать" настройки??????
Перепрятали файл pgp, зачем? от кого? Ладно, поиск по компьютеру и файл был найден, не критично.
В итоге:
1. исправили штриховку СПАСИБО!!! при этом как не работала функция "указать исходную точку" так она и не работает, ну да бог с ней может быть в обновлении хх.0 мы этого дождемся.
2. исправили неверную работу при создании экспликации помещений (столбец категории помещений) СПАСИБО!!!
3. Сделали возможность применить цветовую схему интерфейса, ну наверно это кому то и надо, но ПОЧЕМУ ИЗ 11 ВИЗУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ НЕТ НИ ОДНОГО ХОТЯ БЫ ПОХОЖЕГО НА ТОТ КОТОРЫЙ БЫЛ В ВЕРСИИ 6.0???????? Вы не думали о том что люди к нему могли уже привыкнуть????
4. Добавили мультитекст в выноски. СПАСИБО!!!.
Все это приятные но не решающие мелочи, а вот теперь о грустном:
1. Не работает "быстрый выбор" ну прям вообще, НИКАК, не выбирает штриховки, блоки, маскировки или выбирает но выборочно как сам захочет. Вот это уже критичный косяк перед которым меркнут все Ваши нововведения и наработки.
2. Полилиния. замечательная штука у которой настраивается толщина. НО.... теперь при задании толщины они пропадает с экрана, тоесть если у нее толщина "0" то ее видно прекрасно, но стоит ей задать нужную толщину и БАЦ она пропала или видна частично. )))) Фокусы???
3. Объектная привязка. она вроде бы есть но ее и нет. Магия??? Привязка работает когда захочет.
4. Файл базы данных СПДС после установки "не найден". выковырял его архиватором из загрузочного архива, вручную указал к нему путь, причем если его поместить в директорию нанокада (туда где он должен быть) программа его не видит.
5. В пространстве листа масштаб видового экрана ограничен 1:100, остальное надо высчитывать и прописывать пользовательский масштаб.
Это пока только то что бросилось в глаза при первом использовании. Все бы ничего, но вот с "быстрым выбором" очень большой косяк. работать просто невозможно.
Вывод: нанокад 7.0 в топку!, работаем пока в 6,0.
#2 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:36
Здравствуйте.
Просмотр сообщенияsergei_k73 (10 Ноябрь 2016 - 17:36) писал:
Да, с командой "Быстрый выбор", равно как и с вкладкой "Выбор" беда. Разработчикам уже передано замечание. ВТ 32121
Не соглашусь. Специально скачал с сайта файл для инсталляции nanoCAD СПДС 7.0; установил, запросив лицензию онлайн; запустил приложение.
=> Сообщений о не найденной базе нет; база там, где ей и полагается быть C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\std.mdf
Не до конца понимаю о чем речь. Где на картинках ограничения в 1:100?
Прикрепленный файл  ScreenShot089.png   6,31К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  ScreenShot088.png   26,59К   3 Количество загрузок:
Запрос #559
#3 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:50
по базе данных:
Прикрепленный файл  001.png   55,1К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  002.png   20,93К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  003.png   12,28К   1 Количество загрузок:
по масштабам я имел ввиду это:
Прикрепленный файл  004.png   105,5К   3 Количество загрузок:
#4 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:06
Возможно при скачивании произошел какой-то сбой. Попробуйте положить вместо своей базы эту.
  • Прикрепленный файл  std.rar   34,14МБ   3 Количество загрузок:
#5 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:17
К сожалению не работает (((Прикрепленный файл  005.png   19,05К   2 Количество загрузок:
Я не знаю в чем косяк, но БД запускается только из папки "Загрузки"
Прикрепленный файл  006.png   19,34К   2 Количество загрузок:
#6 MCAD
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:26
Просмотр сообщенияsergei_k73 (11 Ноябрь 2016 - 14:50) писал:
Вы используете список масштабов видовых экранов платформы.
Полный список, соответствующий ГОСТ'у, есть в СПДС:
http://youtu.be/3sX0...d4N20p&t=78
Тут от 01:18 до 01:31 показана работа с масштабами на видовых экранах
Смотреть на Ютутбе с включенными аннотациями.
© Леон Беннет
#7 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:50
Просмотр сообщенияsergei_k73 (11 Ноябрь 2016 - 15:17) писал:
Права на доступ к папке выданы?
Пожалуйста, сформируйте лог загрузки приложения этой утилитой, следуя инструкции, и пришлите для анализа.
#8 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:45
Пролечил переустановкой семерки, предварительно удалив (после деинсталяции) папку в программфалез\нанокад7
#9 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:12
Просмотр сообщенияVolkov (14 Ноябрь 2016 - 08:50) писал:
файл лога во вложении Прикрепленный файл  001.txt   8,18К   6 Количество загрузок:
#10 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:19
Просмотр сообщенияsergei_k73 (14 Ноябрь 2016 - 10:12) писал:
Лог не полный. Пришлите корректный лог загрузки приложения.
#11 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:38
Новый косячок. при копировании свойств выноски для многослойных конструкций меняются не только слой и цвет но и содержимое выноски. Что то перемудрили, зачем это????
#12 Artem_R
  • 725 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:01
Просмотр сообщенияsergei_k73 (17 Ноябрь 2016 - 16:38) писал:
Вы когда копировать свойства нажимаете, появляется "Выберите целевой объект(ы) или [?/Настройки]:"
Зайдите в настройки и галочку с текста снимите.
#13 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:19
Не новый и не косячок (в наноСПДС 6 уже так было). Не перемудрили, так и должно быть. Согласен, не всегда удобно.
Вы не ответили на мои вопросы выше. Проблему с базой можно считать решенной?
#14 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:04
Просмотр сообщенияVolkov (21 Ноябрь 2016 - 07:19) писал:
1. К сожалению проблемы с базой не решились, вернее она работает но из папки "Загрузки"
2. В наноСПДС 6 такого не было, при копировании свойств меняется слой, цвет, тип линий но никак не содержимое выноски.
#15 MCAD
  • 935 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:04
Просмотр сообщенияsergei_k73 (21 Ноябрь 2016 - 10:04) писал:
Это (возможно) ваши настройки? В Шестом СПДС'е так же было
Прикрепленный файл  img-2016-11-21-17-58-32.png   84,28К   1 Количество загрузок:
© Леон Беннет
#16 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:19
Просмотр сообщенияMCAD (21 Ноябрь 2016 - 15:04) писал:
Честно говоря я даже не подозревал о существовании данного меню ))) В 6.0 по умолчанию видимо галочка на тексте не стояла. спасибо за ликбез.
#17 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:17
У меня появилась (может и была) следующая ошибка:
1. Вставляю формат в чертех
2. Заполняю штамп
3. меняю шаблон штампа и оп-па стиль текста в штампе стал не ГОСТ, а Standert
и поменять его можно на ГОСТ только у заполняемых полей, а те поля которые в штампе не меняются остаются стилем Standart
#18 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:15
Просмотр сообщенияBucho (29 Ноябрь 2016 - 08:17) писал:
Какой формат?
Цитата
2. Заполняю штамп
Какой штамп?
на какой меняете и как?
Мне со штатными форматами и штампами воспроизвести не удалось.
#19 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:12
По умолчанию стоит простой основной СПДС.
Меняю на основной СПДС(МТекст)
#20 Volkov
  • 596 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:02
Просмотр сообщенияBucho (29 Ноябрь 2016 - 11:12) писал:
по описанному сценарию не воспроизводится.
